Снегом снесло водосливы (бюджетное решение для шиферных крыш)
Тема в разделе "Кровельные аксессуары", создана пользователем кир777, 01.10.09.
  1. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Купил и установил(геморойное занятие) оцинкованные водосливы. Весной вместе со сходом снега с крыши сошли и водосливы:mad:.
    Покорябило их здорово и вешать по новой не стал.
    Решил поставить сливы из половины сантехнической трубы на 120(иль110 точно не помню).
    Вместе с решением проблеммы крепления пришла и эта идея:
    Бруски(толщина по высоте волны с зазором, длинной 70-80 см.) всавляются в волну шифера.
    К ним крепится половина сан. трубы (шаг прибл.1 м. как волна "ляжет")
    Между собой трубы соединяем рез. прокладкой(идет в комплекте) и саморезами или болт гайка.
    Выравниваем всю конструкцию по торцу крыши с заходом под нижнюю волну на 1-2см. Крепим через верх волны шифера просверлив отв. саморезом.
    Все лето отработали без нареканий. На зиму выкручиваем верхнее крепление, задвигаем конструкцию под шифер,закручиваем и ждем весны:) Нарисовал как смог:|:
  2. Пчелка
    Пчелка
    Всё на лету....
    Пчелка
    Всё на лету....
    Ну Вы Кулибин!! :)] То очаг из диска (загляденье!), то водосливы!
    Что ещё у Вас припасено??:)]
    Тоже волнуюсь за свои водосливы, первую зиму будут переживать.
    Может и пригодится Ваша идея!!
  3. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Занятие на любителя, причем два раза в год!
    Особенно радостно это будет делать тому, у кого дом два или более этажей!:)]
    Установите водостоки один раз правильно, чуть ниже линии ската, и сходящий снег не причинит им никакого вреда и Вы забудете о них!
  4. GOOSE
    GOOSE
    Интересующийся
    GOOSE
    Интересующийся
    Классное фото!
    Это снег летит или вода?
  5. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Добрый день.
    У меня крыша более пологая и снег сходит не так красиво:),падает кусками вместе с отливами.
    Судя по фото сливы Вы всетаки убрали:)
    Да и в более менее сильный дождь сильно заниженные сливы (ниже оси) не работают.[/quote]
  6. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    ну а если поставить (забыл как называется) удерживатели снега?? и безопасней, и лишних хлопот не будет с постоянным убиранием сезонных отливов. да и снег когда тает с крыши тоже капает.
  7. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Это снег сьезжает зимой потихоньку!
    Нет не убрал, та фотография в момент примерки было сделана! Снег нормально зимой сьезжает, не цепляя водостоков!
    Может быть вполне что угол не подходит! Тогда извиняюсь!
  8. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Извиняться незачем:) на то и форум, чтоб решать проблеммы вместе.
    Критику только приветствую.
    Насчет снегоудержателей те что ставятся на саму крышу подумаю, но площадь крыши достаточно велика (крыша дома +крыша гаража) не вывернуло бы вместе с шифером.
    картинка самого дома(справа как раз видны сливы которые "ушли")
  9. TaReN
    TaReN
    TaReN
    Ставрополь
    Я вобщем то не спец по этим снегоудерживателям но думаю может их два ряда поставить, в низу крыши дома и в низу крыши гаража, думаю поможет разгрузить нагрузку на них.
  10. vasy
    vasy
    vasy
    Так надо моторчкики приделать.Нажал кнопочку и порядок.
  11. кир777
    кир777
    кир777
    Тверь
    Или отопление крыши на всю зиму, как вариант:)
  12. Vissarionich
    Vissarionich
    Vissarionich
    Poccия
    Идея хорошая, только материал из которого изготавливаются эти трубы не любит солнечного света, а именно ультрафиолета. Года два-три постоит , а потом результат неизвестен. Хотя по их цене можно будет и на новые поменять.
  13. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    скажите, а у вас по фотографии видно что крюки крепятся на сайдинг, он не продавился при креплении? у меня крыша профнастил, может лучше открутить листы снизу и крюки под листы засунуть и прикрутить?
  14. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    Крюками сайдинг зажимать нельзя, если мы говорим о пластике. У него большое температурное расширение ... Нужно выпиливать "окошки" под них.
    Иначе на солнце получите вид - что называется "без слез не взглянешь"...:(
    Чтоб не морочится с этим моментом, я использовал алюминиевую фризовую полосу.
    Само собой крюки держатся не за нее... т. к у нее толщина 0,5 или 0,6мм (не помню...)
  15. ПавелX
    ПавелX
    ПавелX
    Россия, МО
    т. е. сторца у вас не пластик, а алюминий? просто на фото кажется пластик.
    или полоса еще сверху на сайдинг накладывается?
    Что то дырявить не хочется, может проще крышу приподнять и на стропила?
