Расположение коллектора для теплого пола второго этажа
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем 400kg, 09.03.18.
  1. 400kg
    400kg
    400kg
    Здравствуйте, уважаемые специалисты.
    Подскажите пожалуйста, где лучше размещать коллектор для теплого пола второго этажа (10 петель 45-60 м)?
    Собственно, варианта два.
    Либо размещать коллектор на 1-м этаже в котельной. Тогда придется в плите перекрытия пробивать 20 отверстий под трубы, плюс коллектор ниже самих контуров - проблема завоздушивания, плюс переворачивать коллектор для удобства вывода труб наверх :). НО получаем отсутствие коллектора на втором этаже и возможность регулирования всего отопления из одного места.
    Либо все-таки тянуть наверх две трубы и делать коллекторный шкаф на втором этаже (в жилой комнате получается)?
    Поделитесь опытом, как это чаще реализуется на практике?
  2. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Только на втором етаже! Место вам выбирать. :hello:
  4. Viktori5757
    Viktori5757
    Viktori5757
    На втором этаже.
  5. 400kg
    400kg
    400kg
    Получается, если смесительный узел в котельной оставить, а к коллектору просто две трубы подвести, то длина малого контура (контура остывания) значительно увеличится. Это сильно отразится на теплопотерях? Или лучше вместе с узлом подмеса в коллекторный шкаф все поставить?
    P. S. Длина от смесительного узла до коллектора получается 6 метров.
  6. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    1. теплоизоляцию никто не отменял;
    2. идеальный случай, когда коллекторно-смесительный шкаф по центру этажа и длины подводок от массива ТП до коллектора одинаковы, имхо в жизни такого не встречал;
    3. проблемы п. 2 решаются регулировкой расхода + теплоизоляцией подводок.
  7. 400kg
    400kg
    400kg
    Прикинул, длина от смесительного узла до коллектора получается 6 метров
    Спасибо.
  8. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
  9. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Если все трубы не пройдут в дверной проем, лично я бы перенес коллекторный шкаф в холл
  10. 400kg
    400kg
    400kg
    Магистральные участки труб буду теплоизолировать, чтобы максимум тепла доходило до места назначения. В Вашем варианте получится, что эти участки занимают приличную площадь, которая не будет греться. Наверное нет проблемы утопить их в эппс под петли. Правда придется строго соблюдать порядок укладки при этом.
    Насчет потолка хорошая идея, проработаю.
  11. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Какой изолировать? в трубах теплого пола перепад температур между подачей и обраткой мизерный
    или у вас график теплого пола как у котла?
    кстати, какой у вас шаг труб и толщина стяжки над верхом трубы?
  12. 400kg
    400kg
    400kg
    Перепад небольшой, но какое это имеет отношение к изоляции магистральных участков? Шаг 150, толщина стяжки 6,5 см. Насчет графика не совсем понял... будет напольное отопление без радиаторов.
  13. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    А вот какое отношение:
    если график теплого пола 40 / 35
    длина контура 100 м, охлаждение воды 5/100 = 0,05 градуса на метр, расстояние от шкафа до комнаты 5 м охлаждение воды от шкафа до комнаты = 0,05*5 = 0,25
    теплоизоляцией вы предотвратите остывание воды на 25 сотых градуса
    25 сотых градуса, карл!
  14. 400kg
    400kg
    400kg
    Что является 5-ю процентами от перепада. Плюс тепло теряется в обе стороны. 10%. С длиной петли 60м это 17%. Имеем ощутимое значение. Тут дело даже не в потере как таковой, а в теплоотдаче в ненужном месте, что ухудшит возможность регулирования.
  15. neokort
    neokort
    neokort
    вОлОгОдские мы
    Ощутимое для кого или чего?
    тепло у вас не теряется, а мизерно перераспределяется
    вы никогда не почувствуете разницу в регулировании этих двух вариантов (если конечно не собираетесь устанавливать регуляторы за 100500 тысяч)
    вы сейчас-то часто регулируете теплоотдачу? ну поиграетесь месяца 2 с регулировкой новых краников, потом эта новая игрушка вам надоест и будет она сама собой работать без вашего участия
