Электрокотел Эван NEXT
Тема в разделе "Электрические котлы", создана пользователем asdwww, 06.03.18.
  1. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Всем добрый день!
    Может быть тут кто-то подскажет)
    Надеюсь на помощь в освоении вопроса :)
    Решил на даче вместо эл конвекторов перейти на водяную СО от эл котла и плюсом поставить БКН.
    Котёл хотел взять простой недорогой типа ЭВАН Next 12, но он, по моему, не умеет управлять трёхходовым клапаном, т. е. нет входа температурного датчика БКН и выхода на трёхходовый. Как тогда организовать управление клапаном на переключение с СО на БКН и обратно? Или есть варианты, которые это могут делать без участия котла? Или смотреть другой котёл?
    Буду очень признателен за подсказку)
  2. yui605
    yui605
    yui605
    Может тогда проще не через трехходовой клапан, а отдельным насосом в контуре бойлера. Насос можно напрямую к термостату бойлера подключить.
  3. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    Схему пока не улавливаю.
    У БКН же простых нет термостата? Т. е. там есть вход для датчика температуры и всё. По идее мне нужно какое-то решение, которое по датчику температуры в БКН будет либо переключать трёхходовый кран, либо, как вы предлагаете, включать второй насос на циркуляцию через БКН (но пока не понятно чем это лучше чем трёхходовый)
  4. yui605
    yui605
    yui605
    Обычно даже в простых БКН есть термостат, а если нет, то можно купить на Алике за 300р. Питание насоса берется с выхода термостата (когда он срабатывает, то выдает 220В). Насос можно недорогой китайский. А для клапана (довольно дорогого) нужен контроллер, который обычно стоит неадекватно дорого.
  5. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Как вариант: 2 термостатических клапана 3/4 и сервоприводы 1 НО и 1 НЗ и дальше управляющий модуль на релюшках с датчиками.
    Тройник у котла.
    ИМХО: БКН с ЭК не совсем эффективно.
  6. Esc
    Esc
    Esc
    Прежде чем говорить за трехходовые, я бы уточнил нюансы.
    Правильно понимаю, что:
    • до текущего момента дача уже отапливалась электро конвекторами?
    • а ГВС выдавал некий электрический, предположим накопительный бойлер?
    И вопросы:
    • Какие такие преференции вы предполагаете получить от перехода на котловое отопление плюс БКН?
    • Какой электрической мощностью (номинал вводного автомата) вас осчастливил энергосбыт?
  7. Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Andrew42Ru
    Кемерово
    1. Да, дешевые 1.5кВт конвектора от розетки
    2. Нет, бойлера вообще пока нет
    1. Убрать тепловые электроприборы из комнат, параллельно получить достаточно производительный нагрев воды. Обычно бытовые водонагреватели 150л идут с 2.5кВт общей мощности. Недорогой накопительный трёхфазный вариант с 6кВт на 200л от Термекс уже сам по себе стоит отдельно 36т.р.
    2. Стоит "умный" счетчик на столбе, не знаю пока какие там требования на "превышение" по какой-либо из фаз. ЩУ буду полностью менять на свой, сетевики дали добро, сказали что им без разницы, т. к. счётчик уже стоит и работает на столбе. Вообще стандартно 3 фазы 15кВт общей мощности. На вводе сейчас 25А трёхфазный естественно. Из потребителей, по сути, основное - обогрев и будущая водоподготовка. Плита - газ из баллона. Чуть позже на одной из фаз добавится стиралка. Поэтому проблем с трёхфазным 9-12кВт котлом пока не предвидится. Тем более - дача сезонная.
  8. Esc
    Esc
    Esc
    ИМХО, первая цитата плохо согласуется со второй.
    Ибо:
    • жидкая вода при сезонном проживании имеет свойство превращаться в лед;
    • конечно воду можно заменить на незамерзайку, но...;
    • но СО на незамерзайке уступает чисто водяной;
    • организм может посетить следующаая мисль;
    • мол для недопущения разморозки водяной СО, я попрошу котел поддерживать в доме некую минимальную температуру;
    • но тут же сразу напрашивается система контроля за исправной работой СО;
    • которая дистанционно стукнет владельцу об ненадлежащем функционировании СО;
    • и т. д., и т. п. ...
    Лично бы я при отсутствии перспективы подключения магистрального газа и непостоянном проживании, таки не добавлял на свою пятую точку гемор в виде водяной СО. А тщательно бы продумал конструктив ХВС и ГВС. Что бы в случае необходимости на раз-два элементорно слить с них воду.
    Кстати:
    • откуда получаем воду?
    • куда сливаем отработанную?
  9. Esc
    Esc
    Esc
    Их количество, ФИО, чем конкретно эти девайсики не устраивают ваш организм?
  10. ibros
    ibros
    ibros
    Есть котлы фирмы ЭВАН:
    NEXT, у которого есть функция "Колодка для подключения внешнего термостата"
    и WARMOS COMFORT с опцией "возможность подключения модуля дистанционного управления"
    будет с ними работать терморегулятор Moes BHT-002 ZigBee?
    нигде не могу найти нормального описания - как в котлах реализована функция подключения внешнего устройства. мало ли, кто-то сталкивался.
  11. slatim
    slatim
    slatim
    Добрый день! В новых ревизиях я так понял есть колодка для подключения комнатного термостата?
  12. asdwww
    asdwww
    asdwww
    Нижний Новгород
    Есть. Я подключал китайский комнатный термостат, через контактное реле. Выставлял работу ночью по ночному тарифу. Все работало.
  13. Chemikal
    Chemikal
    Chemikal
    Подскажите пожалуйста, как правильно подключить двухканальное реле Aqara к колодке комнатного термостата Эван Некст-9?!?! i (3).jpeg
  14. Chemikal
    Chemikal
    Chemikal
  15. leks-05
    leks-05
    leks-05
    Здравствуйте уважаемые форумчане. Смонтировали котел Эван некст 14. Проблема возникла. При включение все идеально, но при выключении при наборе нужной температуры он выключается. И затем больше не включает, остывает полностью. Что может быть не так. Если чуть прибавить температуру, он снова включаеться
