Помогите выбрать связку котел+бойлер по моим параметрам
Тема в разделе "Водонагреватели и бойлеры", создана пользователем superflint, 09.03.18.
  1. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Планируется котельная, правда до газа еще года 2 минимум, пока не провели, вобщем хотелось все распланировать очень заранее что где будет, поэтому нужно выбрать котел и бойлер,
    нужные параметры:
    Напольный одноконтурный коаксиальный (обязательно т. к. дымохода нет) котел с турбиной (площадь дома 110 квадратов - это на сколько киловатт котел ? в магазине рекомендовали на 24 почему-то, с запасом видимо...) Нужен чугунный или качественный теплообменник... Настенный рассматриваю только в крайнем случае, если напольных не найду...
    в котле обязательно должна быть электрическая возможность завязать бойлер косвенного нагрева литров на 100-120 с рециркуляцией, мозги минимальны, насколько я знаю, при переключении на нагрев косвенника, котел должен повышать температуру нагрева с 50 (к примеру на отопление) на 80 или выше, ну сколько там должно быть я не знаю, знаю только, что горелка это должна поддерживать по датчику температуры бойлера... В магазинах консультанты виснут и предлагают дичь в виде двухконтурного котла, но мне такой не нужен, хочу простоту обслуживания в будущем, чтобы все детали были отдельно и могли быть установлены любой фирмы, все группы безопасности, расширительные бачки и насосы. У настенных котлов проблемы с запчастями когда надо срочно, найти можно, но либо очень дорого, либо очень не быстро, а ломаются они всегда зимой как назло!
    В общем подскажите у кого-то возможно уже реализовано что-то похожее..!?
  2. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, так, давайте все таки начнем с того что Вам и настенный будет гуд:hello::)
  3. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Давайте, если найдем пустой настенник с весом как напольник, с таким же радиатором почти вечным и без серьезных мозгов, + еще всю эту тяжесть повесить на газобетонную стену как-то и ходить бояться)
    Есть пример хорошего настенника? рассмотрю, но хочу тяжелый и тупой) КПД не интересует от слова СОВСЕМ!
    Забыл параметр, котел желательно до 80к) если таковые есть.
  4. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, ну хорошо, упрямый Вы наш. Сколько Вы под котельную выделили?
  5. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, Вот Вам вариант. Протерм 20 PLO + дражица ОКС 120
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    И вариант очень неплохой! :hello:
  7. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    Около 5-7 квадратов, еще не решил, но немного расширил ее относительно изначального проекта, была 1980х2780, сейчас планирую примерно 2200х2780 (или на 3780 т. к. возможно перенесу один сан узел и котельная будет во всю длину между двумя несущими стенами, думал небольшой стеллаж там сделать вконце) по кубатуре явно больше 15 кубов т. к. потолки у меня 3,35
  8. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    :)]Спасибо Володь, я старался изо всех сил. :aga:
  9. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, без обид, ну моветон это ставить напольник на 110 квадратов. Вам самим это не кажется чересчур?
  10. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    У дражицы судя по всему нет рециркуляции т. к. судя по фото там написано, что она есть в бойлерах только от 1м3 !?! (может это в принципе невозможно на бойлерах такого малого объема как мне надо, я еще не выяснил, или неправильно понял по фото (надо посмотреть в магазине в реале), но очень бы хотелось рециркуляцию, + летом она очень хорошо будет отрабатывать полотенчики в ванных комнатах и не заметил места для установки термодатчика для котла.
    п. с. электроподогрев мне кстати ненужен в бойлере, греть буду только газом.
    Кажется конечно, но если есть такой настенный котел, в который я лет 10 заглядывать не буду, то я только за, у тещи стоит напольный, по моему конорд, но он энергонезависимый, тупой донельзя, но работает кучу лет заглядывали в него один раз, горелку вроде чистили или типа того, вобщем затрат небыло на детали, и он не знает что такое бойлер косвенник и трехходовые клапаны) Он тупо грейник воды) У всех друзей кого я знаю и кто живет в своих домах и пользуется настенными котлами, проблемы с котлами были у каждого, у некоторых каждый год по мелочи, у кого-то раз за 3 года. ферроли дешевый настенник постоянно задувало ветром у одного, приходилось мастырить какие-то стенки вокруг трубы снаружи, конструкция неудачная, у другого протерм пантера сам не включается после отключения газа, а газ пока идет подключение домов отключают часто, с чем это связано я лично не знаю, я в газ вообще боюсь соваться, я электронщик, а не газовик, поэтому пытаюсь выяснить интересные мне моменты, т. к. если что, с котлом я сам не разберусь, даже лезть туда не буду, хочется чтобы не ломался...
  11. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, отходите уже от шаблонов и избавляйтесь от шор. Есть уже и настенные котлы которые тоже не доставляют проблем своей работой. :um::hello:
  12. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    У модели ОКС вроде должна быть РЦ В любом случае уточняйте когда будете модель выбирать вплоть до угрозы возврата если её там не окажется. :):hello:
  13. superflint
    superflint
    superflint
    Старый Оскол
    ищу) просто у друзей кто построился 5-7 лет назад установлен сплошной геморрой настенный, на это и насмотрелся. Других невидел.
    Посмотрел на Протерм 20 PLO
    там на оф сайте пишут что открытая камера сгорания. а у меня нет дымохода, не подойдет.
  14. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    @superflint, :) Вы просили беспроблемный котел, я предложил. Теперь у Вас опять новые условия. Ну что я могу сказать. Ну постройте ему дымоход. :hello:
  15. ВэллИ
    ВэллИ
    ВэллИ
    Поставьте ему надставку "полу-турбо" :)] гляньте её РТО20 называется.
