Как аккуратно разобрать часть кирпичной стены
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем necrosy, 12.03.18.
  1. necrosy
    necrosy
    necrosy
    Добрый день.
    для начала предыстория проблемы. 17 этажный дом - монолит кирпич, новостройка. 14й этаж. Внешние стены выполнены из блоков с вкраплениями шариков по типу пенопластовых примерно 5мм в диаметре. Снаружи этаж опоясывает кладка из силикатного пустотелого кирпича, которая "лежит" на жб перекрытии. Эта кладка в том числе огибает все лоджии с внутренней стороны, то есть отделяя их от комнат. Огибая лоджии кладка на участках примыкающих к внешним частям фасада отстоит от жб пилона примерно на 10-20, образуя нишу, заполненную утеплителем. В двух стенах это мин. ватавата (ширина этой ниши примерно 10 см), в третьей все те же блоки с пенопластовыми шариками, но в отличии от внешних стен, эти блоки просто сложены в нишу ничем не скреплённые. Во время утепления обнаружил, что из этих самых стен неприлично дует бодрящий ветерок. Снял по одному кирпичику и увидел, что внутреннее пространство ниш практически не изолировано от улицы. в той нише которая с пеноблоками даже видна щель примерно 2см высотой и минимум см 40 в ширину, дальше не видно мешает угол монолита, за которым уже соседская комната. То есть не утеплив нишу в месте примыкания к фасаду утепление лоджий будет бессмыслено, а чтобы туда подлезть - надо частично разобрать кладку (хотя бы до середины, чтобы вытащить оттуда пеноблокипеноблоки, замазать щели, заложить пеноплексом и задуть по всей высоте ниши) В общем вопрос как это грамотно разобрать, но чтобы при этом не обрушить ту часть фасада что находится снаружи (за углом, от того места которое я хочу разбирать) и насколько оно опасно с точки зрения всяких строительных норм. Можно ли обрезать кирпичную кладку, оставив например по 50 см (два кирпича) от парапета (2.5-3.5 от внешнего угла) заглушить эту стенку "перевязав" её под углом и примкнув к монолитному пилону (читал что для перевязывания уже готовой стены, её режут аккуратно вырезают болгаркой раствор, чтобы вытащить обрезанные кирпичи, чтобы в итоге получились зубцы, за которые крепят уже новую кладку? Насколько это реально и есть ли вообще смысл?
  2. Necroserg
    Necroserg
    Necroserg
    Вы б чертежик накидали. а то так мало что понятно. какие-то пилоны, откуда они в жилом доме? непонятны размеры кладки, ширина.
  3. necrosy
    necrosy
    necrosy
    Схематично попытался нарисовать. Под пилоном я подразумеваю несущую жб стену (может ее и неправильно называть пилоном, не по строительному, я не знаю) 2.png
    p. s. А ник то похожий) от некро к некро)
  4. Necroserg
    Necroserg
    Necroserg
    Если щели только сверху, то проще разобрать несколько верхних рядов, забить минватой/пеной/жгут вилатерм и зачеканить раствором на глубину сантима 2-3, чтобы все это не выдуло (а наружнюю стену надо предварительно тоже зачеканить раствором со стороны улицы). можно дополнитель проклеить ветрозащиту типа Викар или промазать герметиком типа Сазиласт.
    Разбирать кладку больще нескольких рядов не советую, фиг его знает как там что крепили. по идее она должна быть перевязана с монолитом, но могли и забить. при разборке /пропилке её может повести и даже может выпасть на улицу.
    если хочется усилить утеплитель, то можно насверлить отверстий и пропенить. это тоже безопасно. но если будете утеплять стену лоджии, то смысла в этом особого не вижу
  5. olmer
    olmer
    olmer
    Красногорск
    В чем проблема? Можете болгаркой.
