Как часто промывать смолу?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Леф3452, 11.03.18.
  1. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Так и снижается? И анализы нужно делать полноценные...
  2. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    так и снижается.
    растворенный в воде аммоний-ион.
    пропустите воду из СКВАЖИНЫ, без контакта с воздухом. через смолу.
    убедитесь один раз в этом процессе.
    от полноценности анализов, в данном случае, настройки не изменятся.
    а деньги товарищ потратит. просто чтобы убедиться, что с остальными показателями всё нормально.
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    И что рН воды (который мы не знаем) не влияет на этот процесс?
    Потратит и правильно сделает. Это не большая цена за нормально работающее оборудование и отсутствие других проблем (если например какую - нибудь гадость анализ покажет).
  4. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    что значит эконом? если этого достаточно зачем платить больше?
    рассматривал аэрацию но шум насоса в доме не вариант.
    ПС воду отвез. через три будет анализ
  5. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Голова runxin tm. f69A3
  6. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Столько входных данных чтобы потом сказать примерно "промывай через каждые 5 кубов"?
    может повозить воду каждые 2-3 дня только на жескость и определить когда пора.
    может потеря в давлении после смолы при загрязнении
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Поставьте пока принудительную на 1 раз в неделю.
  8. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    а вот это зря.
    Ранксин льет в солевой бак исходную воду.
    не удивляйтесь, там будет грязно.
    поэтому что эконом.
  9. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Забрал анализ. Выше нормы:
    1. Железо 1,3,
    2. Марганец 0,117
    3. Ионы амония 2,18
    4. Фторид-ион 0,26
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    @Леф3452, моя рекомендация промывать раз в неделю остаётся в силе. В противном случае железо выведет загрузку из строя.
    А вот сероводород умягчитель не удаляет...
  11. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Подскажите, пожалуйста: вода из скважины 27м, на входе bb20 10 мкм, колонна ионообменной смолы против жесткости, на выходе ещё bb 10 мкм.
    Установлена 2 года назад, пользуюсь водой крайне мало (за эти 2 года около 30м3 в сумме, равномерно) стандартный ресурс до регенерации 5.6м3 никогда не выбирал.
    Рекомендация фирмы по времени - не реже чем раз в 29 дней при малом расходе воды, а при 0 расходе воды - раз в 5 дней.
    Я эти рекомендации несколько раз нарушил - были интервалы 45 дней вместо 29, в том числе при 0 расходе.
    Последние 2 раза выполнял регенерацию без соли (кончилась...).
    Пострадала ли смола? Последствия кроме неснижения жёсткости какие могут быть? В ведро наливаю когда воду - она сначала мутно-белая, затем с небольшим шипением становится прозрачной. Это не из-за испорченной смолы?
  12. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    регенерация без соли = пиво безалкогольное. желудок полный, кайфу нет. не тратьте время.
    смола не пострадала.
    мутно-белая - от растворенного воздуха, который попал при регенерации. прозрачная - пошла исходная скважинная вода.
    насыпьте соли, 50 гр лимонной кислоты (из продуктовки), подождите три часа, проведите принудительную регенерацию.
    регенерируйте раз в месяц. не жалейте соли.
  13. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Вода вонять не начала от таких редких промывок?
  14. Villagerhof
    Villagerhof
    Villagerhof
    Начала! Есть неприятный запах!
    Поможет ли его удалить принудительная регенерация с солью и лимонной кислотой как написано выше?
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Лимонной кислотой, а затем солью.
    Хуже точно не станет :).
