1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Гриль домик. От чертежа до монтажа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Termit.spb, 11.03.18.
  1. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Серьезный подход! Я раньше занимался вентиляцией, поэтому делал из того что было в наличии. Купол и трубы у меня из стали 1мм. Край не завальцован, а закатан ниппель. (по фото поймешь). При установки тоже сомневался в надежности конструкции, но после того как закрепил трубу все стало достаточно крепко. По поводу эстетики это каждому своё... По началу тоже придирался к каждой мелочи, но когда там горит и жарится, а ты после баньки уже налил все это уходит на второй план... В выходные все сфотографирую и покажу
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Здесь особое внимание уделяется расмерам кровельных блоков и точность исполнения. От этого зависит дальнейший монтаж, незначительная погрешность все же возможна. Это убирается следующем образом: скрепляем блоки крыши последовательно, желательно задействовать при этом не меннее 3 человек. И постепенно подгоняем в расчетный размер. И как говорится семь раз отмерь, если не сходится, посмотри в чертеж и лучше вообще не отрезай!
  3. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Ну как обещал...
  4. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Нашёл с огоньком)
  5. M@rino
    M@rino
    M@rino
    На самом деле, если произвести расчет углов стыковки панелей крыши, то проблем не будет с подгонкой. Другое дело, что для расчета надо подтянуть геометрию, там формулы более сложные, чем теорема пифагора.
    Поэтому я отдал для расчета специально обученному человеку. В моём случае при угле наклона крыши в 45 градусов угол между панелей составил 21 градус, что легко пилится на циркулярке. Всё встало так идеально, что и нащельники особо не нужны.
  6. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Ну вообще шикарно! А теперь требую пояснений! :)] Как, что, особенно про купол, да и про подставку. Всякие подставки под сковородки в планах?
  7. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Подставки под сковородки в планах, еще не определился с размерами, да и в планах весной сделать навес где будет мангал, тандыр и др. Если честно еще не придумал технического решения по подставкам, хочу что бы все было съемным.
  8. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    По куполу. Скрутил конус, в верхнюю часть вкатал трубу, наверх дымоход и т. д. Спрашивайте)
  9. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Как у вас все просто - скатал, скрутил.) А как именно - подручными средствами? Толщина как говорили 1 мм?
    Нижняя юбка явно провальцована, или как там правильно сказать. И как одно с другим соединяется?
  10. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Ой) Я писал что занимался вентиляцией. Сталь 1мм, раскроили на плазме, скрутили на вальцах. В верхнюю и нижнюю части конуса закатаны трубы. У меня был специальный станок, но все это можно сделать вручную на зиговке. Я бы посоветовал найти фирму по изготовлению вентиляции и такие вещи заказать там. Сейчас попробую изобразить соединение
  11. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Как то так
  12. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Программа для раскроя plate'n'sheet professional 4. Там можно на бумаге распечатать и использовать как шаблон
  13. M@rino
    M@rino
    M@rino
    Честно говоря задолбался их искать. Никто не хочет, или не могут, или пропадают. Человек, который мне сварил очаг сегодня может даст ответ по куполу, точнее по цене. Он может вырезать на плазме из двойки, а вот закатывать будут другие.
    А основание из чего гнули? И на чем - листогиб или вручную? Думаю пока варить из труб, а из тонкого металла сделать стенки.
  14. wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    wtyrlitsz
    Купол из 2мм мне кажется перебор, он будет тяжелый, в идеале 0.8мм. Основание из 3мм, гнул на ручном листогибе. Без оборудования самому очень сложно сделать. Надо искать контору
  15. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Подниму темку... Есть здесь, кто делал по этому проекту домик? Поделитесь впечатлениями/лайфхаками?
