1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    От пола венец отстоит на 17 см., то есть от пола оно мокнуть не будет. Вся вода, которая будет попадать сверху никакого вреда не нанесёт, если помещение имеет вентиляцию и отапливается. Более того, на бревна в парной нанесено масло с карнаубским воском. Вообще не переживаю)
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Для отделки парной (двух стен и потолка) приобрёл сухую необрезную доску из кедра толщиной 30 мм. Ширина 31-44 см.
    Доски шлифую с закруглением граней.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Очень много времени уходит на примыкания досок к бревнам.
    20250209_135648.jpg 20250209_135723.jpg 20250209_171254.jpg 20250209_172102.jpg
  4. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    @Tolik78, доброго времени суток. А нет ли у вас фото как выглядит подготовленный под установку окон проём во фронтоне?
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    К сожалению, фото нет. Но там ничего сложного. Конструкция фронтона - типичный каркас. У меня были сделаны две треугольные ниши, после чего был замер и изготовление окон.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Осенью закончил монтаж потолка в санузле
    И в прихожей
    20250216_164204.jpg 20250216_164251.jpg 20250216_164353.jpg 20250216_164415.jpg
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Классная доска, красивая. Не стремится стать лодочкой?
    Если все делать для себя и с чувством перфекционизма, то всегда долго. Красиво получается.
    Красотищщща! Я уже стал стараться попроще делать, охота еще в этой жизни попользоваться плодами своего труда :)
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Доска сухая, строганая, достаточно ровная.
    Хочется один раз сделать и больше не возвращаться к этому вопросу:aga:
    За прошедший сезон сделано немало. Утеплены перекрытия над ПО, МО, прихожей и с/у (в том числе с целью звукоизоляции), моечное отделение полностью одето в керамогранит, потолки почти закончены. В комнате отдыха кирпичная оштукатеренная стена отделана камнем, потолки готовы на 3/4 (3 сегмента из 4). Но об этом чуть позже.
    P. S. Очень надеюсь к концу этого года закончить внутрянку начать пользоваться баней.
  9. zol
    zol
    zol
    Я когда брал пиломатериал на крышу (10 лет назад), то увидел необрезную кедровую доску и просто влюбился в нее с первого взгляда. Взял 30-ку и 60-ку по 10 штук, 6 м. длинной, камерной сушки. IMG_4535.JPG
    Сделал полоки в парилке, широкие поручни на веранду, столы и скамейки, ну и т. д. Еще оталась по одной 6-ти метровой доске, думаю что бы сделать? IMG_3963.JPG IMG_5167.JPG UXDE0568.JPG Стол с ногами из кедра. IMG_5774.JPG IMG_5125.JPG
    Удивлен поведением кедра:
    - трещин минимум, даже там где ожидал.
    - в парилке целиковые плахи (300-400 шириной), ничем не покрытые дали небольшую лодочку. я специально отбирал, те доски, которые дальше от середины ствола, это видно по годовым кольцам. но не единой трещины. Если чем-то покрывать, то обязательно со всех сторон.
    - На открытой веранде стол и лавка, покрытые терассным маслом Borma, ведут себя безупречно, к сожелению с собой фоток нет, если интересно в выходные сфоткаю, после пяти лет эксплуатации.
  10. zol
    zol
    zol
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Движется по-немногу процесс отделки парной кадровой доской. Так как участки стен, отделываемые доской не соприкасаются друг с другом, решил сделать по схеме, чтобы они были в одном направлении с досками потолка, как бы потолок "перетекает" в стены.
    20250323_173542.jpg 20250323_173757.jpg 20250323_173828.jpg 20250323_173645.jpg 20250323_173942.jpg 20250323_174027.jpg
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Осталось доделать пару элементов на одной из стен. Потом закрыть чопиками шляпки саморезов и обработать маслом с карнаубским воском.
    Далее монтаж полкОв.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал делать полкИ в парной. Нарезал каркас из доски 200х50мм. Маленькие перемычки изготовил из доски 150х50мм.
    Вместо табурета будет опора из бревна)
  14. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Можно было обойтись без столба на углу, запилив перекрестие в полдерева. К поперечным перемычкам сверху можно было прикрепить брусок 50*50, 50*70 и саморезами через него снизу прикрепить плахи полков.
    Но интересно и то, что Вы задумали к исполнению.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    С самого начала была задумана конструкция без промежуточной опоры в виде пенька из бревна. Для этого даже были смонтированы металлические держатели для бруса 100х200, но тогда основная нагрузка ложилась бы на столб-опору (с вентиляцией внутри). Он установлен на 4-х ножках. Вот в их грузоподъемности и возникли сомнения. Поэтому решил перебздеть и добавить ещё одну опору в виде пенька и спать спокойно :aga:.
