Кровать. Нужны советы
Тема в разделе "Мебель для спальни", создана пользователем mavami, 06.03.18.
  1. mavami
    mavami
    mavami
    Добрый день!
    Случилось так, что потребовалась нам кровать. Походили, посмотрели и вдруг решили сделать сами.
    Кровать выбрали как на прилагаемом фото. Размер предполагаю 140х200 см.
    С изготовлением мебели раньше не сталкивался, читаю и плутаю в различных мнениях... Соответственно, возникло много вопросов.
    Если есть возможность, то помогайте.
    1. Из Вашего опыта какую принять высоту изголовья и изножья, чтобы кровать смотрелась органично при указанных размерах.
    2. Какое выбрать сечение опор? 100х100? Или в такой кровати помассивнее лучше?
    3. Как лучше и надёжнее соединить продольные доски изголовья (изножья) и опоры, а также вертикальные с горизонтальными?
    4. Царги присоединить к изголовью и изножью с помощью креплений как на втором фото или что-то другое?
    5. Ну и если сразу видите какие-то подводные камни или тонкости, то буду рад.
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Каким столярным инструментом владеете? Каков опыт?
    1. Не выше 450мм, стандартная высота стула, табурета.
    2. Это будет ваш выбор. Для меня 90-90 выстроганные из 100го бруса вполне устраивают.
    3. В паз, шип на клей.
    4. Я для себя стянул на уголок.
    5. Непонятен матрас на фото.
  3. id1725523
    id1725523
    id1725523
    Там по ходу в спинках либо глухарь и гайка царгу держит либо как я извращался со своей кроватью из шайб гнул полукруглую планку и гайка, ну и болт с гайкой вроде 14 или 16 мм толщиной. А в общем лично я за добрый шип паз. ;)
  4. mavami
    mavami
    mavami
    @dgusepe, да нет опыта со столярным инструментом к сожалению. Вот и буду приобретать - криво, зато своё). Мы с женой действуем по принципу - стало интересно - решили - разобрались - сделали. Инструмент - немного у меня есть, остальное у друзей - буду разбираться по ходу дела.
    Про уголки думал, но не раскачаются ли они? Плюс вопрос по разборке кровати в случае переезда.
    Про шип-паз по третьему вопросу, я так и думал, но вот форму их не могу найти, как сделать проще, но чтобы и надёжно.
    @dimamozajck, да, на фото очень похоже, что царга к изножью крепится болтом с гайкой, но насколько это решение надёжно при эксплуатации?
    PS. кстати, вопрос про матрас очень интересный. Как на этой кровати будет смотреться матрас обычный... появились некоторые сомнения...
  5. id1725523
    id1725523
    id1725523
    По поводу болта и матраса, вот фото кровати которую сделал во временном жилье на участке у себя летом. Размер 200/160. Простенькая кровать, и крепкая.
  6. Cupoma
    Cupoma
    Cupoma
    Всегда предварительно делаю 3D модель изделия в Кетчупе. Это позволяет оценивать взаимные пропорции деталей и подогнать всё к гармоничному виду.
    Горизонтальные перекладины с опорами - соединение Шип-Паз. Вертикальные с горизонтальными тоже на шип-паз, но можно и на шканты 10 мм, по паре на сторону.
    Ваша кровать настолько массивная, что, боюсь, подобное крепление вырвет при динамических нагрузках.
    Выбранный вариант кровати будет весить сильно больше центнера. Имейте это в виду.
