1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,42оценок: 12
Строящийся одноэтажный дом 87 кв. метров из поротерма 51 на УШП с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Shafank, 09.03.18.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Yuri5, у меня есть компрессор. На больших стенах буду им набрасывать, надеюсь получится побыстрее. Не знаю, что то от слова вообще не хочется теперь наемную силу тащить. Да сам сделаю какие то вещи дольше и косяков возможно больше, но просто неохота ходить и контролировать людей. А без контроля- в стройке так не приемлю)
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Бункер в поле :aga:
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Стеклянная входная дверь-мне очень нравится. После фанерной двери до сих пор непривычно
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Первый шаг чистового ремонта) Лофт придумали явно рукожопы)
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сжёг за 3 дня 70м3 газа. Температура в доме уже 16 градусов
  6. ram_kazan
    ram_kazan
    ram_kazan
    Казань
    @Shafank, ого, Вы уже газ провели, котёл поставили. Судя по t не кондесатник?
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @ram_kazan, да. 4 месяца заняло подключение к дому трубы и запуска газа. При том что проект давно был готов у подрядчика).
    Vaillant Turbotec plus 242-5/5 одноконтурный). Куплен был ещё 2 года назад, тоже небольшая экономия (сейчас стоит на 20тыс рублей дороже)
  8. Yuri5
    Yuri5
    У нас было 2 пакета травы..
    Yuri5
    Газовая подстанция :)
    Примерно 200 киловатт в день или 8квт в час - нормально :) После прогрева расход должен заметно упасть (в два раза и больше).
    Посмотрел ценник на маркете - офигел (77т.р.). Очень дорого для обычного котла (не конденсатника) и без контура БКН. Видимо какая-то сверхнадежная конструкция, раз он столько стоит.
    Мощность 24 - не многовато для 84 метров?
    У меня 12 квт на 100м2., минимум у него 3 квт. По расчётам, при -25 на улице мне нужно 4 квт. в час. У Вашего котла 8 это минималка на которой он может работать. Значит будет тактовать.
    Теплый пол напрямую подключен? Вроде так только конденсатники можно...
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Yuri5, котёл брал за 62. Модулируемая горелка. Минимум 8,5квт. Сейчас настроен на13)
    Можно только с конденсатниками, а работает и с обычным)
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Смотрел в темах на скрины графиков Zont у авторов и не понимал кайфа) Теперь я в их рядах)
    Котёл в настройках ограничен на 10кВт (24кВт ный). При этом модуляция 30-40%. Я так думаю котла в 5 кВт было бы за глаза)
    Пока работает непрерывно. На графике есть отключения, но это из-за моих экспериментов с температурой подачи и датчика воздуха. На улице -18, ощущаемая - 26
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Контур БКН есть у котла). Просто пока заглушен (водоочистка ещё не реализована). В параметрах Zonta есть возможность поставить период от выключения до включения котла и обратно. Думаю с помощью этого тактование сведу к минимуму. В квартире стоит 2 контурный котёл, включается 3-4 раза в час на 5-6 минут для отопления и неограниченное количество раз для ГВС. При этом мне кажется это вполне нормальный режим для котла
  12. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Какие новости?
    Подниму темку...
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Спасибо за интерес). Все идёт потихоньку-вмазываю подрозетники по уровню будущей штукатурки, маяки скоро буду намазывать-все уровни стен отбиты.
    Также потихоньку закупаю оборудование для водоочистки по колхозному варианту (ионобменной смолой). Вообщем сейчас уже точно стройка марафон, а не спринт) Главное что бассейн с фильтром куплены и Посудомойка заказана)
  14. Yuri5
    Yuri5
    Yuri5
    Подрозетники после штукатурки имхо проще (я после делал (ю). И штукатурить не мешают и уровень выставить проще.
    А по расходам на отопление? Не подсчитывали теплопотери? Тепловизором не смотрели утечки тепла?
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Наверно если бы вновь делал, наверно делал бы как Вы.
    По отоплению, за холодный месяц вышло на 3,5 тыс рублей. При том что температуру держал 19 градусов в доме. В морозы - 30 с ветром 8м/с, дом не мог прогреться и до этой температуры) Особенность керамических блоков - без штакутурки сифонит через вертикальные щели. Да и примыкание парапета ещё не утеплил-на стыке плит со стеной, толщина парапета получается 25см. Стоя на стремянке, холодно) Так что считаю, что пока неплохо отапливал улицу)
    Пысы а как сейчас с подоконников дует, так вообще молчу) под слоем пены получается всего пара перегородок блока между улицей и внутренним подоконником)
    Пысы 2 вроде оправдался за высокий расход газа)
