DX/Проливной + воздушный ТН, варианты реализации
Тема в разделе "Геотермальные тепловые насосы", создана пользователем staska, 09.03.18.
  1. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Прочитал темы по dx, по воздушным ТН -> много кто хочет скрести ежа с ужом и не получит метр колючей проволочки. Или морозить воду, забирать тепло фазового перехода вода-лед. Смысл - решение на эти дни когда на улице ниже -10 и воздушным ТН работает на пределе. Цель без коммерции и реалии получить коп 8-10. Цель - ухать в отпуск зимой и не думать про необходимость открыть вон Тот кран и нажать Эту кнопку. И конечно максимум надежности... Мощность в моем случаю - 3 кВт в среднем или 6-7 кВт максимум. Прибалтика. По грунту - один из худших вариантов, песок, угв примерно метро 22. Уже купил воздушный тн, на 8 кВт, моноблок. Поставим проверим до конца сезона. Дешевый ! и старт стоп. Дх - задание на лето.
    Пока вижу такие варианты по геоконтуру.
    1. ДХ из трубы длиной 100-120 метров, много этажка, первый этаж из 4 в желобе или дренажной трубе для работы как подобие проливного ТН. "gaunt геоконтур". До 0 работает воздушный, до -5 -10 - без пролива, при -20 с обильным проливом.
    2. Те же 40-60 метров трубы в бочке под землей, бочка проливается водой из скважины. до -5-10 работает воздушный тн, ниже - подливаем воду в бочку.
    3. ДХ на 200 метров, с проливом для форсажа (дренажная труба не дорогая) - При боле низкой температуре/конце сезона проливаем.
    По цене - 2 самый дешевый, потом 2/3
    По коп - 2 на последнем месте, 2/3 - зависит от сезона ?
    Неоспоримое преимущество 3 - самый тихий и без никаких клапанов, с капиллярной и нано-мочалкой в бачке, прост как валенок. Есть ток - будет греть. Но и перелопатит нужно много земли.
    По переходу на дх из воздушки, пока вижу два варианта:
    Или 4 клапана с приводом и капилляр или 2 клапана и 2 ерв. Думал и про вариант 2 ерв и два обратные клапна - но подсказали люди и умные книги - низкое давление в боле холодном контуре вберет весь фреон. Еще подсказали вариант из двух 4 ходовых. По цене - не спец, не знаю.
    Внимание вопрос - без дебатов и споров, с рукой на сердце - 3 вариант при наличии места на контур самый выгодный и надежный по стороне механики - независим от водо-насоса, по цене - воздушный испаритель и 4 клапна/2 клапна и 2 ерв, дороже лишних 60 метров трубки дх ? 2 - бизнес план на спасение бедный покупателей воздушных ТН, которых слишком мало при морозе ?
    1 - Альянс ниссан/рено - японский дизайн качество французов ?
    Инвертора, контура с запасом на 1000 метров вглубь, сложные контроллера - не нужно.
    По трубкам дх - прочитал литературу, пока что склонен к нержавейке, свареной тигом и промытой в кислоте. По цене почти два раза ниже. Боится атомов хлора в грунте. Измерим...
  2. cardiosoma
    cardiosoma
    Постоялец
    cardiosoma
    Постоялец
    @staska, делай вариант №3 не прогадаешь точно ...
    Да трубы побольше и подороже она выходит... Но получишь минимальный тепловой напор на ней...
    Песок не криминал, не торопись просто сделай сверху хороший его пролив... не поскупись и положи дренажку чтоб его увлажняла... это очень многое такому контуру добавит...
  3. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Спасибо ! 3 самый дешовый как не странно, если не нужно перолопачивать половину участка - достаточно места на контур.
  4. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Стерлитамак Уфимской Губернии
    @cardiosoma, Лучше скажи, при какой температуре воздуха, ДХ начнет сливать воздушнику - это раз.
    Если делаем единственную (две) петли ДХ и ставим на входе (выходе в случае инвертора) теплообменник на перелив - имеем постоянное кипение +2+5, при этом, нет никакой необходимости в сложных механизмах контроля заморозки ТО перелива - инерции ДХ петли хватит для контроля необходимости долива обычным термостатом.
    Соответственно, можно ещё укоротить петлю, в разы. Т. е. до необходимой длины дренажа.
    При этом, может хватить размера и обычной выгребной ямы, если этого достаточно для приема воды=песок.
  5. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Gaunt, 4 вариант из 2 - вместо воздушного испарителя укороченный дх контур и теплообменник на перелив ? И вместо работы вентилятора - качаем воду.
    Еще - когда на улице выше 0, нужно 25-30% мощности. Тобиш - коп там или 3 или 5, большой разницы итого не будет. А при -5-25 - разница будет.
  6. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Еще вариант 5 - если уже копать грунт - мини ДХ контур, может даже и вертикальный, на выходе "диоды" из трубы с бутаном/эфиром/ацетоном в дополнительном теплообменнике. Пока ДХ кипит в +, разница температур мизер, нижний грунт отдыхает. Когда в минусе - будет добавка.
    Но по термосифонным трубам еще нету готового решения ?
  7. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Готовое решение есть. Но смысла в термосифоне под перелив нет.
    Термосифон, нужен для грунта с малой теплопроводностью - как "удлинитель" ДХ.
    Ибо нет ограничений по маслу.
    Можно поставить пару колец, в твоей песочнице.
    И сделать следующим образом:
    После ЭРВ, пускаем фреон в нижние слои "колодца". С простой целью - убрать критичную область после расширения газа в испарителе. В этом месте - самые большая вероятность заморозить переливной ТО.
    Вытаскиваем фреон из колодца, загоняем в обычный коаксиальный ТО. Имеем считай залитый испаритель. Зона перегрева уходит дальше. Эффективность запредельная.
    Опять загоняем трубу вглубь колодца. Это уже зона перегрева газа.
    Вода, после ТО, вытекает в верхней части колодца, и смачивает песок= трубы.
    Таким образом, имеем минимальное гидравлическое сопротивление в ТО...там нужен хороший проток, чтобы был эффект самоотчистки. Пусть вода теряет 2-4К...
    Но там ещё есть 4-6К, которые останутся в колодце.
    Грубо говоря, ТО позволяет несколько уменьшить количество необходимой трубы.
    Соответственно, вынос участка перегрева в грунт - уменьшает необходимую длину ТО. И работает с максимальным тепловым напором.
    Участок после ЭРВ, полностью залит, и будетработать даже с тепловым напором 1-2К
    Для участка перегрева - критичен теплообмен внутри трубы, сильно много тепла не надо. Нужна площадь теплообмена.
    Количеством трубы и охваченного грунта до ТО, набираем время простоя насоса. Хотя, сейчас можно подобрать нужный скважинный насос от 150вт. На куб, подъем на 10 метров, 80-120вт.
    Что вполне сравнимо с потреблением циркуля.
    Ну и никакой головной боли как с единственным ТО на переливе, так и с километром необходимых труб в сухом контуре.
  8. iakovlev
    iakovlev
    iakovlev
    А откуда такие догмы про песок?
    Мы монтируем много объектов в подмосковье и среди них попадаются песочницы.
    Каких то плохих цифр по кипению дх в песке по сравнению с глиной особо не наблюдаем.
    Главное что среда (грунт) в период отопления всегда в плюсе.
    Да песок в отличии от глины менее стабилен к накапливанию летнего тепла. Но у песка есть и свой плюс, капилярность выше.
    Т. е. замораживая воктуг трубки (зонда) грунт как раз благодаря лучшей капилярности, да и согласно второму закону термодинамики, охватывается больший объем грунта, можно сравнить с обычной губкой, как она собирает воду вокруг себя. Даже бывает что УГВ ниже на 1-2 уложенного горизонтального контура а кипение показывает лучше глины, суглинка.
    Так что закапывайте ДХ и сверху на глубине 0,5 метра укладывайте трубы для ливневки в геотекстиле.
    Зимой будете подпитывать свой ДХ плюсовой водой.
  9. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    @Gaunt, Спасибо. По мне понял картинку. Расход на По - порядка 1 куба в час при макс нагрузке ? Остальное пробую осмыслить.
    Мысли в слух, на границы фантазии/фола - Бочка с водой/По теплобменник - когда на улице минус вода иде из-скважины.
    Когда + та же вода идет в подобие градирнии. https://ru.wikipedia.org/wiki/Градирня
    Опят же, почти без земляных работ.
    Пс градирня на наши мегаватты это чуть ли не прудик с фонтанчикам и водопадом.
  10. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Угв 22 метра. Т. е. наихудший вариант для ДХ.
    Зато уйдет любое количество воды.
    Чтобы от воздуха, получить плюсовое кипение, нужна температура выше +5...и это ещё с оптимизмом.
    С воздухом, одна беда - ночью нет солнца и температура падает. Днем солнышко и так греет хорошо, без всяких ТН. Обычный инверторный сплит в помощь. Замерзнуть в 0 не даст, лето-весень отработает. Ну и 99% зимы - хоть какой-то приход на случай остановки ТН.
  11. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Но нам и не нужно много кВт когда на улице +. Это просто на гране фантазии. Интересно, какой нужен пруд для забора пассивно 3 - кВт тепла, с воздуха. Но это фантазия. С другой стороны - пусть будет легкий минус. Отогрели воду до + 2 и то хорошо.
    По факту - какой выигрыш/потери из ПO + ДХ. ? Дх почти бесплатный, так как делается в траншее где будет организован слив после ПО, и в теории - он может отдавать те самые 40-50% номинала без ПО.
    Воздушка и ПО - может быт проблема со сливом. Так как - стандартная проблема ПО - не дебит скважины, а куда слить воду вывод и так копать траншею.
  12. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Если нужен форсаж для Dx то самый простой форсаж - сетка кладочная, привязанная к трубе. Надежно и не зависит ни от чего.
    Она же будет работать в качестве катодной защиты меди.
    Все системы полива работают пока в грунте "+ "
    Поэтому их надо или ниже уровня промерзания класть или запускать ещё осенью.
    Лично мне само интересен вариант с бочкой.
    Нужно конечно будет туда машину щебня засыпать под дно или проложить дренажные трубы
    Но если будет работать, то это убьёт все грунтовые контуры и айстанки
    В этом смысле песок большой плюс
    Только учтите, что это будет не бочка, а скорее сковородка.
    С большой площадью и малой высоты
  13. Gaunt
    Gaunt
    Gaunt
    Будешь смеятся, но я просчитывал обычный куб бетона, пронизанный медью и трубками капилярного полива...Работать будет на ура - если добавить сетки и использовать для бетона теплопроводящую породу.
    Как раз на гранитной муке/ отсеве можно сделать. Тут инерция - главное...
  14. staska
    staska
    Stanislav
    staska
    Stanislav
    Вильнюс
    Есть такая мысль - котлован застелен пленкой/банерами, пористость песка 30% примерно. Получается вместо 10 кубов бочки, 30 кубов песка. Но работы дофига. Фанатам погонят на экскаваторе во дворе,
  15. Кучма Олег
    Кучма Олег
    Кучма Олег
    Владивосток
    Куб бетона (если метр на метр или два на два) - это глупость.
    Стаська - ты так и не понял идею ТеплоМассоОбмена
    Для теплового насоса не важна пиковая мощность системы. То есть способность контура ЭФФЕКТИВНО отнимать тепло.
    Важна масса у которой контур может отнимать тепло с низкой, но достаточной эффективностью.
    Куб бетона пример эффективного коллектора на 2,5 тонны. А нужен неэффективный контур на 1000 тонн.
    Система с поливом может быть сведена к 3-5 кубам отсева. При условии что вода не будет замерзать, а будет уходить вниз
