Утепление кровли и его замена
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт кровли", создана пользователем ВладимирАнатоль, 06.03.18.
  1. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Имеется дом из клееного бруса. Утепление было 150 мм Кнауф Инсулишен, были небольшие сосульки и льдины на кровле. Стала подкапывать крыша, когда вскрыли, на утеплителе была обнаружена вода. Собственник решил кардинально поменять утеплитель и вместо Кнауфа - Полинор, как сказал производитель 5 см заменяет 20 см минерального утеплителя. В итоге утепление сделали другие и вот я приехал и увидел такую картину, на стене наледь и на крыше лед и потом снег. Не работает данный утеплитель получается и теперь поверх пены Собственник решил уложить утеплитель который ранее сняли - 150 мм Кнауф, а так как гидроизоляцию срезали и пену на обрешетку монтировали то я опять же думаю что это не правильный ход. Что думаете по этому поводу. Итак был пирог: фальц, сплошная обрешетка, контробрешетка, гидроизоляция, 150 мм Кнауф, пароизоляция, сейчас фальц, обрешетка, контробрешетка, пена, Кнауф, пароизоляция.
  2. Dragofol
    Dragofol
    Dragofol
    К сожалению, полная гарантия от проблем будет только при полном демонтаже всех слоёв, кроме стропильной конструкции, и последующий монтаж заново. 250 мм минеральной ваты, это норма для WAJ/
    Оставить ППУ и установить изнутри минвату + пароизоляцию - достаточно рискованный вариант, т. к крышу делали, как я понимаю, 3 разные бригады.
  3. ВладимирАнатоль
    ВладимирАнатоль
    Крышу сделала одно бригада с утеплением 150 мм хотя балки 200 но почему мало положили не понятно, вскрытие показало 150...ну и кто то подсказал про ппу, а оно не греет но и сейчас вариант такой по мне очень рискованный, хочеть ся услышать мнение специалистов.
