Как часто промывать смолу?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Леф3452, 11.03.18.
  1. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Есть ли какие то косвенные или измеримые показатели что смолу пора промывать? (есть ph и tds-метр) если реже чем надо то грят будет скапливаться осадок железа что ухудшит фильтрацию, если чаще - септик жалко (полкуба за раз) и как лучше 10 ночей по 100 литров промывки или одну ночь в 10 дней 500 литров?
    а визуально если вскрыть на смоле видно будет налипшее железо?
  2. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Вот такую сводку нашел:
    Примерная таблица количества фильтруемой воды при определенной жесткости:
    1–2 мэкв/л - 1000–500 л
    2–3 мэкв/л - 500–330 л
    3–4 мэкв/л - 330–250 л
    4–5 мэкв/л - 250–200 л
    Или формула через емкость смолы:
    "стандартный фильтр умягчитель колонного типа 25.0л (смолы в колбе) х 1180 (емкость смолы) / 7 (жескость воды) = 4214.3 литров умягченной воды"
  3. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Анализ воды? Объём смолы в фильтре? Автоматика?
  4. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Железа 4, смолы 18 л (колба 8-35), автомат.
    мне бы не голое число кубов, через сколько регенерировать, а принцип определения
  5. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    тест на жесткость.
    на выходе смолы жесткость должна быть близка к нулю.
    как пошло повышение - ресурс закончился. пора мыться.
    жесткость на уровне 1,0 - уже поздно.
    если убираете растворенное железо - аналогично. железо на выходе должно быть менее 0,3. жесткость менее 0,5
    ТДС и рН-метр - не показатели.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это весь анализ воды?
    И что засыпано?
  7. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Сдам на неделе свежий анализ (10 показателей достаточно?
    ОПТИМАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ:
    Запах при 200С/ 600С;
    рН
    Жесткость общая
    Железо общее
    Марганец
    Окисляемость перманганатная
    Цветность
    Мутность
    Нитриты
    Аммиак и ионы аммония).
    засыпано чтото китайское - на мешке наклейка:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Какой источник воды?
  9. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Скважина 32 метра
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Я бы посмотрел бы ещё сухой остаток, фториды, нитраты.
  11. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    в Тюмени по какому тракту объект? по нашим скважинам цветность-мутность можно не делать. фториды-нитраты у нас в норме.
  12. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Якуши. старотобольский тракт, а на что тогда стоит проверить?
  13. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    запах можете сами посмотреть. набрать полбутылки, взболтать и понюхать. должно пахнуть сероводородом. железо у Вас есть, марганец есть, жесткость обычно в норме 4-6), но наши нормы высокие, поэтому всё равно надо снижать. окисляемость в Вашем районе около нормы
    аммиак - снижается вместе с железом и жесткостью. кроме смолы что на входе?
  14. Леф3452
    Леф3452
    Леф3452
    Тюмень
    Перед смолой нитка 10 мкм ВВ20 и после смлоы уголь ВВ20
  15. Nickolay II
    Nickolay II
    Nickolay II
    Тюмень
    обычный эконом-вариант.
    нужны показатели жесткости и железа. тогда можно прикинуть ресурс смолы. и установить объем до регенерации.
    клапан управления какой?
    сколько кнопок на "лице"?
    фото - в студию!
