1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,67оценок: 12
Ремонт бензопил и цепных электропил своими руками - 4
Тема в разделе "Цепные пилы (электропилы, бензопилы)", создана пользователем wind1wind, 03.03.18.
  1. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я почти на 98% уверен, что такой Штангель адекватно не будет показывать замер до сотых долей. Это надо абсолютно исключить люфты. Микрометр в помощь. А дисплейчик, да, штука занятная, но и только. И...да,чтобы губки "обтёрлись",это надо очень постараться. Так то там инструментальная калёная сталь. Её и надфиль не берёт.
  2. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    у меня один из микрометров еще 63-года это вещь :super:
  3. Дим35
    Дим35
    Консультант
    Дим35
    Консультант
    Беларусь, Жлобин.
    Он в любом случае лучше того который показывает только десятые, да и фигли там мерять на аналогах, или вы можете изменить ход или диаметр поршня если ремонтите.
    Завтра проверю (набор щупов есть).
  4. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    кто сказал что мерим только поршни начинаем с сверел на которых одно на самом деле другое
  5. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Я не применительно к бензопильным замерам-делам,а за этот штангель вообще. Конечно он покажет сотки, вопрос только в том, что он там покажет. Ну попробуйте только коснуться губками и чуть надавить-разный размер покажет сто пудов, а такого быть совсем не должно. У нас шли детали- тысячные выводили на внутр. и наружных диаметрах, так неужели туда с колумбиком лезть? А так да, игрушка красивая-всё видно и щуриться не надо нам слепошарым.(Эт я про себя).
  6. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    У нас инструмент весь поверенный в отделе. На штангеле немецком до 200 мм vogel точность +/-0.03 мм - это реальная. На втором таком же +/-0.04 написано.
    На здоровенных штангелях до 600 мм написано до +/-0.04.
    На микрометре электронном точность +/-0.002.
    Это все реально измеренные погрешности измерений.
    Инструмент "фирмА". Сколько китайские покажут - фиг его знает :)
    Даж электронный оптический проектор в цехе, метрологи говорят: "До второй цифры после запятой можно верить".
  7. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Ну я и писал пол десятки, то есть пять соток допуск. А это изделие с Али. Вот Дмитрий проверит, может отпишется. Хотя надо всё равно замер микрометром проверять..Представляю сколько стоит штангель на 600...Косарей 15 наверно, как средняя бензопила. Такой струмент стоит только разок на бетонный пол уронить и кирдык ему. У нас предписание было даже если обычный колумбус упал на пол-сразу его на проверку. Я на почтовом ящике трудился, там вообще всё строго было..Открою страшную ТАЙНУ-ракетостроение.
  8. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Штангели больше от масла страдают - дурить начинают. Чистоту любят. Мы их стараемся не ронять :) Поверка раз в год. Пользуемся не очень часто.
    Внутренние диаметры только нутромером точно замерить можно из подручного инструмента. Ширина губок штангеля на мелких диаметрах погрешность дает.
    Vogel 0-600мм тырнет 46609 руб выдает.
    Во аппарат.
  9. ttrtt
    ttrtt
    ttrtt
    С вытаскиванием все понятно. Нужно буравчиком, а если срывает, то при помощи той матери.
    А вот как вытащить, чтобы не повредить? Особенно когда сальник хорошо доступен и полностью обрезинен?
  10. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Обалдеть. В три раза я ошибся...Интересно у нас на форуме кто нибудь готов на такие траты? Вопрос риторический. :|:
  11. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    А зачем он нужен в быту?
    Китайской рулетки на таких размерах хватит.
    Мы им межосевые у редукторов, в основном, замеряем, когда зубчатки рисуем. И то не больно доверяем.
  12. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Пробовать клеить на трубку. Цакрин (супер клей) должен прихватить. Надеюсь оторвется потом от трубки без повреждений :)
  13. stasalt
    stasalt
    stasalt
    Ростовская обл.
    а потом союзы не долетают все упростили
  14. SergeyPT2
    SergeyPT2
    SergeyPT2
    Да это я так к слову. Разговор то начался с замеров ЦПГ на бензопилах. А так да, в быту не особо и нужен, но у меня дома на 500мм самый большой, но так...для количества. Вот на работе и на 900 есть. На разметке, скажем, фасонины на кругляк жизненно необходим. Иногда и его не хватает, так по старинке ленточку отрезал, две дырки по краям пробил в размер, и выводишь большой круглый радиус на шаблон.
  15. AndrStan
    AndrStan
    AndrStan
    Свердловская обл.
    Для адекватных замеров нужны тепличные условия. Температуру учитывать нужно. Че толку в точности пол десятки, если поитащил штангель через улицу в цех. На улице -20, а деталь в цехе +18.
    Такой в кармане не утащишь, а ждать особо некогда.
    Размеры расчетами задаются, а не по замерам.
    После измерительной машины также примерно ориентируешься на цифры.
    К нам детали в изношенном и поврежденном виде попадают.
    При изготовлении - да, инструмент рядом со станками находится.
