1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,42оценок: 12
Строящийся одноэтажный дом 87 кв. метров из поротерма 51 на УШП с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Shafank, 09.03.18.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    О плантере узнал, когда купил уже плёнку) и пока до сих пор не понял куплю его или нет. Пока на зиму оставлю в таком виде, а дальше будет видно
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Решил перепроверить калькулятор количества блоков поротерма. Итог: на 4поддона больше ненужных блоков считает. Неудивительно, что у людей после стройки остаётся по 10 лишних поддонов)
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Официальное закрытие сезона прошло удачно. На фоне - ГРП уже почти запущена, как только найдут газовую трубу, к которой надо подсоединяться (уже неделю ищут)
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Придумал узел армопояса, плит и парапета (высота в два блока). По смарткалку тоже вроде все красиво
  5. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Я себе делал, снаружи 100 мм газобетон+100мм ЭППС, причём ЭППС тоже укладывал на клей полиуретановый. При бетонировании перекрытия всё боялся, борта развалятся, но всё норм. Причём я думаю что клеенный эппс хорошо добавил прочности, ведь были на форуме случаю когда борта из газобетона отрывало.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @ram_kazan, Заливать буду ведрами-думаю все будет живо, но хомуты п образные сделаю на всякий случай) Но до этого еще далекоооо
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Итак, спустя 6 месяцев от заявки на ТУ, получил договор на энергоснабжение с лицевым счётом. Вся процедура выглядит так:
    1) Через личный кабинет Сетевой компании - оформляется заявка на ТУ;
    2) Через 7дней подписываю электронной подпись ТУ и оплачиваю 550руб;
    3) Через 14-120 дней приходит уведомление о выполнении ТУ со стороны Сетевой компании (также в личном кабинете);
    4) Повесив щит учёта-я, через личный кабинет, посылаю уведомление о выполнении ТУ со своей стороны;
    5) В течение 10 дней, счётчик и водной автомат, в щите учёта, пломбируют;
    6) В личный кабинет на сайте, приходит акт о тех присоединении. Подписав его, получаю договор с лицевым счётом, также электронным способом.
    У меня вышло - 4мес 10 дней готовились к установке столба. Остальное время я сам не торопился :)
    Пысы Если и газ так просто подключат .. чета даже скучно будет. Но вроде придётся из-за компа встать ради газа.
  8. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    У меня получилось 2 мес после заявки на ТУ, но я раза три сходил на ямашева а потом ещё раза два на губкина 31Г вроде. Растояние от столба до границ участка 10 метров, на границе участка установил трубостойку, 2 метра НКТ 73 в землю забил, и на неё одел профильную трубу 80*80 4 метровую
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    А зачем нужна была трубостойка? Разве не проще подкопаться?
  10. Varf8
    Varf8
    Varf8
    Трубостойка на границе участка, если последний столб не очень близко
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Я это понимаю, но ведь можно под землёй просто кабель протянуть, а щит на столбе и повесить. Мои некоторые соседи так сделали: дождались как дорожники начали снимать слой земли и кинули кабель в ПВХ трубе. Правда есть и кто за 10тысчь столб поставили)
  12. Varf8
    Varf8
    Varf8
    Тут вопросв другом... по правильному ты должен получить разрешение на земляные работы на землях общего пользования... ну и в случае даже если ты получил все официально и сделал правильно, никто не застрахован если при очередных земляных работах тебе не порвут кабель...
    Не дай бог если при обрыве кабеля еще кто нибудь пострадает от удара током, да и разрешения на прокладку кабеля не было... в общем ничего хорошего.
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Ты похоже в крупной официальной организации работаешь) А жизнь то она другая, не все делается по бумажкам. С таким подходом и собаку нельзя завести в своем доме и ворота поставить, ато вдруг покалечат нежданного гостя на участка
  14. Varf8
    Varf8
    Varf8
    Поэтому каждый решает сам как ему делать) принимать или не принимать все последствия)
    я просто впирался пару раз. мне хватило)
  15. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    Когда подключал всё это в августе 17 года, написали конкретно в ТУ, да и инженер из сетей сказал, сейчас мол ставим только трубостойки на границе
