Подпорная стенка - габионы или бетон?
Тема в разделе "Подпорные стенки, камень в ландшафте", создана пользователем Golostan, 12.03.18.
  1. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день. Имеется участок с уклоном в сторону оврага. Схема с отметками высот и направлениями сторон света прилагается + схема размещения дома. Дорога подъездная вдоль юго-западной границы. Там же делаем забор (бетон, лента и т. п.) с лотком для отведения поверхностных вод. Для планировки участка необходимо сделать подпорную стенку по северо-восточной стороне, примерно 30-35 метров длиной и высотой от 0,5 до 1,2 метра. Так же вдоль неё необходимо будет организовать водоотвод (планирую бетонный лоток в сторону оврага).
    Основной вопрос в материале - бетон или габионы. Бетон по моему надёжней, но при таких габаритах мне его нужно будет немерянное кол-во, а габионы - тема неизведанная. Помогите советом пожалуйста! Отметки высот.jpg
  2. Yakov_K
    Yakov_K
    Yakov_K
    Оживлю тему, тоже очень интересно мнение экспертов!
  3. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Доброго! Не оживает тема, пришлось думать самому :aga:.
    Решил делать бетон по нескольким причинам.
    1. Дешевле. При высоте в 60-70 см над уровнем земли получается дешевле бетон. Делал расчёт в нескольких местах. Многие ссылаются на необходимость дальнейшей отделки бетона - думаю на лицевую сторону напихать камней при заливке. Этого будет достаточно.
    2. На мой взгляд бетон надёжней (естественно при качественном монтаже). Ни кто не может внятно сказать, что будет с габионом когда сетка сгниёт через 10-15 лет. Я думаю - развалится. Аргументы типа "к тому времени всё будет держаться само собой" не понимаю. Почему будет держаться? за счёт чего?
    3. Ленту забора всё равно делать из бетона (у меня забора много - 130 метров с трёх сторон), не хочется "городить" на участке кучу разнофактурных материалов. Думаю будет некрасиво.
    Вот как то так.
  4. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Добрый день всем! Закончили работу, немного расскажу по результатам. Сразу скажу - перепало немного б/у ФБС (24х4х6 и другого формата) по разумной цене и решили стену справа собрать из них. Вышло в 2,5 раза дешевле литья бетона.
    Делали так.
    1. Траншея 400 мм с перепадом высоты по длине 2-х блоков.
    2. Забурили столбы через 2 метра на 1800 мм, внутрь асбестовую трубу 200 мм и конструкцию из арматуры 16 мм.
    3. Песок 250 мм на дно траншеи.
    4. Собрали опалубку, залили бетонную подложку 250 мм.
    5. Высохло за неделю, сверху начали ставить блоки. Тут оказалось что все блоки разного формата, было интересно играть краном с 30м стрелой + 4 загорелых парня в тетрис) но ребята грамотные, поставили большие кривые туда, где засыпается землёй.
    6. Между блоками был раствор и арматура. Не знаю зачем.
    Получилось красиво!
    продолжение в следующем посте.
  5. Golostan
    Golostan
    Golostan
    7. Потом собрали опалубку сверху блоков. Закрепили на анкера профиль забора, сделали армирование и залили 300 мм.
    8. Маленькую подпорную пристыковали к большой. Всё остальное делали также - траншея, текстиль, песок, трубы с арматурой и сверху 600 мм ленты бетона.
    Фото так же тут.
    Получилась красота невероятная!
    Отделку в следующем году будем делать. Сейчас планировка, усадка, утряска.
  6. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    Привет, работа проделана огромная! Результат достойный! В моем случае кран не прокатит, слишком стесненные условия и провода низко... Да и реализация откладывается на неопределенный период... Отца похоронил, забот выше крыши, а забор подождет
  7. Golostan
    Golostan
    Golostan
    @OrelXL, мои соболезнования! Больше не буду дёргать. Извините!
  8. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Сделали дренажи, начинаем планировку.
  9. OrelXL
    OrelXL
    OrelXL
    Да все норм, собираюсь с мыслями, силами и средствами...тем более что есть еще один участок с уклоном! и там все те же самые проблемы с забором)
  10. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Небольшая засада из-за непонимания процесса. Когда начали убирать лишний грунт, отсыпая его за забор, выяснилось что поторопились сделать горизонтальные направляющие для забора. Вчера погнули одну, а это ведёт к смещению забетонированных столбов. Пока притормозили, думаем что делать. Мысль такая - на время выравнивания срезать горизонтальный профиль. Жалко конечно, но похоже только так.
  11. TeXnology
    TeXnology
    TeXnology
    Владивосток
    Ох уж этот "Свойно-ленточный" фундамент. Лучше бы не сваи забурили, а плиту пол метра в сторону участка залили - получилась бы тонкостенная уголковая подпорная стена. Она лучше работает.
    То, что стали заливать из бетона - правильное решение. Габионы и ФБС только на первый взгляд кажутся дешевыми, одна если проектировать из них стенки ПРАВИЛЬНО, то получается примерно столько же сколько и бетонные, только мороки больше и ошибкаустойчивость меньше.
    Ну работа проделана хорошая, надеюсь обмазать не забыли и сливы воды по низу заложили.
  12. Golostan
    Golostan
    Golostan
    Считал нормальную подпорную, но очень уж дорого получалось. По габионам и новым ФБС - полностью согласен. Если делать габионы по всем правилам, красиво и из качественных материалов, то стоимость ещё выше бетона будет. Заказывал расчёты в двух местах. У меня получился комбинированный вариант, а учитывая невысокую стоимость бэушных ФБС, на круг вышло терпимо (если так вообще можно сказать про это мероприятие :)]:aga::)]:aga:).
    Сливы и отвод воды сделали и часть по весне будем доделывать. Только вот с обмазкой не уследил, часть стен уже засыпали паразиты :mad:. Поорал конечно для проформы, но не откапывать же всё это. Надеюсь на мой век хватит.
  13. zablunovskij
    zablunovskij
    zablunovskij
    основательная конструкция ... а позвольте полюбопытствовать - другие варианты забора рассматривались? Допустим, фундамент с камня, верх - металл и т. п?
  14. Golostan
    Golostan
    Golostan
    При такой нагрузке выбранный вариант оптимален, по моему мнению. Сначала я рассматривал множество вариантов, но либо технология мне была непонятна (а это не позволило бы нормально рассчитать конструкцию и проследить за ходом/качеством работ), либо были сомнения, что решение выдержит такую нагрузку.
    Верх металлический по деньгам ещё дороже будет т. к. для удержания такой массы земли нужно по факту швеллером 16-18 поднимать. Это уже по цене будет крымский мост) И при этом всё равно нужна бетонная лента в основании. В общем как это довольно часто бывает, самое простое решение, оказалось оптимальным по всем параметрам. А главное - понятное для монтажа силами не самых квалифицированных рабочих.
    В части стоимости... у меня сосед (который с блоками недорогими помог - спасибо ему!), не стал делать ленту, бетонировать столбы и пр. Выровнял основание, положил блоки один на один и в грунт вколотил профиль с обратной стороны блоков (вроде 100 мм). Земля отсыпана примерно на 0,8-1 м в высоту. Результат на фото. А ведь слева стоит большая баня с гостевым домом. И где тут экономия? Я не злорадствую, не в моих правилах, просто обидно за человека - 30-40 тыс. эфемерной экономии и вот :ogo: при таких вложениях, сущие копейки.
  15. Sham44
    Sham44
    Sham44
    Добрый день. Подскажите из чего делали опалубку для закругленной части?
