Реализовал идею коаксиального рекуператора из ПВХ-труб
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем dunduk_culinar, 12.03.18.
  1. Алтаец
    Алтаец
    Алтаец
    юго-запад Алтайского края
    Для частного дома можно применить?
    Площадь около 120 квадратов, высота потолка 2,75м. До -45 морозы
  2. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Абсолютно без разницы, какое помещение, принцип рекуперации воздуха в системе вентиляции един для любых помещений. Разница может быть только в конструкции рекуператора и в производительности вентиляторов.
  3. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    Доброе утро! ещё один важный вопрос. у Вас в схеме на видео показаны клапана. подскажите, пжста, где их взять, эти клапана...
    есть клапана для канализации, но они не подойдут, так как заслонка тяжелая и поток воздуха от вентилятора её не поднимет, как мне кажется...
  4. dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    dunduk_culinar
    Это стандартные клапана для вентиляционных систем. Продаются в магазинах вентиляционного оборудования:
    https://moscow.petrovich.ru/catalog/20529/134369/
  5. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Прочему?, поясните не могу понять разницы?
  6. Svs777
    Svs777
    Svs777
    СПб
    Потому что так сохраняется постоянный градиент температур исходчщего и входящего воздуха. Лучше теплообмен.
  7. Erteryt
    Erteryt
    Erteryt
    Королёв
    Я сейчас занимаюсь сборкой, есть возможность попробовать так и так, и что-то мне подсказывает что разницы не будет, проверю
  8. Grаsshopper
    Grаsshopper
    Grаsshopper
    Разница будет при достаточной площади теплообмена. Когда теплообменник работает на противотоке более теплый вытяжной воздух поднимает температу более теплого приточного. При попутном потоке в конце теплообменника температуры сравниваются и часть теплообменника не работает. На пальцах это выглядит так, в помещении +20, на улице -20, при противотоке на входе в дом вытяжной воздух с температурой +5 начинает греть воздух с температурой -20, в середине воздух с температурой +15 греет воздух с температурой 0, в конце теплообменника вытяжной воздух с температурой +20 греет воздух с температурой +15. Если поток параллельный на входе в дом приточный воздух с температурой +20 начинает греть воздух с температурой -20, в середине теплообменника вытяжной воздух с температурой 0 греет приточный воздух с температурой 0. Таким образом после середины теплообменника температуры сравнялись и далше не растут и не падают, потому что для теплопередачи нужна разница температур, в итоге на выходе в помещение получаем температуру 0. Это утрировано, реальная теплопередача идет несколько иначе, но принцип такой. Если всё сделал правильно при эксперименте разницу увидешь.
  9. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Решение красивое и эффективное, и вроде бы простое и понятное. Но вот хочу вписать такое в свой дом и не могу сообразить как. Стоит задача уменьшить теплопотери и подать подогретый воздух в спальни второго этажа. Имея свой опыт подскажете решение?
  10. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Я разобрался, нарисовал схему и закупил материал уже.
    Буду делать нечто подобное
  11. ШайТан
    ШайТан
    ШайТан
    Ждём с интересом. И фотоотчетик.
  12. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    @dunduk_culinar, помогите. Не могу вставить гофру внутрь 110го отвода - мешает бортик упора в месте перехода. Как быть? поделитесь пожалуйста
  13. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    Тема умерла, господа?
    Кто-нибудь вообще пихал еще эту гофру в 110-ю трубу? Плавить её что-ли или гофру мять я хз. У меня никак не влазит. Башку сломал :(:
  14. Ilandi
    Ilandi
    Ilandi
    Нижний Тагил
    TheMaver, поправьте меня, может ошибаюсь...но там изначально 160 труба идет и отвод с переодом от 160 к 110...должно со свистом залетать...
  15. TheMaver
    TheMaver
    TheMaver
    Ступино
    В 160-то то вопросов нет, а в отводе на 110 есть сужение - ступенька для упора, вот там вообще не 110, а 100 и меньше и гофра туда не лезет. Вот так и стоит у меня вся эта балалайка. Пилить или плавить, больше никакие варианты в голову не идут
