1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    У 211 обороты 13000 .
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @scandinav1, Ну дык не сезон, вот работы и нет. Тоже считай всю зиму на диване просидел. 1-2 ремонта в месяц... и то знакомые подкидывают. После Нового Года всегда январь - март эт "мёртвые" месяцы в плане ремонтов.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    с чего бы ?
    с цепью 13 500 об
    без цепи 14 000
  4. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Пардон я наверное ошибся, года два назад выставлял обороты вроде 13000 делал не помню точно .
  5. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    А зачем так скрупулезно пытаться после ремонта устанавливать максимальные обороты?
    Почему не выставить на 500 об/мин меньше рекомендованных производителем?
    Я бы точно установил максимальные обороты 13000 вместо 13500 на 211 Штиле после ремонта и кроме пользы никакого вреда 211 Штилю это бы не принесло.
    У нас никто не контролирует на бензопилах и бензокосах уровень токсичности выхлопных газов и инспекторов от CEPA контролирующих целостность пластиковых ограничителей винта H в России вроде бы нет?
  6. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    так походу я и выставил на 500 меньше, смутно помню .
  7. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    На изображении слева цилиндр от Штиля 341, тот что с патрубком. А два справа - от 361-х теперишних. Все оригиналы, только те два от 361 уже своё отжили, металлолом они. Так вот, разницы никакой, цилиндры идентичные абсолютно, так зачем поменяли наклейку и перестали производить настоящие 361-е ? А 341 теперь называется 361. Так то вот. А этот 341 уже долго не протянет: поршень лысый, изношенный, заводских насечек и в помине нет, лесные пилы живут у нас очень мало, те что на казённых гсм, у частников которые толковые - намного подольше.
  8. VovaStihl
    VovaStihl
    VovaStihl
    Так давно за это вспоминали. И мощность на лейбе уже не пишут. На сайте деликатно указано 3.2-3.4 квт. Почему не делать обе модели? Загадка
  9. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Все равно не точно и не понятно почему. На 341-м указывали мощность 3,1. Так откуда взялось 3,2-3,4 ? Если цилиндры абсолютно идентичные. Если заказывать цпг оригинал на 361-й, то привозят настоящие, с закрытыми каналами. А если покупать новый - так получишь 341, но по стоимости 361-го:).
  10. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Опять штиль 170 передел в штиль 180
    заменил коленвал и поршневую
    родной коленвал аналог долго ждать.
    там палец 8 мм
    хотя родная поршневая на 37мм. живая и ждет своего часа)
  11. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Господа ремонтники. Какой аналог ЦПГ получше посоветуете на Хускварна 254 ХР. И посоветуете ли вообще аналог?
    Как вариант рассматриваю зашлифовать (полировать) риски на родном поршне и поставит новое кольцо. Плизз:hello:
  12. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    Старичка штиль 361 поставили на ноги
    топл. фильтр. сальники. прокладки. подшипники - оригинал
    тормоз. маслонасос. звезда. ручка тормоза. - аналог.
  13. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    И вот на фото штиль 170 оргинал.
    2017 года. коленвал родной умер.
    поставил в 170 корпус резер цилиндр и коленвал.
    и пила ожила.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    а есть фото поршня и цилиндра? и фото коленвала...
  15. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    Милая для меня тема. У меня 254ая, которая сейчас с китайской поршневой от 272ой.
    Пака что даже 272ая кубатура не дотягивает до оригинала 254ой.
    Я за Метеор. Это единственная поршневая-соперник.
    Заказал Метеор (272хр) еще летом в одном небольшом магазе. Тот не справляется- Метеор не дает по одной штуке. Перезаказал в другом большом магазе, но попал в такое время, что они только что получили свои заказы. Теперь, говорят, ждите два месяца. Два месяца начнуться где-то в марте. Цена за цилиндр, поршень, кольца и, может, палец- 110 евро.
