1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,42оценок: 12
Строящийся одноэтажный дом 87 кв. метров из поротерма 51 на УШП с плоской кровлей
Тема в разделе "Опыт строительства. Отчеты форумчан", создана пользователем Shafank, 09.03.18.
  1. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @igorkzn, самостоятельно) Компрессор уже куплен)
  2. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Парапет на сколько будет в высоту относительно плит перекрытия?
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Пришли "игрушки" в виде Рио2, попробовал с обычными выключателями (вкл-выкл). Увидел 2 минуса:
    1) не меняется подсветка на сенсорном выключателе (какое последнее положение видел выключатель, то и останется)
    2) реле щёлкает громковато
  4. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Выше 50см. Итоговая высота с одной стороны останется чуть больше 10см-как раз для крепления мембраны и 5см щебня
  5. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    День добрый.
    Вижу Галю 50 купили на штукатурку.) Сам тоже так же поступил и на данный момент занимаюсь штукатуркой. Штукатурку какую планируете использовать? (Я для себя купил Кнауф MP75 по 330р за мешок 30кг. в Сатурне) А по разуклонке ППС ом, так то дешево у вас получилось? В наличии они есть? Мне в том году в Технониколе сказали что возят только объемами.
  6. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Буду делать самомесную) Уж не знаю насколько осилю:|: Разуклонка под заказ, больше 3 недель везти будут ориентировочно. По сравнению со стяжкой, действительно вышло недорого, но в этом объёме всего 2,5м3 примерно и за это 18тысчь (с разуклонкой для парапета) - не сказать что очень дёшево:aga:.
    С готовой штукатуркой, почём выходит квадрат? Порядка 200р за м2?
  7. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    По разному. Там где кирпичная стена/перегородка, там порядка 150р за квадрат, а где газобетонная стена, там уж поменьше, все зависит от кривизна стены. И с ЦСП сложнее работать, санузел штукатурил, там то под плитку, а вот там где под обои, то надо будет ещё шпаклевать, а это опять время и деньги
  8. CiberDiamont
    CiberDiamont
    CiberDiamont
    Казань
    Так что предлагаю купить мешка 5 гипсовой и сравнить стоимость/сложность/результат
  9. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Да тут 3 момента против гипса у меня.
    1) стоимость повыше чем цемент-песок
    2) хотя не планирую морозить дом, но приятнее, что дом сырости-морозов бояться не будет
    3) паронепроницаемая цпс (по сравнению с гипсом), мне кажется хорошо скажется на керамике
    Понимаю, что придётся шпаклевать и что на круг, если бы чужими руками, вышло бы дороже. А тут, буду затирать-может неплохо получится.
  10. Dimem
    Dimem
    Dimem
    Пенза
    А чем это может не понравиться керамике? Она же паропроницаемая. Или есть опасения, что наружная ЦПС штукатурка запрёт пар в стене? Если так, тогда наверное действительно изнутри лучше тоже ЦПС.
  11. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    @Dimem, да, именно. Чтобы лишняя влага не попадала вовнутрь. Наверняка это больше на грани страхов, но хуже не будет :aga:
  12. Van_Gog
    Van_Gog
    Van_Gog
    Можете показать раскладку утеплителя с разуклонкой на крыше с размерами и толщиной?
  13. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    К сожалению, она почти полностью в голове и в набросках которые рисовались именно для подсчёта количества. Начинать надо от самого низкого места - от воронки. Уклон выбранный на рисунке.
  14. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Когда самостоятельно строишь, есть еще один большой плюс: все происходит растянуто по времени и можно принимать решения хорошо обдумав. Пока придуман такой узел парапета и реализовывается, но пока не решил до конца-утеплять ли парапет изнутри и снаружи. Сверху парапет будет утеплен 50мм пенопласта и клиновидный ЭППС 10-30мм
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Послалалось мне (как вороне сыра) пихты и сосны.
