1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,42оценок: 12
Строящийся одноэтажный дом 87 кв. метров из поротерма 51 на УШП с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Shafank, 09.03.18.
  1. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    У вас максимальный перекрываемый пролет соответствует ширине гостиной. Другой такой же пролет определяет ваша утолщенная продольная стена. Потому достаточно двух несущих стен (положение указано синим). Остальные - не несущие переборки
    Что у вас за выкрутасы со стенами тыльных спален? Ширины 2260 как раз хватает чтобы разместить две нормальные двери с межкомнатной перегородкой посредине (изменение стен показано красным).
    У вас проблема с выделением нужной площади котельной, потому соединяете её с тамбуром, а при этом далее бесполезный холл. Еще не понятно с санузлом 4,14м2. Будет только указанное оборудование? Площади там больше, чем у совмещенного санузла хрущевки. Указанному у вас составу более чем достаточно 2м2. Предлагаю изменения, показанные красным. Получится нормальная котельная и гардеробная (можно отделить, а можно объединить с тамбуром, получив Г-образную прихожую) при входе
  2. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Valery30, Спасибо за советы! Посмотрите пожалуйста третье сообщение-там планировка на нынешний день. Действительно в первом варианте намудрил с дверями) Насчет несущих стен: просто на "вертикальной" стене большой проем, но если оставить только эти несущие стены-встает проблема, что не перекрываются стандартными плитами нижние три помещения
  3. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    По верхней левой часть сделайте, как советовал в предыдущем посте. Стенку с дверью малой спальни сдвиньте на одну линию с дверью соседней. У помещения 6,78м2 между спальнями (гардеробная?) выпрямите, как указано ранее. Косая ничего не добавляет по возможности размещения, а при прямой в холле в угле с нижней спальной можно сделать полки в виде четверти круга. Где можно поставить что-то для красоты и городской телефон, если есть.
    Тамбур-прихожая у вас узковата. Покрутите вариант из моего первого поста с зоной гардероба
    Я не представляю, как вы собрались перекрывать всё одинаковыми пустотками 60-15. Левую нижнюю часть все равно перекрывать другими размерами (или монолитом, но пустотками проще и надежнее)
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Сделал как Вы посоветовали-действительно-стало гораздо лучше. Спасибо! Косую стену гардероба-хочу оставить из эстетических соображений. Выкладываю фото
    Выкладываю также два варианта перекрытия плитами. В первом-придется монолитом один пролет закрывать. А второй мне больше нравится, но пока не ясно как с наличием плит 48-15. Или это не проблема?
  5. Valery30
    Valery30
    Valery30
    Астрахань
    Да, как-то пропустил, что в том посте у вас была раскладка.
    Не знаю как у вас, у нас делают любые размеры (в достаточно широком диапазоне) с шагом 10см.
    Кстати, не обязательно делать короткие. Можно наоборот (вместо 3 в левой нижней части рисунка) удлиненные на 160-170см, перекрывающие зону где планировали монолит.
    А массовые стандартные были длиной не 6м, а 6,3м, рассчитанные на пролет в 6м
  6. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Я бы брал пешки они в 2 раза дешевле пусть ок. На секономленное натяжной потолок. За теже деньги уже финишное покрытие готово и вес меньше. 6-30 все же реже 6 встречается.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Почитал про плиты ПК. Цена новых отличается от пустотелок на 1500руб., но при перекрытии ими придётся делать армопояс (для опирания рёбрами) и тогда вся экономия уходит в "армопояс", а не в "потолок".
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    @Shafank, Посмотрите на дома без армопояса, через 10 лет уже идут трещины. Армопояс служит не только опорой но и собирает все до кучи. Какая у вас устойчивость стены от опрокидывания в сторону.
    На стене в 11 метров, основание 0,5м. высота рычага 3 на разрыв бетоный шов вообще не работает. небольшой боковой удар, смещение в верхней части и куча трещин гарантирована. Крановщик чуть накосячил при укладке плит и слегка толкнул стены, потом пару отголосков землетрясений в пол бала
    и стягивай дом наружными стяжками. Это не глинобитный дом армированый соломой. 6 метров кирпичной стены мы двоем с другом за день разобрали, а в глинобитном устали дверь прорубать.
    Мне мой армопояс для дома 11х13,50 в 500 у. е. обошелся, не те деньги чтобы на этом экономить и подверхать дом возможным рискам.
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Похоже будет так :)
  10. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Разложил примерную схему теплых полов в программе от "теплорасчет". На 130 отапливаемых м2-вышло 650 метров трубы. Что то я экономно :nono:
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Купил трубы теплого пола Uponor. Спасибо Rubic32 за наводку! Также закупился внешней канализацией Ostendorf. Получены ТУ на электричество. Так что глядишь, а стройка начнется летом :aga: Ну и в классике жанра, планировка и размер дома изменились) На целых 60м2 в меньшую сторону :pioner:
  12. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Вот такая картинка получилась. После линии "грунта"-перепад поверхности земли 1.4м. Кто что может посоветовать? Ворота-южная сторона и южный ветер (преобладающий) дует в ворота
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Начались активные действия на участке
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    55тонн щебня+70тонн отсева+8часов работы минипогрузчика+2 часа работы виброкатка="площадка для игры в теннис"
