Универсальный контроллер для ТТ котла и котельной вцелом
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем achuser, 11.03.18.
  1. achuser
    achuser
    achuser
    Озадачился разработкой контроллера многофункционального и универсального для котельной с ТТ котлом.
    Поискал по форуму, может есть что готовое, наткнулся пока только на Zont - но там как понял, больше умный дом с электро и газовыми котлами. Да и цены не адекват, 50 рублевый датчик у них стоит 500 р, об остальном и говорить не стоит :)
    Изначально мне нужен функционал - управление шуровкой, контроль удаленно за жизнью котла через интернет или GSM.
    Но если уж тратить время, то почему-бы не создать устройство, способное управлять любыми котлами и котельной вцелом?
    1. Шуровка - программируемые интервалы времени, либо по датчику темп воды.
    2. Датчики темп. Думаю, 1-3 шт, на воду, на темп котельной и темп воздуха снаружи при желании.
    3. Дисплей - 2 строчный монохром - наверное достаточно. Можно и цветной тачскрин, удобно тыкать по экрану, но как это дело проживет, если котельная не отапливаемая...
    4. Управление насосом - у меня он всегда включен и один единственный контур, но мало ли у кого какая обвязка, можно реализовать прогрев котла, после чего открывается подача на дом и тп. Либо, как минимум, резервное питание через контроллер в случае откл энергии.
    5. ШИМ для управления вентилятором с программируемым режимом работы
    6. Релейный выход управления шнеком. По темп носителя
    7. Связь с миром - WI-FI к примеру, для подкл к контроллеру сидя на диванчике дома, либо GSM для глухих мест.
    8. можно еще пульт сделать беспроводной в дом, как раз с тачскрином, куда бы выводилась темп и иные параметры, но это скорее уже к теме про умный дом и пульт лучше совместить с функциями мониторинга темп по комнатам, возможно управлением радиаторами, и тп.
    9. Программирование основное кнопками и считыв параметров с экрана, более понятное и простое - через браузер при подключении по wi-fi
  2. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Для начала попробуйте сделать контроллер и алгоритм, который управляет горением. Хаатит развлечения на пару лет. Все остальные функции - детский сад.
  3. Барин Бийск
    Барин Бийск
    Барин Бийск
    Бийск
    А что так мало?
    Это всего 30% от алгоритма нашего "Монстра ".
  4. achuser
    achuser
    achuser
    Если есть что готовое, по адекватным ценам - делитесь прямыми ссылками, для того и создана тема, чтобы не изобретать велосипед!
    Управление горением угольного котла? Если взять классику, то там входной параметр - температура воды, управление по 1 датчику, если речь именно про особенности наддува, чтобы темп держалась плавной. В чем сложность скопировать предустановки других серийных контроллеров в плане оборотов и времени работы вентилятора?
    Алгоритмы будут уже при обратной связи с домом, когда котел должен будет заранее сбрасывать темп, зная, что через неск минут радиаторы начнут закрываться.
  5. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Вы внимательно по форуму полистайте и выложите. Здесь таких контроллеров несколько: с наддувом, дымососом, на ЕТ, для дров, угля, по комнатной температуре, по дымогазам.
  6. achuser
    achuser
    achuser
    Ну все это и 1 контроллер выполнять может, датчик на газы не проблема поставить, управлять что наддувом, что дымососом без разницы, уголь и дрова тоже, лишь разная интенсивность, на той же энергии контроллера за 5 тр имеют предустановки как для дров, так и для разного сорта угля.
    Вопрос еще во много в цене продукта.
  7. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    Поставить не проблема- проблема в алгоритме. При взгляде со стороны все просто, а по факту - 1,2 и все.
  8. achuser
    achuser
    achuser
    Под каждый котел в любом случае настраивать придется индивидуально, разные вентиляторы, разные объемы, мощность и тп...
    Но пока все эти функции дело второе, т. к. лично мне они не требуются, у меня мех регулятор на будерусоподобном котле и не думаю, что турбина ему сильно поможет стать лучше, вот шуровка да.
  9. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    А кому-то и шуровка с наддувами с отсосами совсем не нужна. И для чего универсальный контроллер?
  10. achuser
    achuser
    achuser
    Для обеспечения потребностей 80% ТТ котлов, чтобы не обвешиваться разными устройствами, а поставить 1 доступное.
    Просто в плане электроники то существенной разницы нет - следить за 1 или 3 датчиками, управлять 1 или 3 реле или еще вентилятором и тп.
    Если покажете это уже в готовом виде, то просто куплю при условии адекватной цены.
    Если это никому не нужно будет, то соберу просто модуль для шуровки с датчиком темп + связь с внешним миром и скорей всего встрою аккумулятор для аварийной работы насоса с переключением через контроллер от свинцового АКБ.
  11. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    В плане электроники возможно и нет, а алгоритмы существенно разные. И по 80 % есть сомнения.
  12. achuser
    achuser
    achuser
    У большей части населения, если не брать богатые районы нашей Родины, котлы стоят по 20-50 тр.
    Автоматизировать хоть как-то такой котел можно с бюджетом 5-10 тр, это поставить бункер, чтобы горел минимум сутки и встряхивалку колосников, чтобы меньше спекалось и забивались колосники, возможно вентилятор. При отсутствии ЕЦ, резервное питание обеспечить.
    Если это делать самому, то выйдет меньше 10 тр, при этом в котельную ты будешь заходить раз в сутки, а то и реже убрать золу, засыпать угля. И раз в неделю выгрести шлак.
    В плане алгоритмов - любая программа - это ряд алгоритмов исходя из входных параметров и необходимых при этом выходных. Дуть вентилятором, запускаемым по времени и датчику темп это и есть один алгоритм, с преднастройками по кол-ву оборотов и времени.
  13. Оксфорд
    Оксфорд
    Оксфорд
    image.jpg Просто дуть - это не алгоритм. Или все тепло выдуете, или гореть не будет. Со стороны всегда просто.
    На графике пример как движется заслонка (ряд 1) чтобы поддерживать температуру дымогазов (2).
    С другими дровами и на другой стадии горения это происходит по другому.
  14. achuser
    achuser
    achuser
    Ну тут по газам, это уже более точное устройство, если в простом варианте по 1 датч темп. теплоносителя, то и получается, что все сводится к интервалам и интенсивности.
    Я не берусь построить котел с максимально возможным кпд, для этого лямбда зонд ставить нужно и регулировать кол-во воздуха на подаче :)
    Ладно, вентиляторы дело второе, раз никому это не надо, то пока силы брошу на управление встряхивалкой и мониторинг сост. котла. Вот на встряхивалку можно неск алгоритмов повешать, т. к. может быть простой вариант - просто по времени работа, без контроля положения.
    Можно с концевиком - тут уже и клин отслеживать можно и всегда закрыты колосники будут. Если на винтовой паре, то нужно и обратных ход предусмотреть - пожалуй самое гибкое решение, т. к. может открывать на любое расстояние, от легкого покачивания, до 100% открытия при чистке котла, не нужно сдергивать рычаг руками при этом будет и обратно ставить.
  15. Алтай2013
    Алтай2013
    Алтай2013
    Овсянниково Алтай-Новосиб
    Вот никто не рассматривал комплект от Зоты
    Думаю приспособить на водонаполненный котёл. что скажете, посоветуйте ?
