1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 16
Бревенчатая баня в канадском стиле 5,4х9,4м на УШП с Ферингер Ламель Оптима и щитком
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Tolik78, 07.03.18.
  1. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Спасибо :hndshk:Я вот смотрю на темы других форумчан, в том числе на Ваш дом-баню, и у меня возникают точно такие же мысли. Мы почему-то всегда свой труд привыкли оценивать ниже, чем у других. :faq:
  2. sergio1976
    sergio1976
    sergio1976
    Кемерово
    Не знаю, как у других, а у меня руки только учатся работать. Я большую часть жизни работаю головой, активно стал работать руками и покупать инструмент лет 5-6 назад, когда начал строить дом. Поэтому, не совсем рукожоп, но задел для роста еще очень большой, ОГРОМНЫЙ :)
  3. Пешеход
    Пешеход
    Стройку можно только прекратить
    Пешеход
    Нижегородская область
    @Tolik78
    1. Противоположное расположение это гуд, тоже читал об этом, но тогда оба окна (и в МО и ПО) будут выходит под свесы кровли. При этом есть мнение, что надо стараться окна из сильно влажных помещений выводить как можно дальше от свесов. Если же оба окна унести под фронтон, то это уже плохо для процесса вентиляции. В общем налицо противоречие, тут я и завис на вопросе где резать проемы.
    2. Чем декорировать глухую часть фронтонов планируете? Думаю может дранку использовать?
  4. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    1. Не вижу проблем у окон под свесами, если это не круглосуточная коммерческая баня. Да и там я думаю особых проблем быть не должно. Там же постоянная естественная вентиляция. Если честно, каких-то негативных примеров не встречал.
    2. Дранку как вариант тоже рассматривал. Дранка вещь красивая, но трудозатратная по времени в монтаже, хочется уже скорее закончить, но конца и края не видно. Пока не пришёл к окончательному решению.
  5. Nikki1977
    Nikki1977
    Nikki1977
    Архангельск
    На этом форуме есть такой человек с ником ZUBY (вроде правильно). Вот это он так утверждает. Но это чушь полнейшая.
    И если в парилке полок в 2 уровня или нет лежака в моечном, то это тоже не баня. Так как по его мнению тебя кто то должен парить и мыть:aga:
  6. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Мне нравится эта позиция. В целом проблема попадания пара из открытых окон в свес кровли и чердачное пространство возможна (или подкровельное пространство), но насколько эта проблема критична? Наверное стоит пренебречь и сделать окна в ПО и МО напротив друг друга. Ну либо искать компромисс, одно окно на лоб, другое под свес.
    @Nikki1977 от других форумчан я такой посыл тоже видел, не только от полковника :)
  7. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Да, это своего рода банный старовер. Слабость его позиции, несмотря на большой багаж знаний состоит в том, что делаешь либо как я сказал, либо всё пропало. Теории много, а факты практически не приводятся. Более того, баня настолько разнообразна, что сложно поставить её в какие-то жесткие рамки. Я вот тоже прислушался к его мнению, что вентиляция в парилке должна быть ТОЛЬКО залповой и заложил в УШП только одну трубу для подвода свежего воздуха к морде печи. Побывав за это время в банях я понял, что постоянный воздухообмен необходим и парильщику и паруемому, поэтому решил всё-таки сделать вентиляцию Басту, но для этого нужна своя, вторая приточная труба, чтобы пар из парной не поопадал в КО. Придется включать мозги и выходить из этой ситуации обходными путями. Кстати не заметил какого-то катастрофического влияния вентиляции такого типа на паровой пирог.
  8. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    Я сразу заложил две трубы при заливке фундамента и полов. Решил, что в ПО поставлю задвижку в подиуме и если вентиляция будет мешать, то перекрою и все. Затрат не много, но зато если вентиляция придётся по нраву, то ничего переделывать не придется
  9. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    В выходные установили окна на фронтоне со стороны входа (устанавливал не я). Там на антресоли планируются лежачие места для отдыха.
  10. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Также занимался установкой дверной обсады. Для начала примерил окосячку и разметил места для выборки под верхний наличник. Так как бревно имеет диаметр более пятидесяти сантиметров (ширина окосячки 30 см), то пришлось снимать достаточно толстый слой древесины. Зазор между вершником и бревном прикрыл обрезками профиля для гипсокартона, чтобы меньше опилок летело в боковые пропиленные пазы, где уложен мох.
  11. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее снял обсаду, проверил укладку мха в пазах (на фото пазы до укладки мха и после)
    Для уплотнения зазора в паз вложил межвенцовый утеплитель из овечьей шерсти шириной 300мм, сложенный вчетверо, закрепил его сверху и снизу
    Его же закрепил на боковинах обсады
  12. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Установил всё на место с помощью распорок и клиньев
    И зафиксировал жёлтыми саморезами 5х80мм
    Уложил холофайбер в зазор между вершником и бревном и закрыл ветрозащитной мембраной
  13. Tolik78
    Tolik78
    Tolik78
    Челябинск
    Далее была процедура установки двери. Была приобретена утепленная дверь с терморазрывом. Цены с прошлого года взлетели неимоверно. Дверь с терморазрывом, которую приобретал в прошлом году для установки в каркасник за 19 т. р. в этом году уже стоит 29 т. р. :close:
    На просторах интернета подсмотрел, что у коробки двери с терморазрывом предварительно перед установкой нужно заполнить пеной все полости, что и было сделано заранее.
    Далее установил коробку в проёме на деревянные дистанционные подкладки, глубина которых на 3 см меньше глубины коробки, для того, чтобы закрыть это место монтажной пеной.
    Для крепления коробки в проеме использовал глухари с шайбами. Для начала закрепил коробку таким образом, чтобы она имела подвижность. После, выравнивая её по всем трём плоскостям по пузырьковому и лазерному уровню затягивал глухари. Далее оставалось запенить швы. После высыхания монтажной пены навесил на петли дверное полотно, установил ручки. Теплый периметр закрыт!
  14. Пешеход
    Пешеход
    Пешеход
    С улицы покажите фото, если можно... Меня фасад очень интересует
  15. nickanya
    nickanya
    nickanya
    Украина
    Посмотрите это видео
    Может найдёте решение в Вашей ситуации.
