1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,42оценок: 12
Строящийся одноэтажный дом 87 кв. метров из поротерма 51 на УШП с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Shafank, 09.03.18.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Закончилась эпопея с возведением перегородок. Теперь ожидание подключения газа и регистрации дома. Пока не было погоды, занимался сверлением подрозетников, спалил советскую дрель (давно хотел её добить, ато жалко было выкидывать этот хлам)
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Надо было делать покрытие парапета. Из металла 0.7-стоимость выходила под 40тысяч. Решил в очередной раз повыеживаться и придумал приладить подобную конструкцию, чисто ради капельника. На втором фото оба пробных варианта парапета, теперь закажу золотую середину
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пришла хорошая погода и вызвал трактор (6 часов работы): копка котлованов под 4 колодца, частичная планировка участка и загрузка щебня в бигбеги (для крыши). С 1,5-2 метров начинается песок: прям счастье для фильтрующего колодца. Не закопал обратно колодцы, хочу сделать вначале гидроизоляцию
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    И готовый вариант, такое ощущение что вышел на 10-15 см выше от намеченного уровня, но для первого раза думаю нормально. Свой атракцион также случился. Не хотел в этот же день кольца опускать, но тракторист напугал, что котлован осыпется. Заказал и кольца, но был без помощников. Один на наедине с трактористом, манипуляторщиком и кольцами. Пришлось побегать и заниматься всем и сразу:aga:
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Я понимал, что выпендриваюсь во многом по стройке и часто чисто попробовать делать не как все в ближайшем окружении. Но говоря трактористу что делать, на каждом можно сказать этапе, тракторист говорил:"Так обычно не делают, я так не делал" :)] А тут приезжает ещё и манипуляторщик и спрашивает, а что тут строится:nono: Явно вся моя стройка, это как бельмо всем на глазу и повод сказать:"Странный он какой то" :)]. А мне это просто весело слушать, у меня уже опыт почти 3 летней стройки не как у всех. Начиная от фундамента на пенопласте, будущим отоплением только тёплым поломи, крышей не "домиком" и стеклянной входной дверью (которую заказал из Москвы-спасибо форумчанину) :pioner:
  6. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    Почему подрозетники решено делать до штукатурки? Я сначала тоже так хотел, но почитал мнения и решил что проще их потом засверлить - и финишная глубина сразу понятна, и не надо их расковыривать после штукатурки. Единственный плюс, что провода можно сразу внутрь спрятать и они не мешаются процессу, но штукатурные бригады привыкшие к торчащим проводам... или штукатурить планируется своими силами?
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Dimem, штукатурить буду сам. Думаю после прокладки проводов, поставить штукатурные маяки и сразу вклеить подрозетники на чистовой уровень. Наверно в случае самостоятельных работ, меньше работы в итоге.
  8. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Коробка с крышей и плитой - на этом этапе - во сколько обошлась?
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пока так, в этой сумме всё. С точностью до плюс-минус 200рублей. Много чего из купленного не смонтированно, не установлено. Включены чистовое подарок
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пока сухая погода, установил гидрант merril, а тут и газовики приехали и закопали трубу.
  11. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    Я уж забыл - снаружи ТК потом чего будет ?
  12. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @igorkzn, планировал штукатуркой, но сейчас уже лезут в голову мысли о сайдинге. Но пока не считал что дешевле)
  13. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    это какой, например ? Металиический ? Не будет ли дешево смотреться сайдинг ?
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Да, пока вилами на воде. Буду оценивать чтобы не совсем плюшево и чтобы цена адекватная на обшивку) Даже не смотрел ещё варианты, не просчитывал в смарткалке)
  15. igorkzn
    igorkzn
    строю
    igorkzn
    строю
    Казань
    @Shafank, если сможете сами сделать декоративку по нужной технологии, то лучше ее IMHO, хотя там и геморройно - базовый слой, клей+сетка, сама штукатурка
