Подключение удалённой мастерской
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем hill, 10.03.18.
  1. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    И еще.
    Ноль до УЗО и ноль после УЗО - это два разных ноля, их объединять нельзя!
    Посмотрите файл во вложении - по крупицам собирал умные мысли грамотных людей
  2. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Обнинск - Серпухов, Москва
    Это относится (и на одну ступень) исключительно к УЗО ИЭК и иже с ним. Насколько я понимаю, автор уже решил ТДМ отправить на помойку.
  3. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Как автомат, стоящий дальше от потребителя, чем УЗО, может защищать это УЗО! Смотрите внимательней. Речь идет о ДВУХ щитах - в доме и мастерской. Я сейчас говорю и писал раньше и спрашивал о щите в мастерской.
    Пы. Сы. За файлы - спасибо. :hello::hndshk:
  4. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    На самом деле - запросто :) И это одна из его функций. Ток-то протекает по всей сети. Причем одновременно. Ну, там есть нюансы, типа потерь в кабеле, но ими можно пренебречь.
  5. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Ленинградская область - Дорога Жизни
    Арсений! Даже если половина энергии потеряется в кабеле, ток будет одинаков. Нюансов подобного рода нет. :)
  6. Ал1234
    Ал1234
    Ал1234
    С такой безграмотностью надо бороться!
    Еще раз: посмотрите альбомы и ликбез уважаемого Avs7153
    Иначе можете опасно накосячить себе же!
  7. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Я вынес отдельный щиток от дома для подключения разных приборов (свет, зарядка для авто, мойка, на будущее - подключение сдвижных ворот). Бросил по воздуху СИП 2*16. Недорого, самонесущий, расстояние примерно метров 40. Можно и СИП 4*16.
  8. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    40 м для СИП-4 2х16 - немного больше, чем надо.
  9. crow40
    crow40
    crow40
    Петрозаводск
    Да. Но цена и надежность перевешивают. И не надо тросики натягивать.
  10. Eugene47
    Eugene47
    Eugene47
    Надёжность заканчивается примерно на 30 м. Дальше - лотерея.
  11. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Согласен. :hndshk: Подучил матчасть. :pioner:
    Нет, разводка будет под землёй.
  12. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    Вернусь всё же к своим щиткам. ;)
    Кмк, не все поняли, что у меня есть и будет. Накидал рисунок для наглядности. Что-то мне это "масло масляное" напоминает. :faq: Или это от незнания? :nono:
  13. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Нет, не от незнания. Первое УЗО в доме не нужно. Для дифзащиты мастерской, имеется в виду. Для самого дома (там еще автомат на 16 стоит) оно нужно.
  14. hill
    hill
    Эдуард
    hill
    Эдуард
    @Arsenij d, я Вас понял, но в общий щит дома я не полезу. :no: Собирал его хороший мастер, а я боюсь накосячить по полной. :( Давайте исходить из того, что щит в доме является константой. :um:
    Может тогда уже не напихивать автоматов и УЗО (эта часть остаётся в щите дома), а поставить на входе в мастерскую рубильник и от него уже разводку по линиям (автоматы 16 и 6А)?
  15. Arsenij d
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    Arsenij d
    Любопытный зануда
    @hill, тогда уж лучше по первому варианту, исходному. В нем у вас, если что в мастерской случится, могут отрубиться оба УЗО одновременно. Но с точки зрения безопасности это не страшно.
    А вот сильно неудобно будет, если с одним УЗО в доме оно отключится и Вы не будете понимать, то ли это из-за кабеля дом-мастерская, то ли из-за оборудования и кабелей самой мастерской.
    Короче, правильнее всего делать по картинке.
    Если хотите сэкономить 1500, то в мастерской просто автоматы. Но при любой неисправности будете долго и мучительно бегать туда-сюда. Я пару раз на ремонтах так делал, все проклял.
