1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Заказчик пришел по совету. Самое прикольное то что после диагностики сумма ремонта (сальники, подшипники, поршень, маслонасос и привод решил заменить) вместе со сборкой чучуть не дотягивает до такого же китайца нового. Звоню, так и так, подумайте. Ответ - Собирай Дима, за оплату не парься. О твоей работе плохих отзывов нет:|:. А новая... вон у соседа на второй телеге дров разобралась. Так что жди соседа в гости.
  2. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    соберите все остатки этой убитой макиты
    отвезите ее на шаумяна 93. там сц макита
    или на шефскую 3г. там сервис конторы Инигс
    и пусть они вам ведомость составят чего не хватает, что менять.
    болты
    впускной коллектор
    плассмастки разные
    фильтры
    поршневая
    прокладка
    там будут артикулы деталей и цены.
    потом вам станет понятно - что делать и делать ли вообще.
  3. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    по виндзору цены какие на штиль 180?
    будет время все сфоткай.
    по сломанному поршню
    просто у вас совпало .. все.
    на поршне были микро трещины.
    вы при первом режиме цилиндр не снимали же ? и поршень не смотрели внимательно...
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    12уе (по закупке, так где то 20-25).
    Вместе.
    Только карб заменил.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Поршневая в смысле.
    Сфоткать всё... что именно.
  6. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Пока и своих мозгов на такие вещи хватает:um:,тем более образец под рукой.;ревизию сразу сделал и по деталькам которых не хватает, всё и по деньгам прикинул, как учили в...автошколе (шутка).
    На счёт Инигс тоже могу посоветовать...обьезжать их десятой дорогой. Только настройка карба на новой пиле то ли 600, то ли 700р.Даже не настройка, а корректировка после обкатки:super:Попутного ветра...таким не жадным ребятам.
    На Шаумяна был недавно, покупал сварочник, и по запам на Макиту давно известно, что цены кусаются, но что делать. А по Штиль, а по Хускварне оригиналы что дёшевы?Конечно нет.
    А то сам посмо
    три на Макитку мою, может интересно? Заеду по дороге. Легко!
    Хватит выкать то уже. Давно на ТЫ перешли.
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Предоследнее фото красавица 137 Хуска:love:, практически без пробега.
    Хозяин жалуется что масло не поступает (какой то орёл засунул транспортировочную прокладку под прижимную пластину), вот масло и не идёт.
    Заводил... класс, только свист от цепи... всё таки Хуска это Хуска. Ишо 55ка нравится - то вообще зверь.
    Да, 268 оставили мне на запчасти (хозяин только шину и цепь забрал,). Взамен беру на обслуживание его 236. У меня ишо 266 3й месяц лежит, не забирают (отказались от ремонта). Если не заберут то с 2х сделаю одну.
  8. Techno05
    Techno05
    Techno05
    Москва-Вологодка
    Хотя вроде бы вопрос и закрылся, но вот сегодня попалась на глаза фотография на которой как раз поршни развалившиеся показаны и объяснение причин этого и разницы между литыми и коваными поршнями. Подтверждение того, что в 2Т моторах причина разрушения юбки литого поршня на впуске поршня вызвана усталостью и высокими инерционными нагрузками на сам поршень при высоких оборотах при работе.
    "Поршни на этих фотографиях сломались или разбились на куски из-за чрезмерной скорости движения или из-за слишком большого количества часов работы в двигателе (усталость).
    Вообще говоря, литые поршни обладают преимуществами более низкого трения и лучшей устойчивости к высоким тепловым нагрузкам, тогда как кованые поршни легче и долговечнее.
    Когда литые поршни достигают предельного износа при увеличенном зазоре между поршнем и цилиндром, они могут развалиться на куски.
    На кованых же поршнях образуются следы наклепа в точках контакта при повышенном зазоре и сами поршни при этом издают сильный шум при работающем двигателе."
    Взято отсюда:https://www.millennium-tech.net/pistonTrouble.php
    Вот еще фото трещин на юбке поршне со стороны впуска кроссового мото Honda CR250R после 45 часов работы - трещины видны отчетливо, но пока "еще не рвануло"!
  9. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    нет. не буду смотреть...
    там надо половинить и сальники и подшипники
    прокладки - все новое ставить. я видел ее и видел продавца.
    и примерно понял кто ими работал...
    я ссылку давал на поршневую
    6 или 7тр по идее недорого.
    в греции ... можете взять...
  10. Mитрий
    Mитрий
    Mитрий
    "проспал" я маленько, тема дальше ушла но выскажусь
    было подобное. Правда, кусок не оторвался (не успел, вовремя разобрал) и коса нормально заводилась и работала...просто звук пошел странный. Разобрал, оказалось юбка треснула почти до колец. Я не говорю, что здесь тоже самое но процентов на 80 - 90 - была ТРЕЩИНА ПОРШНЯ и судя по фото в 2х местах сразу... возможно еще и истерло стенку поршня от карба, наверно воздухан пыль пропускал "со свистом"... да и масло наверняка поддельное лили в бензин, вот и результат
  11. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Что лили не знаю, фильтр и впуск были чистые. Карбюратор тоже. Не тёзка, я все таки думаю что при ходе поршня вниз загорелась смесь под поршнем. По износу поршня и зазору на кольце (2мм) я думаю что это так и было. Взрыв... и поршню пипец.
  12. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Встретилось интересное высказывание о компрессии 2Т движков, иногда задают вопросы по этому поводу, и я полностью, абсолютно с этим соглашаюсь: "При значениях меньше 5 пуск малореален, 6 - туда сюда, раза с 10-го, 7 - намёка на проблемы не видно, 8-9 - состояние нового мотора".
    В настоящее время у меня на Хускварне 272 ХР ровно 7, но компрессия ощущается, на стартере не висит, но опускается очень медленно. И если без декомпрессора запускать на весу, и плохо держать левой рукой рукоятку или думать что запускаешь 180-й:), то можно рукояткой или корпусом пилы схлопотать по физии:), может пила подлететь вверх.
  13. Роман_Волк
    Роман_Волк
    Роман_Волк
    Доброго, вопрос кто знает рапид производит подшпники коленвала? в продаже естьи как они если да.
  14. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    зачем вам такие ?
    берите либо россия-китай нонейм по 50-70р за 1шт
    все равно пила цыганка. сломается вперед подшипников
    либо берите фирмы
    skf
    ntn
    fag
    koyo
  15. scandinav1
    scandinav1
    scandinav1
    просто интересно. фото глянуть
    сама коробка
    что в ней
    стопоры отдельно
    цилиндр. поршень
    кольца
    интересная ситуация.
    у клиента на штиль 211
    умер верхний подшипник.
    коленвал оригинал. подшипник там запрессован
    он его вытащил. измерил.
    16мм на 10мм
    сейчас просит меня поискать ему такой размер игольчатого
    подшипника. он его сам обратно запрессует.
    делал ли кто так ?)
    ну и может коленвал на штиль 211 от какого то штиля подходит ?)
    черт не шутит... а вдруг.
