Двигатель внутреннего сгорания в системе отопления
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем roman1802, 01.10.09.
  1. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    возможно ли такое ?
    1. ставим в подвале на бетонную платформу на резиновые подушки движок от иномарки .
    2. систему охлаждения пускаем на контур отопления
    3. цепляем генератор энной мощьности
    4. избыток электрики гоним на теловой насос
    5. двигатель переводим на биогаз
    6. покупаем 3-5 тонн навоза и загружаем в биореактор .
    7. биореактор по возможности размещаем в теплице
  2. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    возможно, только вместо 3-5 тонн навоза, лучше купить 1-2 корова
  3. AFA
    AFA
    AFA
    СИБИРЬ
    Возможно, если за Вами стоит солидный НИИ.
  4. Fedoseevich
    Fedoseevich
    Любитель всяческих идей
    Fedoseevich
    Омск
  5. aparat2
    aparat2
    aparat2
    Рига
    Первые четыре пункта выглядят довольно реально в реализации. Остаётся расчитать, будет ли толк при работе на газе? И хватит ли ресурса движка на достаточно продолжительную работу?
  6. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    двигатель можно купить на разборке за копейки .. можно увеличить ресурс движка за счет оптимальной нагрузки и использования тепло и электро аккумуляторов.
    на счет пунктов с 5 -го и выше этот проект реализован моим соседом . он даже авто заправляет своим метаном .
  7. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    Трезвый подход! И комбинированный. Про замену навоза на коров полностью согласен, тогда помимо навоза и метана еще свои молоко, сметана и творог будут... А если хозяин не поленится, то еще и телятки, а там и мяско, и цех по производству тушёнки, и фирма "Рога и копыта"...
    Однако смущает низкий КПД обычного ДВС. Это может свести к нулю все выгоды от подобной схемы. Ресурс б/у движка однозначно будет небольшим, даже если возьмете дизельный мотор. Это у современных автомобильных дизелей КПД сейчас такой, что некоторые производители вынуждены в систему отопления салона монтировать электро-ТЭНы, потому что охлаждающая жидкость не нагревается до достаточной темературы. Но тогда требуется полный комплект двигатель+мозги+генератор+система выпуска (Евро 4)+охлаждающий контур. Дорого это ИМХО.
    По сути вся схема выглядит как обычный дизель (бензо)-генератор, который и электричесвто, и своё тепло отдаёт в отопительную систему.
    Попутно замечу, что даже переводом ДВС на цикл Аткинсона вряд ли добъетесь существенного увеличения моторесурса, а вот небольшой экономии добъётесь.
    Но вся задача требует тщательного экономического просчёта, в том числе технического на сколько этого моторчика хватит при оптимальном количестве оборотов, и какое количество оборот будет оптимальным.
  8. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Консультант раздела "Генераторы и электростанции"
    Василий Сергеич
    МУ-ХО-ХА-ХА :)]
    (грозно смеётся в стиле Дарта Вейдера)
    1. ставим в подвале на бетонную платформу на резиновые подушки движок от иномарки . а так же монтируем систему смазки, систему подачи топлива, систему диагностики двигателя, виброзащитную раму, систему выхлопа и вентиляции.
    А так же монтируем термостат и систему аварийного охлаждения двигателя, для режимов работы, когда не требуется тепло (летом)
    И сразу же убиваемся со стабилизацией частоты вращения генератора. Пытаемся придумать, как нам заставить двигатель вращаться ровно на 1500 оборотов в минуту.
    Точно. Сначала топливо переводим в тепло (в камере сгорания) потом тепло переводим в работу (крутим генератор) потом работу переводим в электричество, (генерация магнитных полей), потом из электричесва получаем тепло. Суммарное КПД - процентов 20. Если бы сразу грелись котлом на том же топливе (например дизель) КПД был бы процентов 80-90.
    Ставим высоковольтные свечи зажигания, высоковольтные провода, систему подготовки постоянной смеси, контроль детонации, электронный смеситель
    А для этого строим метатенку, обеспечиваем брожжение топлива, ставим систему для постоянного подогрева метатенки, ставим систему сбора метана, систему фильтрации и очистки газа, систему контроля за постоянным составом газа.
    потом за пару КЦ покупаем Луц, садимся на Флюк и с Чатланенами улетаем на Плюк. (Не забыть гравицапу).
  9. roman1802
    roman1802
    roman1802
    Ужгород
    А слабо Вам все эти задачи решить ? не в обиду... проще все отвергнуть чем попытаться решить. Я думаю тут найдеться с ходу с десяток присутствующих готовых часть этих вопросов решить почти моментально. Зачем такой писимизм ? Вы хотите сказать что тут нет смысла вообще ?
  10. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Вот здорово - приенбрегаем КПД хрен с ним пусть будет 100%
    в средней полосе России домик эдак на 150-200 кв.м на отопление
    всреднем за отопительный период лопает 1 м3 природного газа в час
    в пересчете калорийности для биогаза это 1/0,6=1,67м3/час
    1м3 биогаза получается из 16,6кг коровьей каки
    тоесть в час её родимой тратим на биореактор 1,67*16,6=27,8
    в сутки 27,8*24=667,2 (столько перекидать точно не замерзнешь)
    в месяц 667,2*30=20 тонн в отопительный сезон 20*6=120т (два вагона)
    боюсь две коровы на это не способны
  11. Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Василий Сергеич
    Пессимизм от того, что я представляю реально стоимость и процесс этого решения. Представляю от того, что мы такие решения делаем профессионально. Называет всё это - Мини-Тэц. Стоимость - от 1000 долларов за 1 кВт установленной мощности. (И это на высоких мощностях, от 500 кВт и выше). На маленьких мощностях вообще нерентабельно. Тем более в России. В индии - там да, там погода и температурный режим благоприятствуют для установки метатенок. Плюс излишки электроэнергии имеется возможность отдавать обратно в сеть. В нашей же стране сделано ВСЁ что бы эти системы были не выгодны.
    P.S. я не то что ХОЧУ, я прямо говорю - нет смысла вообще.
    К сожалению.
  12. Samogonshik
    Samogonshik
    Samogonshik
    Магнитогорск
    Тут ситуация когда лучше купить готовое решение
    (только конечно без навозной составляющей)
    Немцы делают тепловые насосы с газовым приводом
    там напрямую поршневой двигатель крутит
    тепловой насос - в результате выработка тепла
    почти в 2 раза может превышать количество тепла выработанное
    котлом при прямом сжигании природного газа
    но оборудование это очень дорогое окупается только
    при буржуйских ценах на энергоносители
  13. Бигхорн
    Бигхорн
    от сохи но не пальцем
    Бигхорн
    Сахалин
    Автор-молодец. Идея умная, но позвольте подкорректировать.
    1-4 без возражений, однако...
    Двигатель- однозначно дизель, сами знаете почему (КПД, ресурс, дешевле топливо).
    Лучше всего готовый водяной дизель-генератор на 10 КВт, так как отпадают проблемы с оборотами и напряжением.
    Отопление в доме при недостатке тепла берём от кондеев в режиме отопления, которые в перспективе можно и нужно перевести на зимний режим работы с помощью водяного или воздушного теплового насоса.
    Выхлоп рекуперируем для повышения КПД.
    Излишки тепла и электричества гоним в теплоаккумулятор и в аккумуляторную батарею для ночного времени.
    Идеальная модель с максимальным КПД.
    Из минусов только стоимость. Да и её можно реструктурировать.
    5-6 пункты, уж извините, пахнут навозом и вряд ли рентабельны.
  14. potaskuns
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    potaskuns
    ДУШКА-МИЗАНТРОП
    В Индии вообще нет смысла отопление ставить, если только не в северных горах живёшь:)
    А посчитать всё равно надо такой проект. Иначе не будет понятно, почему все поголовно используют газовые и твердотопливные котлы.
    Идея примечательна своим комплексным подходом, но боюсь, что в условиях частного, а не большого фермерского или промышленного хозяйства она экономически нецелесообразна и невыгодна.
    Но посчитать полезно.
  15. naoumov
    naoumov
    naoumov
    О жаль что меня коллега опередил.
    Я как раз хотел сказать что тут и стада коров будет не достаточно, потому как корова не способна сделать больше лепешек чем она может съесть! Т.е. для такого количества какашек надо столько же сена и т.п. расходных материалов. К тому же в реатор лепешка должна поступать непосредственно посте ее ...м...м...м. выделения.
    Представляю автора бегающей за коровой с лопатой за коровами... ведь ему надо два вагона какашек перекидать что бы движек не заглох.
    Считаю что ДВС для отопления и электричества это аварийный случай, а не основной. Не забывайте о запахе и о шуме.
    Как то был в глубинке недалеко от Мизени так там завозят N-ное количество соляры и всю зиму огромный дизель вырабатывает свет и тепло для деревушки в "микро деревню".
