1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    С улицы пока фронтоны обтянуты строительной сеткой.
  2. Fidel75
    Fidel75
    Fidel75
    Приветствую. А какую обналичку планируете сделать? Ощущение, что залыбины не дадут поставить широку обналичку.
  3. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Лыски на бревнах по бокам не выбраны пока под наличники, они находятся в том состоянии, в каком был собран сруб изначально. Наличники планирую сделать из деревянной доски, под ширину этой доски и буду подгонять лыски. Перед холодами стояла задача закрыть теплый контур, а весь декор будет позже.
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Смонтировал обрешетку для отделки потолка. Использовал бруски 75х35мм. Крепил с шагом 1м саморезами через вспененную клейкую ленту для металлопрофиля, которая герметизирует место прохода пароизоляции саморезом.
  5. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Очень долго ждал специалистов по отоплению, чтобы подключить теплые полы в бане. Трубы из котельной в баню заведены, трубы теплого пола уложены и подсоединены к коллектору. Нужно было соединить подачу и обратку теплоносителя с коллектором. Но люди уходили на больничные с ковидом и сроки всё отодвигались и отодвигались. Решил не ждать больше и сделать всё сам. В конце концов как говорят не боги горшки обжигают. Приобрел все необходимые комплектующие, взял в аренду монтажный инструмент Uponor и понеслось)
    Спокойно и без особых сложностей сделал монтаж, даже понравилось.
    Это за деньги
    Это за деньги
    Это сам для себя
    Решил, что далее в бане оставшиеся работы по водоснабжению сделаю самостоятельно.
    Заполнил систему и запустил отопление. Согласно рекомендациям выводил теплый пол на рабочий режим несколько дней. Во избежание образования больших трещин на бревнах температуру воздуха в бане оставил в районе 12 градусов. Принес в баню электронный термогигрометр Testo для контроля сушки сруба и изменения температуры. Вечером прибор показал влажность около 40%. И это в срубе, простоявшем почти 3 года под крышей. Температуру можно будет добавить при понижении влажности до 15%.
  6. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Подготавливаю сруб под монтаж электрики. Точнее те места, где должны быть установлены выключатели освещения, то есть начал подготовку проёмов дверей. Для начала с той стороны, где будут установлены выключатели.
    Уменьшил высоту порогов. Отпилил бревенчатую часть порога до подкладной доски.
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее зафиксировал нижние венцы в проёмах от перемещения. Для этого сначала разметил ширину пропила в торцах бревен под окосячку. Чтобы не изготавливать новые ройки, выбрал чистовой паз только в нижней части бревна.
    Далее засверлил отверстие под крепёж и углубление для потайного крепления.
    И закрепил толстым глухарем с шайбой к подкладной доске.
  8. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее сделал лыски в проемах (пока только со стороны, где планируется установка выключателей)
    Выпилил углубления для скрытого монтажа проводки
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    За прошедшее время закончил с лысками в проёмах. Решил отложить монтаж электрики после шлифовки сруба изнутри, так как древесная пыль проникает практически везде и при установленной электропроводке может стать потенциальным источником опасности. Сруб изнутри обрабатывался в своё время Пирилакс Термо. В 3 слоя. Глубина проникновения в бревно 5-10мм, в зависимости от влажности. Сейчас шлифую 40-м зерном, снимаю верхний слой. Если честно, то ещё развлечение. Каждый вечер вытаскиваю 1-2 ведра с древесный пылью.
    Из помещений осталось отшлифовать на первый проход комнату отдыха и коньковые брёвна. Далее шлифовка более мелким зерном, шлифовка межвенцовых мест и перерубов. 20220206_114355.jpg 20220206_114502.jpg 20220206_114547.jpg 20220206_114624.jpg 20220206_114708.jpg
  10. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Я помню, из меня эта работа вытянула все соки. Она не очень сложная, но ужасно нудная. СИЗ обязательно на нос и очень желательно на глаза. Пыль потом везде, даже после пылесоса на несколько раз и продувки щелей.
    Удачи!
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    У меня полнолицевая маска с 2-мя фильтрами 3М
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Чем проходили места между брёвен и перерубы?
  13. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Хорошая штука, правильная.
    Между бревен также, УШМ с опорной тарелкой. Но у меня лафет, проще подлезть, редуктор УШМ почти нигде не мешал. Было несколько мест, где тарелка не достал. Там на тарелку 125 мм одевал наждачку 150 мм и аккуратненько вышлифовывал. В перерубах, где не достал, использовал реноватор. Купил самый дешевый Энкор за 1500р, на него треугольную оснастку с напайками как у альфа-диска. Также с ним была треугольная шлифовальная подошва под липучку.
  14. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    :hndshk:Реноватор с кучей насадок есть. Буду пробовать, ни разу ещё им не пользовался.
  15. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    У него еще очень нужная насадка - пилка. делать пазы в труднодоступных местах с ним легко и просто.
