Газовые котлы Samsung
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем Verbatim3m, 11.03.18.
  1. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    В процессе поиска замены котла наткнулся вот на такого зверя:
    КОТЕЛ ГАЗОВЫЙ ДВУХКОНТУРНЫЙ SAMSUNG DDK SSB-10 MSC (11,6 КВТ)
    Что зацепило - при цене меньше 27к (дымоход в комплекте) внутри все на трубках из нержавейки, гидрогруппа латунная, насос Грундфос.
    Поиск по форуму - вообще ничего не дал. Кто-нибудь о таких слышал? Ставил? Как оно?
  2. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    и сколько горячей/теплой воды выдает этот двухконтурный кореец?
  3. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    Вот картинка с их сайта:
  4. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    Судя по ней, при дельте в 30 градусов = 7,2 л/сек.
    Мой текущий DGB -100 MSC дает при дельте 25 градусов 10,7 л/сек, а при дельте в 40 градусов - 6,7 л/сек.
    Т. е. напрямую сравнить не получится (
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Verbatim3m, Поищите лучше проверенных производителей с хорошим сервисом. А корейцы пость телефоны с телевизорами делают
  6. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    А вот если сравнить по тепловой мощности, то мой текущий выигрывает в 1,6 раза. У него заявлено:
    Макс, мощность в режиме ГВС 18.6кВт (16,000 ккал/ч),
    а у Самсунга только 10000 ккал/ч
  7. Verbatim3m
    Verbatim3m
    Verbatim3m
    Новгород
    Ну я просто в раздумьях между Дэу и этим Самсунгом. Low-end :)
  8. Гиннесс
    Гиннесс
    Гиннесс
    А с сервисом и запчастями как у них дела?
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Брешут, хотя не очень сильно, раза в полтора завысили выход горячей воды.
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Хрень какая-то.
    Это что за мощность в режиме ГВС в 11,6 кВт.
    Да такой мощностью воробьиную струю и то не прогреешь до комфортной температуры в 43-45 градусов.
    А они пишут, что у них при этом котёл выдаёт 7,2 литра в минуту.
    Бред.
  11. senns
    senns
    senns
    Чет сдаётся мне что этот Самсунг тот же Дэу :)
  12. Baxi Ural
    Baxi Ural
    Baxi Ural
    Россия, Свердловская область, Екатеринбург
    Картинку с сети нешел, в большей степени "европейская" компоновка узлов (классичекий трехходовый и весь гидроузел), но "корейскость" в мелочах видна.
  13. senns
    senns
    senns
  14. fin62
    fin62
    fin62
    г. Рязань
    Это дааа.
  15. senns
    senns
    senns
    Это китай :)
    Вентилятор корейский,
    Насос возможно тоже корейский.
    По мне всё остальное и сборка китай
