Как часто промывать смолу?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Леф3452, 11.03.18.
  1. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Сейчас установлен зелёный. А как выбирается тип инжектора? Только по размеру колонны? У меня 1054 с диаметром 257мм.
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это не правильно. Менять.
    Для каждой колонны своя калибровка. Правда для Ранхин большая погрешность в них, но вашем случае слишком большая разница между колоннами, чтобы на это закрыть глаза.
  3. madskills
    madskills
    madskills
    Московская область
    Я правильно понял, что в зеленом инжекторе скорость потока 5,13л/м и это слишком большая скорость для колонны моего размера, т. е. соль не успевает полностью взаимодействовать со смолой? И нужно установить белый, в котором скорость почти в 2 раза ниже (2,81л/м)?
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Именно так.
  5. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Подскажите, а какую частоту принудительно промывки выставить? Колонна 1035, в ней 25 л. Экотар B30, жёсткость воды 7, железо 20. Регенерация по расходу 800 л. С большим содержанием железа ведь нельзя, чтобы застаивалась система? Расход небольшой совсем. Сейчас установлен период 5 дней. Нормально или надо сократить до 3, например?
  6. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    смотрите по расходу суточному.
    за сколько времени уходит ресурс системы. Счетчик ведь установлен на клапане? Будет мыться по расходу.
    принудительную (по дням), если расход оооченно маленький, можно поставить раз в три недели.
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Идиотизм в кубе. Пипец. :)]
    Кто такие дурканутые решения предлагает и продаёт?
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Давно так не смеялся...:)]:)]:)]
    С таким анализом хотите можно, хотите нельзя. Результат один в один https://vk.com/video132130601_168386204
  9. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    Вообще, конечно, рассчитывал на совет от знающих людей, но рад, что хотя бы насмешил.
  10. Kcinols
    Kcinols
    Kcinols
    За сутки около 100 л расходуется. Моется по расходу через 800 литров.
    Читал, что именно при большом содержании железа стоит проводить регенерацию не реже, чем в 5 дней.
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Для ионообменных Ватербосс есть рекомендация, регенерация раз в 3 дня с максимальным количеством соли. Для отмывки каждый день на период 7-14 дней. Но там для существенно меньшего количества железа в воде. У вас сам подход тупиковый с иррациональным расходом соли.
  12. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    Здравствуйте, вода из скважины: жесткость 3, железо 0,5 мг/л, марганец и ионы аммония 0,5 и 2,7 мг/л соот-но. Колонна 1054 с клапаном RunMix F117Q3, смола purax Tc008 36л, загрузка hyper B30 7л.
    Промывку настроили на 1000л или 21 день. Расход воды небольшой, обычно выходные литров по 200-300, за два года ни разу не выбирали настроенные 1000л даже. Вопрос - не поставить ли промывку на почаще? Зимой бывает пару раз не пользуемся водой по 2-3 недели вообще. Летом, конечно, постоянно используется.
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    @Slava30490, Если расход реально низкий, то
    1. поставьте время доливки в солевой бак = "0".
    2. проведите регенерацию.
    3. отключите систему от электропитания.
    4. долейте в солевой бак 16-18 л чистой воды после системы. (20 л максимум)
    5. Пользуйтесь водой.
    6. Раз в месяц включайте электропитание и принудительно запускайте систему в регенерацию.
    7. После регенерации повторите пп. 3-5
    По секрету скажу (только между нами).
    У меня на даче колонна 0844, мешок (25 л смолы).
    Клапан промывки - ручной.
    Расход примерно 500-700 л в месяц.
    Жесткость более 8 гр. Ж
    Систему отрегенерировал в апреле этого года.
    Вода до сих пор мягкая.
    регенерировать буду, когда вода потеряет "мягкость".
    Либо в конце сентября, по закрытию сезона.
    Что наступит раньше.
  14. Slava30490
    Slava30490
    Slava30490
    То есть вы рекомендуете наоборот снизить частоту промывок? Боюсь, что смола слежится/испортится.
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    А я не боюсь.
    никого ей не будет.
    При консервации на зиму смола лежит в колонне больше полгода.
