Вопрос по гликолесодержащему теплоносителю
Тема в разделе "Системы водяного отопления", создана пользователем Johnee, 11.03.18.
  1. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Здравствуйте! Столкнулся вот с чем. В систему отопления залит антифриз, концентрированный, -65. Разбавил 1:2 (1 часть воды, 2 - антифриза). В паспорте насоса написано, что гликолесодержащие теплоносители можно использовать до 50%. Означает ли это, что я должен был минимум разбавить его 1:1?
  2. Johnee
    Johnee
    Johnee
    Добрый вечер! У меня в гараже комбинированная система отопления: на первом этаже котел, насос, радиаторы, на втором теплый пол. Поставлю на теплый пол смесительный узел FIVс насосом. Входы и выходы узла дюймовые. На первом этаже врезаны два отбора на подаче и обратке, стоят шаровые краны 1/2", от них к смесительному узлу идет полипропиленовая труба 25мм, армированная алюминием. Труба в теплом полу PERT 100м 20*2. Контур один, коллектора не будет, после смесительного узла сразу краны, обжимные фитинги и в трубу. Вот и вопрос: есть ли смысл на вход и выход узла ставить краны 3/4", или можно обойтись 1/2"? И не создастся ли сопротивление засчет обжимных фитингов, ведь внутренний диаметр у них значительно меньше, чем внутренний диаметр трубы водяного пола, который16мм?
  3. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Это означает что насос не достигнет паспортных показателей.
    а нужно это вам или нет - неизвестно.
    зависит от остальной системы, если она на пределе возможностей насоса то лучше 3/4, если там 5 радиаторов и насос 25-60, то можно и 1/2".
  4. Johnee
    Johnee
    Johnee
    т. е. не имеется ввиду долговечность эксплуатации насоса?
  5. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    не имеется. :)
  6. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    А) кинетическая вязкость 25% раствора гликоля примерно в 1,7 раза больше воды
    б) теплоемкость гликолевого раствора (насколько я помню) меньше воды.
    исходя из вышеперечисленного Q надо больше, и потери давления H растут. Значит происходит смещение рабочей точки насоса (QH) от расчетной не в лучшую сторону.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Насос может жить долго. Вопрос, будет ли он делать то, что от него требуется?
    Если система заработает, то ненужно разбавлять. Но это маловероятно...
    Разбавить всегда проще, чем нагнать плотность...
  8. Johnee
    Johnee
    Johnee
    А как определить, что скорость насоса выбрана правильно? Если я не ошибаюсь, радиатор самый дальний должен быть также нагрет, как и ближний?
  9. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Обязательно. Насос в этот момент не должен завывать, и не создавать предпосылок для кавитации. (пузырьки воздушнее не должны образовываться его мощью...)
  10. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Самый простой способ: сравниваете перепад давления на насосе с расчетными гидравлическими потерями на трубопроводе. Для этого надо ввернуть два манометра ДО и ПОСЛЕ насоса.
    По перепаду давления и характеристике насоса можно узнать расход в трубах.
    А расход вполне легко можно увязать со скоростьтю и передачей теплоты.
    Про кавитацию добавлю: в особо запущенных случаях могут возникать вообще зоны разряжения. Но это дело особо упоротых "инженеров".
    Обычно, если соблюдаете правило "ставить расширительный бак поближе к всосу насоса" все в норме. (при нормальных скоростях и потерях)
  11. Johnee
    Johnee
    Johnee
    это очень проблематично сделать, поэтому доверюсь слуху и температурой радиаторов на ощупь
    бачок прям перед насосом
