Война с котлом Дон Конкорд КСТ 12.5р
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем KnifeParty23, 11.03.18.
  1. KnifeParty23
    KnifeParty23
    KnifeParty23
    Здравствуйте. Однажды уже создавал тему про войну со своим Доном (или дном -_-)... Но так и не решил проблему.
    Всю зиму и в данный момент были и есть проблемы с тягой, в данный момент из за того что на улице теплее стало еще хуже...
    Хотел бы получить консультацию, вопрос стоит очень остро (по этому и создал отдельную тему) ввиду предварительной подготовки средств на переделку и расчета материалов (все таки не дешевое дело).
    В общем вводные:
    Котел: Дон Конкорд КС-Т 12.5р (с регулятором тяги)
    Дымоход от старого самопального котла приставной кирпич с асб. цем трубой по вчерашним замерам от верха до дна 3.5м.
    СО: Около 40секций "советских чугунных батарей" на 32ой трубе...
    Площадь дома 60 м2
    Топил акацией и углем антрацитом (орехом). Котел редко когда набирал 75-80 градусов, стопил 10 кубов акции и тонну угля.
    В общем намучился с ним ужасно, но выкидывать жалко (21к все таки, понимаю что лоханулся)
    Что хочу сделать:
    Купить 5 метров сендвич трубы (150мм внутренним сечением, толщиной 0.8-1.0 мм внутри)
    Поставить котел на улицу (пристрою небольшое помещение из профлиста)
    Как мне сделать это правильно? Набросаю два эскиза, посоветуйте пожалуйста как сделать правильно, чтобы как говорится не выкинуть деньги в трубу.
    Акация засрала мне весь котел дегтем, следующий сезон хочу попробовать топить дубом и тем же углем, который и был...
    В общем не знаю как быть вроде не профан в вопросах отопления... но прям запара какая то с этими дымоходами
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Почему решили, что с трубой проблема?
  3. KnifeParty23
    KnifeParty23
    KnifeParty23
    А почему нет? Его высоты и сечения явно недостаточно, чтобы котел нормально горел. 3.5м и около 145мм2. труба вся в трещинах, он уже сыпется...
  4. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Не обязательно. Рт задавит любую тягу при превышении температуры теплоносителя.
  5. KnifeParty23
    KnifeParty23
    KnifeParty23
    Он не горит нормально даже если вручную открыть поддувало. Только зимой иногда горел на сухих досточках и строймусоре, но они в лёт сгорают
  6. Glaz2137
    Glaz2137
    Теплоэнергетик со стажем
    Glaz2137
    Минск
    Виноват дымоход или нет очень легко проверить. Найти стакан селитры аммиачной и все неплотности можно увидеть.
  7. KnifeParty23
    KnifeParty23
    KnifeParty23
    А причем тут неплотности. Конечно они есть. Мое мнение что этого дымохода не хватает для данного котла, но я тут р создал эту тему чтобы выслушать людей более сведущих в этих вопросах
  8. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    Зря Вы так. Помочь хотел.
    Ознакомьтесь на досуге.
    Был у меня случай, что котел не хотел разгоняться. На холодную начинал гореть, а мощи взять не может. Виной всему щель внизу дымохода. Он тянет паразитный воздух и все! Хана! газы уже не могут нормально идти, воздух все забивает. Если у Вас везде трещины, то и результат очевиден.
  9. Юриййй
    Юриййй
    Юриййй
    Украина ,Полтава, пгт.Чутово
    Как то у меня чел насадил на 133 трубу 150 и щели не заделал. И не горит.
  10. Glaz2137
    Glaz2137
    Glaz2137
    Минск
    @Юриййй ! Неужели в школе не пускали в сортирах дымовушки? Рецепт прост. Так чего бы не сделать это в дымоходе? Делов то.
  11. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Зудилово (30 км Барнаул)
    А вам правильно говорят, промажьте свой потресканый дымоход клеем термостойким для печей на данный момент и пользуйтесь дымоходом, приточка воздуха в дом должна быть нормальная, а летом купите себе сендвич трубы и сделаете новый дымоход, только сталь сразу 316 берите, а то от циклических топок его быстро сожрет и не удивляйтесь цене вопроса на данный дымоход. Хотите дешевле сделать, делайте из черной трубы, сверху утепление, котел вынести на улицу правильное решение
  12. KnifeParty23
    KnifeParty23
    KnifeParty23
    Спасибо. Щели чуть подмазал. Щас всё равно потеплело у нас, тяги уже не хватает. Летом буду делать новый дымарь, о ценах вкурсе. 2-2.5к метр...только вот как оно себя чувствовать будет при топке угля.
  13. Sergeslink
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Sergeslink
    Чем могу - помогу.
    Если кислотостойкую AISI 316 применять будете, то как говорят спецы "вечная", 10 лет завод дает гарантию на такую, а если "обычную" которая в магазинах обычно 430 или 439 сталь, ферритная, магнит на нее магнитится, та может при жестких условиях (на угле, цикличная работа котла, конденсат, низкая температура эксплуатации и т. д.) и через год-другой проржаветь. Более подробную информацию вам дадут в разделе "ДЫМОХОДЫ" https://www.forumhouse.ru/forums/137/
