1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да, конечно.
  2. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А Вы точно уверены что именно через сапун смесь сочиться?
    Это не сам бак течет?
    В верхней части бака ведь сапун находится и через него смесь может сочиться только если пилу Вы перевернули, в обычном положении смесь всегда ниже уровня верхней стенки бака!
    Проверьте еще отсутствие заусенца в стенке бака в посадочном отверстии сапуна.
    Если все же причина именно сапун - попробуйте его заменить!
  3. Dimid174
    Dimid174
    Dimid174
    г. Нязепетровск
    Да не, не уверен, потому что изначально сапун снимал с пустого бака, чистил, ставил на место, потом пилу ложил на правый бок, заливал бенз. под завязку, а потом раз наблюдаю и вижу, что прямо дырочка сапуна наполняется и начинает бензин по стенкам бака растекаться. А резиночку эту (сапун) нужно до конца плотно садить или не просаживать до конца? Я садил до упора.
  4. Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    Фёдор_Коткин
    До упора, всё правильно. Пока буртиком не упрется.
    Возможно, что плохо почистил его. Я обычно иголкой чищу. Всегда помогало :)
  5. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Электропила Макита UC4530A немного поработает, потом начинает при включении через пару секунд выключаться. Потом какое то время "отдохнёт" и всё по новой. Может такие симптомы кому то знакомы для определения причины неисправности?
  6. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    Похоже на термореле.
    Или оно само глючит, или же движок пилы действительно по каким-то причинам перегревается, отключается, а после остывания снова начинает работать.
  7. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Я ещё заметил цепь сухая. Шину снял, отверстие почистил, откуда масло поступает, но смотрю ничего оттуда не идёт (в бачке масло залито - синтетика).
  8. kliminessi
    kliminessi
    Клим с Енисея
    kliminessi
    Клим с Енисея
    Сосновоборск будущая столица России
    Не Штиль ли Ультра биоразлагаемое? :hello:
  9. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Нет, автомобильная синтетика.
  10. wind1wind
    wind1wind
    Супер-Модератор
    wind1wind
    Супер-Модератор
    В теме https://www.forumhouse.ru/threads/18208/ значительная часть постов как раз о проблемах со смазкой цепи у данной модели. Причём там как кому повезёт... У кого масло вообще не идёт, у кого слишком быстро расходуется. Видимо проблемы со смазкой были одной из причин, что данную модель всё же сняли с производства.
    Хотя вот, например, у меня есть эта же модель, хотя и другой модификации - 3030. Всё отличие от Вашей только в размерах шедших в комплекте шины и цепи, да ещё в надписях на пиле и на упаковочной коробке. У неё пока со смазкой всё в норме.
  11. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    У меня как раз всегда большой расход был. А сейчас может правда воздушный пузырь, потому что заливал масло в пустой бачок. Но работать не хочет не из за этого ведь.
  12. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Проблема эта известная и понятная и давно изученная - шарик в клапане залипает и прекращается поступление масла из бачка к насосу на линии всасывания.
    По поводу остановок после работы - надо разбираться глубже и хорошо бы Вам в сервис обратиться!
    Квалификация Ваша как ремонтника своими руками мне не ясна и наличие навыков и инструмента для такого самостоятельного ремонта тоже непонятно.
    Но первое - что надо точно знать какое напряжение в электрической розетке из которой питается пила в вольтах после измерения мультиметром?
    Какого сечения провода в удлинителе, их материал и длина провода удлинителя?
    У Вас электроизмерительные клещи есть и сможете сами померить потребляемый ток пилой при работе?
    Подозреваемых трое - ротор, статор и контроллер!
    Выключатель бы тоже проверить не помешает!
  13. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Как раз перед поломкой начал коротить удлинитель. Дрель работает, пила - нет. Потом смотрю - провод в удлинителе искрит. Может от этого пошло.
  14. Николаичч
    Николаичч
    Николаичч
    Да нормальное напряжение. :) У меня регулятор мощности стабилизированный. Могу хоть до десятой вольта выставить.
  15. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Нормальное напряжение это 230-240 вольт!
    Со стабилизатором понятно - а удлинитель какого был сечения и какова длина провода и материал?
    Клещами измерительными ток потребления пилы померяйте пока пила работает - многое прояснится!
