Изготовление перегородки с аквариумом
Тема в разделе "Мебель в интерьере", создана пользователем Alex_II, 09.03.18.
  1. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Всем привет.
    Есть проблемный вопрос в моем оформлении дома - перегородка с аквариумом. В моем городе я не могу найти специалистов кто-бы понимал что-либо в изготовлении такой конструкции. Всё по отдельности готовы сделать, но никто не берет на себя ответственности за жизнеспособность общей конструкции. А она будет не дешевой. Высота общей конструкции -1,8м, длина - 1,5 м, ширина - 0,45м. Аква-0,7/1,5/0,45.
    Может здесь кто подскажет ответы на мои вопросы...
    Собственно вопросы:
    - какой толщины должно быть стекло? мастера по изготовлению авкы говорят, что и 10мм хватит, а калькулятор (theaquatools.com/building-your-aquarium/) выдает 12 мм, при запасе 2,5. Но это без учета верхней конструкции.
    - из чего должен быть нижний каркас? железо/дерево/дсп?
    - как навесить на акву верхнюю конструкцию?
    - как обеспечить максимальную герметичность аквы (мне лишняя влага дома не нужна)? IMG-47149c4c0e8a709d2b32f8620ed9a839-V.jpg IMG-cd3d123ea6509423db12dfa588fd3e98-V.jpg
  2. nuwa
    nuwa
    Администратор
    nuwa
    Администратор
    Россия, Москва
    Простите, но на эти вопросы Вам скорее всего ответят на форумах аквариумистов. Они слишком специфические. Это надо увлекаться аквариумистикой, чтобы дать профессиональный ответ на них. А на проффорумах уже есть отработанные схемы. Да и схемы встраивания аквариума в перегородки есть.
    Я понимаю, Вам очень хочется такой аквариум, но практика содержания его моей подругой говорит о том, что это очень непростое и дорогое удовольствие. Особенно, когда заходит речь о чистке аквариума. Сначала уточните, есть ли в вашем городе службы, которые могут обеспечить профессиональное обслуживание аквариумов. Опять же, отправлю Вас на профессиональные форумы, кстати, можно через поисковик найти аквариумистов, например, Вашего города и разведать у них обстановку.
    Простите, надеюсь, посоветовала хоть что-то полезное. :)
  3. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Спасибо большое за совет.
    Здесь основной вопрос не аквариумный, а архитектурный, что-ли - как устроить "второй этаж". В этом могут помочь скорее мебельщики. "Я так думаю"(с)
  4. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Приложенная конструкция будет ли правильно работать?
  5. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Не нашел как дополнять сообщения...
    Синим цветов выделена профильная труба 50*2/3мм, красным - швеллер 100*45*8мм.
    Будет держать?
  6. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    -10мм при высоте аквариума 45см хватит даже без ребер и стяжек (облегчает обслуживание аквариума и выглядет более эстетично);
    -желательно из металла, но если аквариум без сампа (в тумбе не будет повышенной влажности и дефицит места не критичен можно смело делать из бруса;
    -верхняя конструкция должна крепится к потолку;
    -герметичность можно обеспечить только сделав над аквариумом отдельную вытяжку, не забыв про приток. С влажностью аквариума должна справляться ваша вентиляция.
    А вообще аквариум пресноводный или морской?
  7. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    - 45см-это ширина, высота - 70 см.
    - потолок - натяжной.
    - аквариум - пресноводный.
  8. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Если с ребрами и стяжкой 10мм достаточно, если без, то лучше делать из 15мм. Потолок уже натянут? Придется снимать для устройства креплений, чтобы не опирать конструкцию на аквариум. Если пресноводный и не планируется нижний технический аквариум (самп), то тумбу можно делать из бруса.
  9. Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Evgeniy_5
    Витебск, Беларусь
    Посмотрел эскиз. Думаю, еще можно закрепить швеллер (трубу) к стене и уже на них соорудить конструкцию. И ваша приложенная конструкция при небольшой нагрузке (светильник) вполне работоспособна.
  10. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Сделал раскладку фасадных щитов на каркас.
    Один щит занимает 0,2625 кв. м. (габариты 375мм*700мм), толщина 10 мм (если получится буду использовать 8мм), его вес составляет около 2 кг. Таким образом, основная нагрузка на плечо будет щитами 1,2 (с двух сторон) и тыльным щитом весом 2,5 кг., общий вес которых составит 10,5 кг.+вес самой конструкции.
    Вроде бы немного. Но так я весьма далёк от этих всех конструкторских расчетов, прошу помощи.
    Просьба. Большая. Не пишите, пожалуйста: я думаю..., мне кажется... и т. п.
    Я здесь не для экспериментов, мне нужен точный, физически рассчитанный ответ. Или размышления, основанные на законах физики.
  11. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается... :um:
    Теперь уже все близко :hello:
  12. КосмонавтВалера
    КосмонавтВалера
    Очень здорово получилось. Чем к стене планируете крепить?
  13. Alex_II
    Alex_II
    Alex_II
    Ничем не крепил. Веса конструкции достаточно.
    Это то, что получилось в итоге...
