Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Труба вроде мнётся, попробуйте смять и вытащить, другого то выхода нет...
  2. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Тогда мне нужен мануал как ее "мять"). Две штуки я честно испортил...
  3. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Давайте вместе пробовать. после праздников начну портить)
  4. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Нашел гофру на 90. Но тогда не подходит подающий вентилятор, а он на 100. И уменьшение сечения ... (
  5. feldpost
    feldpost
    feldpost
    Откуда там у вас взялся отвод на 110? Весь рекуператор собран на 160 трубе, 110 только в в прямом переходнике со 160 на 110
  6. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Все правильно, дорогой, кроме 160й трубы (такая бывает?). В переходнике на 110 отверстие с сужением до 98мм и туда сотая гофра никак не влазит.
    p. s. Теоретик?
  7. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
  8. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    О! Наконец-то автор темы появился!)
    А есть возможность померить или хотя бы подробнее отфотать одно из мест выхода гофры? Буду очень признателен.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Большая труба действительно 160, я перепутал размерность с вентканалом.
    Еще раз решил все перемерить и вот результат:
    Отводы "Политрон" 160/110мм имеют входной диаметр 110 мм с сужением на ступеньке до 102мм. У некоторых геометрия гуляет до 98мм на ступеньке, но это поправимо с помощью фена.
    А вот гофра "ЭРА" с красивыми картинками на упаковке - это печаль... Наружный диаметр гофры 108мм, внутренний 105мм.
    Вот она проблема. А я, поверив картинке, даже не догадался сразу померить диаметры (
    Надо бы поехать замерить в магазине 90-ю гофру. Только останется еще вопрос как скрестить ее с сотым вентканалом и вентялотором.
    Прошу прощения за резкость в одном из постов выше.
  10. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @TheMaver, на 100 вентилятор гофра должна налезть - у него наружный диаметр патрубков 103-:-104мм.
    На 100 воздуховод из пластика - налезет. У него наружный диаметр 102мм. На оцинковку не налезет - шов помешает.
  11. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я про 90ю гофру. Как поженить ее с сотым вентилятором. Предполагаю, что у 90й внешний размер может быть 97мм в таком раскладе.
    Та что на фото выше - не лезет в отвод 110й никак, т. к. размер заявленный не соблюден.
  12. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Появился, потому что прежде не получал оповещений, что к посту есть комментарии.
    Сейчас возможности померить или отфотать, конечно, нет - надо разбирать всю систему вентиляции, а это непросто. Но я подробно писал об этом в своём ЖЖ и там есть снимок (крупным планом) с изображением прохода гофры в переходник 110:
    https://dunduk-culinar.livejournal.com/289570.html
    Полагаю, ваша проблема связана с тем, что вы взяли отечественные переходники - я принципиально не использую в своём хозяйстве абы кем изготовленные канализационные ПВХ-трубы, в которых всегда что-то "гуляет", как по размерам и комплектующим, так и по качеству материалов. Многие годы я использую только трубы ostendorff - это дороже, но надежнее. Чего и вам советую, чтобы не было проблем на пустом месте.
  13. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    Может быть имеет смысл использовать трубы для вентиляции?
  14. vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    vakonyakhin19
    почему не использовали трубы от вентиляции пластиковые а именно канализационные?
  15. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Поначалу я не очень-то верил в успех данной конструкции, поэтому взял то, что есть на ближайшем строительном рынке. Там, правда, были и вентиляционные трубы, но скромного диаметра (100 мм) и с очень ограниченным набором переходников и соединений - у канализационных гораздо больше всевозможных вариантов, да и стоимость ощутимо ниже. Работают они не хуже вентиляционных, а от добра, как говорится, добра не ищут:)
