Как выполнить дымоход для двух печей или каминов ?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Alexandr Larin, 12.03.18.
  1. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Добрый день! На даче начинается строительный сезон ! С наружи дом закончил, сейчас надо будет работать внутри. На первом этаже расположена кухня и зал. Хочу на кухне поставить заводскую печь, а в зале заводской камин. Можно ли дымоходы от каждого соединить и вывести в одну трубу (типа перевернутая рогатка), если можно, то под каким углам соединять ? Может быть фотографии готовых образцов у кого-нибудь есть. Можно ли при выполнении проходок из металла через перекрытие данный металл закрывать для красоты чем-нибудь со стороны потолка первого этажа и со стороны пола второго?
    С Уважением, Александр !
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Александр, таких тем на форуме уже было много.
    Попробуйте воспользоваться поиском по форуму.
  3. Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Alexandr Larin
    Сургут
    Нет так нет! Будем значит по ГОСТ-ам изучать, а по темам искать уж увольте! В каждой теме десятки, а то и сотни страниц и пишут в основном, писарчуки, специалистов надо еще вычислить, а вопросы еще есть по строительству, земледелию, птицеводству и т. д. и т. п. Лопатить мульён страниц - легче застрелиться, чем читать творчество, писак, - сам не делал, но знаю. Так, что будем искать первоисточник !
    Спасибо за выделенное время !
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    @Alexandr Larin, И что сразу обижаться.
    Например, вот тема:
    Вот картинка с исправлениями.
    Но от кирпичной печки тоже нужно 1000 мм вверх.
    Возможно поможет.
  5. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Да можно (это часто используется в каскадных системах отопления), я не вижу план расположения Ваших приборов, очень мелко, под каким углом это зависит от длинны горизонтального участка, конечно угол 45 градусов даст меньшее сопротивление дымовым газам, но угол 90 легко компенсируется высотой Вашего дымохода я так понял у Вас минимум два этажа, а так же самое главное правильно рассчитать диаметр общего дымового канала, желательно с учетом работы одновременно двух отопительных приборов. (P.S отводы и тройники 45 стоят дороже и не всегда высота потолков позволяет использовать 45 градусов, и еще есть такой элемент как Крестовина – это элемент дымовыводящей системы, который используют в случае, когда нужно объединить два отдельных газохода в одну общую систему.)
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Уверены, что так вообще можно?
  7. NikNikTar
    NikNikTar
    NikNikTar
    Подключения допускаются на разной высоте с разницей между ними, если не ошибаюсь, не мене 1 м. Крестовина не для этого. Её используют для ревизии горизонтального подключения к приборам:
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  9. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  10. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
    Допускается, если по моему от колосника не менее метра.
    Рисунок из:
    ВСЕРОССИЙСКОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ ПОЖАРНОЕ ОБЩЕСТВО
    ПРАВИЛА
    ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ, РЕМОНТА ПЕЧЕЙ
    И ДЫМОВЫХ КАНАЛОВ
    Согласовано:
    ГИПН МВД РСФСР
    29.03.1991 года
    Госкомархстрой РСФСР
    26.06.1991 года
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    @banyaprof, На моей и Вашей схеме нет кармана. То есть, ниже тоски подсоединения должна стоять прочистная дверка, расстояние - 400 мм. А для Т, Т, - 600 мм. Могу и ошибаться .
  12. banyaprof
    banyaprof
    banyaprof
