1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,36оценок: 11
Гриль домик. От чертежа до монтажа
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Termit.spb, 11.03.18.
  1. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Завершаем монтаж блоков кровли
    Аналогичным образом ставим на место второй блок крыши. Скрепление блоков происходит изнутри, в месте сопряжения скатов, на саморезы длиной не менее 100 мм в количестве трех штук. 2018-03-17_17-11-07.png Низ кровельного блока так же крепим через обвязку на три самореза, длиной не более 80 мм. 2018-03-17_17-15-45.png Для удобства немного развернул постройку. После монтажа последнего блока гриль домик примет следующий вид. 2018-03-17_17-18-10.png Далее крепим коньковый прогон, согласно рекомендации производителя, и приступаем к отделочным работам.
  2. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Отделочные работы
    Осталось совсем немного: окна, двери, скамейки и будем жарить мясо!
    Внутренний периметр гриль домика занимают скамейки. чтобы их увидеть, заглянем внутрь нашего строения. 2018-03-17_17-25-46.png Изготовлены они из доски толщиной не менее 20 мм, можно больше. Крепим на саморезы открытым способом на ранее изготовленные опоры.
    Это классический вариант скамеек, при желании можно использовать отдельно стоящие скамейки. Или по аналогии с кухонным уголком, скамейки закрытого типа, с ящиком для хранения. Одним словом, насколько фантазии хватит.
    А теперь более подробно и с размерами. 2018-03-17_17-50-45.png Зазор между рейкой скамеек 12 мм, по торцам блока сделан технологический зазор около 8 мм (для удобства монтажа.) На блоках расположенных ближе к выходу, равносторонний треугольник будет сильно мешаться при монтаже, ЕГО МОЖНО ОТРЕЗАТЬ!
    Основание скамеек крепим на опоры, о них сейчас и расскажу: это элементы выполненные из бруска древесины хвойных пород и собранные при помощи гвоздей под прямым углом. От расползанияв разные стороны служит подкос, смонтированный под 45 гр. 2018-03-17_18-02-08.png Для изготовления открытых опор скамеек можно использовать брусок сечением 45х45 мм, но более усиленным вариантом станет сечение 45х70 мм. Конструкцию собрать можно на гвозди или саморезы, не забываем проверять угол 90 гр., это важно.
    Опытный столяр, или просто с руками, может собрать данную конструкцию при помощи различных шиповых соединений. Что значительно повышает надежность изделия.
    Для крепления опоры с стойке стены используем не менее двух саморезов от 80 до 100 мм. И размеры опоры. Причем ширина опоры зависит от ширины скамеек. 2018-03-17_18-16-01.png
  3. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Окна
    Могут быть готовыми, как пластиковые, так и деревянными. То и другое можно изготовить на заказ. Есть и другой вариант, изготовить их самостоятельно.
    Оконный блок состоит из коробки, самой рамы с одинарным или двойным остеклением. Окно закрепленное на петли, будет открывающимся. Окно без петель будет глухим, возможно такой блок не обязательно ставить на петли.
    И рассмотрим вариант изготовления оконного блока своими руками. Для этого замеряем высоту и ширину проема. 2018-03-17_23-39-10.png размеры беру произвольные, размер окна и их количество дело вкуса каждого из нас. Далее, при помощи дисковой пилы закрепленной в столе можно выбрать четверть и изготовить коробку оконного блока. 2018-03-17_23-42-02.png Замеряем размер будущего окна по коробке и приступаем к изготовлению деталей самой рамы 2018-03-17_23-45-28.png Рама состоит из вертикальных брусков с пазами и горизонтальных брусков с шипами. Паз выполняется по центру, фрезой толщиной 15...19 мм ручным фрезером. На горизонтально расположенных брусках, используя фрезерный стол, делаем шип. Полученную раму собираем на клей и шканты. Выступающие части теперь можно отрезать.
    Для установки стекла дисковой фрезой с подшипником делаем четверть, с одной или с двух сторон, стекло с герметиком крепим на штапик. С этой задачей прекрасно справляется пневматика.
    Врезка петель: можно делать при помощи стамески, но лучше всего и быстрее с этой задачей справится фрезер с копировальным кольцом. Которое в свою очередь плавно огибает периметр шаблона петли.
  4. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Дверь
    Размеры дверного проема позволяют приобрести готовую дверь обшитую с двух сторон вагонкой. Но, подобные двери без дополнительной защиты от влаги, не рекомендую использовать на улице.
    Второй вариант - заказать пластиковую дверь.
    И последний вариант - это самостоятельное изготовление дверного блока.
    Для сборки каркаса подойдет доска 45х70 или 45х95 мм, коробку сделаем из доски 45х70. Пустоты каркаса можно заполнить обрезками ОСБ 12 мм. Сам дверной блок может быть полностью глухим или иметь остекление. Кому что нравится. И далее порядок изготовления с размерами: 2018-03-18_12-04-52.png здесь мы видим все детали двери в разобранном виде: пазы, шипы и шканты позволяют собрать крепкую и качественную дверь, которая прослужит долгие годы.
    Порядок сборки следующий: размещаем боковую деталь на столе или козлах, соединяем с ответной частью, с шипом. До установки следующей перемычки ставим щит ОСБ или фанеры 12 мм. Завершает сборку вторая боковая деталь дверного блока.
    После "сухой" сборки, 2018-03-18_13-15-50.png соединяем все детали на клей и шканты.
    Верхняя часть двери может быть остеклена, одинарным или двойным стеклом. остекление производим по аналогии с оконным блоком.
    далее врезаем петли и собираем дверную коробку. Дверной блок готов. 2018-03-18_13-30-26.png
  5. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Наличники
    это декоративная накладка закрывающая технологический зазор оконных блоков, стыки стен как снаружи так и изнутри. В том числе и стык на сопряжении блоков крыши. 2018-03-18_13-35-19.png
    Первой позицией будет оконный наличник. Самый простой вариант - это ровная строганная доска 20х95. При желании можно сделать скошенные углы, снять фаски фрезером или сделать декоративные канавки фасонной фрезой. Здесь дело вкуса каждого. Поскольку размер окна может быть любым, то размеры наличника несут в себе исключительно информационный характер. 2018-03-18_13-40-29.png Закрепить к окну можно при помощи саморезов, финишных гвоздей или люкс вариант - это маленький пневмо пистолет, для него подходит финишный гвоздь не более 50 мм.
    Внешний угол домика закрываем двумя наличниками 2018-03-18_13-44-59.png длиной не более 1615 мм.
    Перед монтажом наличника рекомендую спилить угол, под углом 60 гр.
    Внутренний угол гриля закрываем одинарным наличником высотой от скамейки до треугольника жесткости. 2018-03-18_13-51-46.png Длина наличника 1020 мм. Внутренний угол блоков крыши закроет рейка длиной 2200 мм 2018-03-18_13-59-23.png
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Приспособления
    Высота крыши гриль домика получается значительной, и с пола, без использования лестницы скреплять блоки будет проблематично. Нужна лестница. Но, обычную лестницу надо на что то опереть, а устанавливать ее нужно по центру гриля. С этой задачей может справиться стремянка, которую не составит большого труда изготовить из бруска 45х45 мм. Высота лестницы 1500 мм, ширина 600 мм, шаг ступеней от 200 ...до 350 мм. Кому как удобно. Верх стремянки скрепляем на петли, правая + левая. Такое сочетание не позволит двум лестницам развалиться. Низ стремянки желательно скрепить стяжкой для крепления груза или аналог. 2018-03-18_19-51-09.png Лестницу изготавливаем по столярным правилам, - шип + паз + клей. Верхняя перемычка будет с пазами, она свяжет верх будующей стремянки.
    Так же стремянка нужна для монтажа коньковых прогонов и вытяжки гриля.
    Еще одним полезным приспособлением для возведения гриль домика послужат козлы. В сети подобных еще нет. 2018-03-18_19-56-10.png Низ козлов - лапа, размером 100х700 мм имеющая паз.
    В нее крепится шип стойки, на клей и саморез в нижней части.
    Далее, чтобы получить разборные козлы соединяем стойки с перемычкой фрезой "ласточкин хвост"
    Для усиления всей под стойками можно закрепить брусок 300х70 мм, клей +саморезы.
    На козлах можно крепить ОСБ на кровельные блоки, крепить имитатор, красить и делать многое другое. При необходимости козлы легко разобрать на три части 2018-03-18_20-01-46.png и убрать в сарай, хоз. блок или гараж.
  7. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Декоративная отделка
    После монтажа кровельного блока с фонарем остается пустота, ее можно закрыть листом осб. Одна из сторон которого с легкостью зайдет в ранее подготовленный паз. Противоположную сторону листа ОСБ режем паркеткой под углом 45 гр или более крутым углом. Эта часть крепится к основанию кровельного блока при помощи саморезов. 2018-03-18_20-10-38.png Размер элемента 805х300 мм. В правой и левой части дверного блока остаются пустоты в виде небольших треугольников, их можно вырезать по факту, в процессе монтажа потолка.
  8. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Вытяжка
    изготовлена из листового металла, и завершает сборку гриль домика. Как сделать ее самостоятельно - не могу сказать. Но, отверстие в гриль домике рассчитано таким образом, что больший диаметр вытяжки (370 мм) легко пройдет через крышу. 2018-03-18_20-43-25.png
    Для приготовления мяса можно использовать обычный мангал или приобрести фирменный, круглый. Для тех, кто решит приобрести круглый мангал большого размера, должен знать, что через дверь он не пройдет. Поэтому, заносить в сам гриль домик его следует до монтажа шестой стены.
  9. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Покраска гриль домика и других элементов.
    Оставлять дерево на улице без защиты от снега ветра и дождя - не гуманно, и последствия этих действий могут быть плачевными. Наиболее популярной защитой древесины служит антисептик или краска.
    Можно приобрести дорогую финскую краску, хорошую кисть и ровным слоем РАЗМАЗАТЬ ее по дереву...
    К покраске стоит подходить более серьезно. И в первую очередь стоит подготовить деревянную поверхность под окраску, или хорошо шкурить мелкой наждачкой.
    Следующий важный этап - это покраска стен и элементов. Если честно, то эта работа всегда вызывала у меня легкое отторжение, поскольку красиво нанести краску кисточкой у меня не получалось. До тех пор, пока не взял в руки краскопульт. Не дешевый электрический, а профи пневматический итальянского производства. Такое качество покраски нельзя ни с чем сравнивать! Это само совершенство, вы просто получаете удовольствие от подобных работ. К сожалению, самое дорогое в пневматическом оборудовании - это компресор, он должен быть достаточно производительным, объемом не менее 100 литров.
    Компрессоры меньших объемов не подходят для краскопультов, ибо последним нужен воздух, ОЧЕНЬ много воздуха.
    Всем спасибо за внимание, продолжит тему вопрос - ответ наших читателей. Если тема окажется интересной, то ее можно будет дополнить другими гриль домиками, скажем меньших размеров, другой формы или другой угол крыши.
    Надеюсь читатели этой темы смогут наполнить ее красивыми фотографиями гриль домиков построенных своими руками.
  10. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Я думал это уже реализованный проект. :)
    Как пособие для строительства:super:.
  11. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Это что ж получается, мне теперь еще и фото всего этого сделать придется...
  12. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Если есть хотя бы одна изготовленная беседка. Как окончательное фото.
  13. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Чертежи делал на основе этого гриль домика. DSC08152.JPG DSC08153.JPG DSC08154.JPG DSC08155.JPG Будет возможность собрать подобное своими руками - фото и последовательность работ с ошибками и прочим, сделаю.
  14. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Решил таки понять для себя, насколько сборка подобной беседки на ПК будет отличаться от реальности. В процессе изготовления отдельных элементов и деталей было придумано и реализовано несколько полезных приспособлений. Некоторые операции были усовершенствованы и облегчены. И все же нет предела совершенству, и что то еще можно будет облегчить или упростить.
    Все новые идеи, последовательность монтажа, сложные и нестандартные моменты были зафиксированы на фотоаппарат, после праздников тема продолжит свое наполнение.
    Ну а пока - всем вкусных шашлыков и с майскими праздниками Вас!
  15. afrol72
    afrol72
    afrol72
    Хорошая тема - снимает много вопросов по конструктиву и многим придаст сил для реализации такого проекта. Спасибо! Как мне кажется было бы хорошо добавить расчёты по материалам. Т. е. сколько и какого материла потребуется. От этого каждый сможет просчитать цену готового проекта (хотя бы примерно). А то может дешевле готовый? ;)
