Проект кухни-гостинной
Тема в разделе "Ремонт и дизайн помещений", создана пользователем blacksnow2015, 08.03.18.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    расскажите, какие. Что понравилось по решениям?
  2. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    Поддержу ка темку:
    будет остров пустой для раскатывания теста и сервировки,
    будут 2 холодильника, а не один двойной (дешевле и мобильней получится)
    будет газ-плита у стены,
    будет духовка электрическая потому что газовая духовка не позволяет тонко настраивать и получать то что уже годами с трудом отработано по технологии готовки.
    будет зона BBQ за пределами дома (на летней кухне, в пристройке) где все будет только на газу.
    Почитав сообщения задумался: может ещё и электро плиту поставить в главную кухню, если получится сделать счетчик на 2 времени суток (Т1+Т2, с Т3 не выгодно), но опять же не на остров а на столешницу у стену.
    Вот где там только места столько взять. Или может бывают маленькие электро плиты на 2 комфорки?
  3. Red_Hat
    Red_Hat
    Red_Hat
    Москва. Чехов.
    А мне сразу установили Т1/Т2, я указывала что купила двухтарифный счетчик и думала что только после регистрации дома будет ночной тариф, а электрики сказали что обязаны оба тарифа подключать.
    А почему тройной не выгоден? Можно стиралку, посудомойку, глажку... после 23 часов пользовать. Я допустим сова и на работу утром не надо торопиться.
    Если теплый пол от электрического котла - тоже экономия на лицо при ночном отоплении.
  4. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    Это ошибка.
    Расстановку мебели следовало проводить до возведения коробки. Вообще проект дома начинается с расстановки мебели. Не сказать, что смертельно: втиснуть можно что угодно, куда угодно. Но смысл тиснуть, когда сам строишь?
    А теперь по создавшейся ситуации.
    1. Не тащите без особой надобности варочную на остров (сложности с коммуникациями и сложности с ликвидацией острова, если передумаете или решитесь на перепланировку).
    2. Остров эффектен и эффективен в качестве обеденного стола и барной стойки.
    3. Остров здесь не обязателен. Его можно заменить обычным обеденным столом. Из минусов — теряется пространство шкафов под островом. Из плюсов — мобильность: стол можно легко двигать куда угодно.
    4. Холодильник, мойка, распаковочный стол, рабочий стол, варочная плита, духовка(?), микроволновка(?), сервировочный стол, посудомойка(?), шкаф для посуды, ящик для столовых приборов, шкаф (ы) для хранения сухих продуктов, вытяжка+вентиляция, вода+канализация, отопление, освещение, мусорное ведро, измельчитель пищевых отходов(?), кофемашина(?), кухонный комбайн(?), тостер(?), льдогенератор(?), ломтерезка(?), винный шкаф(?)
    *(?) — не обязательно
    5. Желательно, но (?).
    О минусах представленных планировок кухни:
    Вы в каком регионе живёте? Если в холодном, то за шкафами кухни, приставленными к наружной стене может скапливаться конденсат с образованием плесени за шкафами и промерзанием стены. (если так, пишите — расскажу как это обойти)
    Как будет организовано отопление? Если батарейное — то следует предусмотреть выход тёплого воздуха от батареи к окну через столешницу (если так, пишите — расскажу как это сделать).
    Если ТП — возможно запотевание (плачь) окна у мойки (тоже решаемо).
    О минусах общей планировки.
    Не моё, конечно, дело. Но при такой огромной площади сделал бы кухню отдельной или закрывающейся большими раздвижными дверями.
    Запах при готовке — не лучший запах в гостиной.
    Лёгкий бардак на кухне в процессе приготовления и послеобеденной уборки — не лучший вид в гостинной.
    Шум миксера, звон посуды — не лучший фон в гостиной (для просмотра фильма или беседы, например).
    Дополнительная комната, где можно уединиться и (или) не мешать происходящему в гостиной.
    Если из кухни надо наблюдать за маленькими детьми в гостиной или территорией за окнами гостиной, то раздвижные (прозрачные) двери решают проблему.
    И т. д.
  5. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    @AndrewPertsev, вы бы здесь написали а не в личке как избавиться от потенциальных проблем которые вы описали
  6. AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    AndrewPertsev
    Минск
    @СандорКлиган,
    Это авторская тема, если я здесь буду отвечать на отвлечённые вопросы, то рискую быть изгнанным из темы и забаненным модераторами. Придёт автор и сам спросит, что ему надо. Если Вам что-то надо, заводите и (или) приглашайте в свою (или соответствующую) тему или спрашивайте в личке.
  7. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    у мну всего 2 темы. Заходите в ту что насчет ремонта
  8. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    собственно понял одно - нужно трогать руками, открывать, закрывать, потому что ни на каких даже 3D картинках невозможно представить кухню которую я хочу.
    так и сделал :) в итоге все вообще поменял - см рисунки.
    - разделил двойной холодильник. Отдельно вынес морозильную камеру и оставил холодильник.
    - вынес обратно на рабочую поверхность у окна газовую плиту т. е. полностью убрал все с острова.
    - столешницу предусмотрел из кварцевого камня на рабочей поверхности и острове
    - барную деревянную стойку на острове сделал во всю длинну - вполне себе пригодна для быстрых завтраков
    - убрал 2 вертикальных шкафа для хранения - количество шкафов под островом полностью их компенссирует
    - убрал кофе машину встраиваемую (кофеман, но проще в старбакс зальюсь или дома на турке приготовить)
    - приехал в несколько салонов кухни и именно в такой комплектации могут собрать хоть в IKEA, поэтому сейчас именно борюсь за расстановку :)
    спасибо за информацию. Так в принципе все учел.
    Разделять кухню и гостинную не хочу - теряется пространство, легкий бардак и т. д. решается удалением на второй этаж всех кому чет не нравится :))
  9. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    регион Московская область, отапливаться буду центральной системой газоснабжения в поселке :)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @blacksnow2015, спасибо. У Вас в новом проекте всё совпало с моим мнением) Значит уже есть в этом здравая мысль, раз нас двое)
  11. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    я всегда прислушиваюсь к тем кто в теме :). Стараюсь всегда взять максимум полезного но что - то оставить свое.
    Вот в этом случае оставил дерево ...меня прям умиляет все деревянное :))
  12. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    когда разрабатывали Архитектурный проект сделали условную расстановку мебели и кухни.
    но при работе над дизайн проектом были небольшие разногласия, но не кардинальные :)
    к примеру кладовку сделали не трапецевидной, а прямоугольной.
    остров сделали без выноса какой-либо мойки или плиты на поверхность :)
  13. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Кстати выкладываю плитку на кухню
  14. СандорКлиган
    СандорКлиган
    СандорКлиган
    почему вы духовку делаете в др конце от плиты?
    и холодильник с мойкой разделены духовкой ?
  15. blacksnow2015
    blacksnow2015
    blacksnow2015
    Потому что в другом варианте нарушается правило треугольника)
