1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    P81130-183021.jpg P81130-183123.jpg нечего непонимая оригинал на х -137 колено должно быть с пустотелым штампованым шатуном (на двух донарах таковы и стоят),а тут кованый рыжий. В пилу вроде не кто нелазил видно по герметику и болтам, год выпуска пилы 2010, а доноры 2007-2005 г. На первом фото еще в конце две буквы, камера смазала. Кто што скажит оригинал или мистический аналог ?. Зазор в замке кольца 0.3-035 мм., какой зазор в новом кольце в данном агрегате ?
  2. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @chegdomin, Это родной коленвал, на этих Хусках кованные стоят.
    Нормально, такой и должен быть.
  3. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Не понял оно што совсем без износа, а то я хотел его поменять.
  4. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Менять будете когда зазор около 1мм будет.
  5. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    @Laist, Фотки опрессовки (составные части заказаны на Али, переходник под свечу у токаря).
  6. Laist
    Laist
    Laist
    Брянск
    @Дим35, Груша. манометр -всё понятно. обратный клапан и стравливать воздух. как решили?
  7. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Дык на последнем фото всё в собранном виде. В манометре и обратный клапан, и клапан воздух стравливать, всё в сборе.
  8. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Скорее всего на донорах аналог. У моделей 137-142 есть такая фишка - при черезмерной натяжке цепи отламывает на коленвале резьбу под сцепление (у моей такое было, давнооооооо, где то тут в первых или вторых ремонтах, я тогда совсем ишо "зелёный" был, когда на форум попал). Вполне возможно что на донорах такое и произошло.
  9. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Сегодня по точнее замерил зазор в кольце -0.38-0.4 ,всеж думаю лучше поменять .
  10. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Вобще интересно покрытие в цылиндре идеальное, заводской хон только в районе выпуска подтерся, а зазор в кольцо 0.4 мм. Я просто 137-142 никогда раньше в пихло не лазил, так поверхностный ремонт. Кстати трущаяся поверхность имеет как бы фаски, что для меня странно .
  11. Ярослав1971
    Ярослав1971
    Ярослав1971
    Украина
    Это вполне нормальный зазор, даже не просто нормальный - а хороший. Тем более если оригинал. Я меняю при 0,8 мм, хотя в инструкции по ремонту - до 1мм. Если 1 мм - это уже мучение.
  12. chegdomin
    chegdomin
    chegdomin
    Наверное оставлю кольцо, тем более если вновом будет гдето 0.3 мм .
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    такой же, все больше работы ему расширяется, не только бензо инструмент, отстраивал им режимы ректификационной колоны
  14. Экотерм
    Экотерм
    Экотерм
    Челябинск
    Добрый день!
    Прошу помощив поиске неисправности бензопилы Чемпион 137
    Описание ситуации
    1. Зпускается - без вопросов
    2. На холостых работет без вопросов
    3. Начинаю пилить - бревно старое (до 15 мм)- до 2-х минут все Ок,
    затем останавливается движение цепи
    Без нагрузки - повышение оборотов - без вопросов
    Как только пытаюсь начать пилить - цепь останавливается
    Останавливаю пиление - отдых 30 мин - ситуация повторяется
    Что делал:
    - фильтр воздушный чистил-нет вопросов
    -свечу смотрел - нормальный цвет
    -карбюратор регулировал - по инструкции
    Ничего не помогает
    Возможные причины:
    ПРИВЕЗ ДОМОЙ - поставил на пол и через день
    на полу лужица топлива - может где подсос воздуха
    ЧТО ЕЩЕ МОЖЕТ БЫТЬ? Может есть профессионалы?
    Спасибо
    С уважением Федор Григорьевич
  15. АвтоСпец
    АвтоСпец
    АвтоСпец
    Подольск
    Перебрал старенькую китайскую бензопилу. В последний год отвратительно себя вела, в итоге купил 240 чемпиона, а сейчас появилось время разобраться с этой.
    Как выяснилось, некоторое время пила работала на обедненной смеси (потрескался импульсный шланг, пропускали сальники коленвала, да и по симптомам совпадало). Последствия ниже и на фото.
    1. Подшипники КВ. Левый (со стороны маховика) убит: шумит и закусывает при вращении. На КВ одевается без каких-либо усилий, в картере сидел очень плотно. Правый на вид живой, на КВ насаживается руками (с усилием), зато в картер входит легко. Есть небольшой радиальный люфт.
    2. Синева на КВ.
    3. Подозрительно выглядит поршень со стороны впуска.
    4. На цилиндре 2 глубоких царапины (сфотографировать не смог, чувствуются ногтем) над выпускным окном.
    5. Нижняя головка шатуна радиального люфта не имеет, цвет нормальный.
    Возможен ли ремонт и что обязательно менять/чинить? Какие требуется произвести измерения?
    Фото по ссылке:
    https://yapx.ru/v/C2gNG
