1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Наконец-то закончил с шлифовкой сруба изнутри. Делал несколько проходов: первый - зерном 40, второй - зерном 80 на мягкой поролоновой подушке сглаживал все граненые неровности, третий - межвенцовые соединения, четвёртый - зерном 120 на мягкой подушке и финишный - орбитальной шлифмашинкой зерном 100 убрал все видимые царапины от 120 зерна болгарки. Получилось так называемое мебельное качество ;). Одной из самых сложных задач была шлифовка межвенцовых соединений. Обычными кругами такую толщину после Пирилакса снять тяжело. Долго искал подходящие варианты и наконец нашёл. Это фибровые диски. Они очень жёсткие, под них идёт своя тарелка. Взял два комплекта - тарелку 125мм и диск к ней 150мм и тарелка 150мм с диском к ней на 180мм. Самое мелкое зерно на этих дисках 80.
    20230207_182245.jpg 20230207_182258.jpg 20230207_182310.jpg 20230207_182326.jpg 20230207_182352.jpg
  2. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В МО и ПО в нижних брёвнах выбрал плоскость для монтажа бардюров. 20230207_182746.jpg 20230207_182823.jpg
    Так как в бане будут мыться дети, а кое где в бревнах появились трещины (дети любят везде пальцы сувать :aga:) их я тоже шлифанул) 20230207_183012.jpg
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Начал подготовку к монтажу электропроводки. Пока делаю плоскости под выключатели и розетки и каналы к ним.
    Также сделал каналы в коньковом бревне под освещение.
    В настоящее время занимаюсь уборкой пыли. И пылесосю, и выдуваю из щелей тем же пылесосом. Кажется нет этому процессу конца и края:aga:
  4. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Славнопостарался, получилось отлично! Могу только поздравить с завершением этого долгого и грязного этапа.
    Это точно! У тебя получилось очень чистенько.
    Что за фибровые, удиви пжл, интересно посмотреть.
    Про каналы пжл поподробнее, и фото если есть побольше. Тоже этим занимаюсь, мозги нараскоряку. Думаю либо прятать, либо делать открыто. Открыто - более правильно, но менее эстетично. Во мне борются два человека :) Если есть фото скрытой прокладки, выложи пжл, материалов по этой теме мало.
    Я после шлифовки делал это 4-5 раз. Сначала сдувал пыль, начиная со второго этажа. Потом пылесосил. Далее по циклу :) И все равно потом она еще долго где вылазит :)
    PS Сруб, кажется, высох. Конопатка на носу?
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Фибровый диск и тарелка к нему выглядят так. В поисковике ищется легко.
    Хотел ретро-проводку наружную сделать, но с эстетической точки зрения она будет смотреться не очень красиво на бревнах разного диаметра, как у меня. Вот на оцилиндрованном бревне, лафете или брусе очень красиво с моей точки зрения - изоляторы, на которые крепится эл. проводка на таких стенах будут лежать в одной плоскости.
    У меня от каждого потребителя пойдет отдельный провод ВВГ FRLS в щиток. Защита каждой цепи диф. автоматом необходимого номинала. Основная магистраль электропроводки пойдет в большом прямоугольном кабель-канале в нижней части стены, где подкладочная доска и впоследствии закроется плинтусом. Там где дверные проёмы, к розеткам и выключателям провода будут подниматься в нишах, вырубленных для окосячки в гофре. Освещение потащу по потолку также в гофре и скрою за отделкой. Ни разу не встречал информацию о замывании в самих проводах, всегда это происходит в месте их соединения. Фото каналов в дверных проёмах сделаю в выходные. В общем проводка получается комбинированная - и наружняя и скрытная)
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да, кое-где нужно будет проконопатить. Мох и межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти ждут своего часа).
  7. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Этот кабель внутри бревна пойдет в гофре или сам по себе?
    Согласен. Самые больные места - это соединения. Либо плохой контакт в них либо малая его площадь.
    Это удовольствие сопоставимое со шлифовкой, желаю терпения и удачи.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Проводка везде либо в гофре, либо в кабель-канале. В бревне - в гофре.
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Теперь немного расскажу как делал каналы для электропроводки. Как говорил ранее, основная часть проводов на розетки и выключатели будет проложена по низу стены в кабель-канале и будет закрыта плинтусом. Далее на выключатели и розетки они будут прокладываться в местах, где выпилены пазы для монтажа окосячки.
    Место для выключателя
    Канал в паз для окосячки от места монтажа выключателя
    И канал от нижней части стены в паз для окосячки
    У меня размер бруска для паза составляет 75мм (ширина) на 50мм (глубина). Исходя из этого глубину паза сделал с большим запасом, чтобы не закусило проводку при усадке сруба.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Было место, где окосячка уже смонтирована. Это входная дверь. Рядом с окосячкой сделал паз для прокладки проводов. Это место потом закроется дверными наличниками. Каналы в бревне высверливал с двух сторон (со стороны окосячки и со стороны выключателя). Самым важным результатом при этом было то, чтобы эти каналы встретились:aga:. Все каналы под электропроводку сверлил перьевым сверлом 28мм с удлиннителем (диаметр используемой гофры для электропроводки 20мм). Для точности использовал лазерный уровень. Выставил по месту и при сверлении держал сверло с удлиннителем так, чтобы оно всегда было освещено лазерным лучом. И так с двух сторон. Выключатель в этом месте двойной, и потребовалось просверливать ещё один канал. Здесь зафиксировал луч в лазерном уровне и наклонил его под нужным углом. Далее засверлился с двух сторон.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Принял дополнительные меры по пожарной безопасности в районе дымохода. Работы ненадолго приостановил, т. к. кончился материал
    20230219_125353.jpg 20230219_125413.jpg 20230219_125505.jpg 20230219_125619.jpg 20230219_132043.jpg 20230219_135129.jpg
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В прошлые выходные начался монтаж электропроводки. Щиток разместил в санузле, так как там находятся места ввода всех кабелей. Кабель использовал ВВГ НГ FRLS. От щитка провода отходят в кабель-каналах.
    Кабель канал закреплён по усадочной технологии
    По низу провода идут тоже в кабель-каналах. Пока смотрится аккуратно, но если надоест, то можно спрятать за съёмными широкими плинтусами.
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Провода от щитка до ПО и МО проложены по крыше по обрешётке. Обрешётка обработана огнебиозащитой Пирилакс в три слоя.
    Место вывода под люстру
    Проход проводки в дверном проёме и вывод под выключатели света
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    После сбора информации о вентиляции в бане и конкретно в парилке понял, что одного приточного канала для вентиляции КО и ПО недостаточно и занялся сооружением ещё одного.
    Для этого пришлось прорубить "окно" через нижний венец бревна.
    Вывел плоскость
    Вентканал решил делать из кирпича с высотой, равной высоте подиума для печи. Для хорошего примыкания кирпича вырезал из остатков влагостойкого ГВЛ переходник дерево-кирпич и прикрепил его саморезами к дереву, уплотнив соединение межвенцовым утеплителем из овечьей шерсти.
  15. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее разобрал часть подиума и принялся сооружать новый.
    20230612_122417.jpg 20230612_171814.jpg 20230612_175238.jpg 20230612_180707.jpg 20230612_180724.jpg
