Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Но у нас Сибирь, и дома под Сибирь, и если по углю варьируется по расходу, смотря какой уголь, то отработка относительно стабильна. Не, бывает хапнешь пол бочки воды, но редко...меня всегда изумляют пендосские хроники ураганов, частные дома разбросаны...у нас бывает сносит крышу, опоры ЛЭП с уголка загибает, не более...Последний сильный ураган помню, у соседа, силой ветра, в бане загнуло и выдавило ригель замка двери во внутрь, но всего-то снесло крышу, на взлет стояла, осколки шифера вошли в бревна соседнего дома на 5 см, как с "калаша", стены устояли, некоторые тополя даже Ф50 см повалило. Неделю света не было, все провода порвало. У меня все устояло, но в доме находится было жутко, прилетел какой-то "белый флаг" с чьей-то теплицы.
  2. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Я и написал это чисто по теплоте сгорания. Конечно кг к литрам. Так ведь уголь и берем в кг а отработку в литрах.
    Вот и я про тоже. 2 к 1 это еще при хорошем угле. А уголь даже у нас бывает разный. Очень разный.
  3. ситинец
    ситинец
    ситинец
    При хорошем угле у меня выходило 3,5 к 2,5. а при плохом 4,5 к 2,5. Но! У нас зимы сильно отличаются и по температуре и по продолжительности. Потому сравнение не корректное.
  4. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Странно. Даже по теплотворной способности должно быть больше. А еще и КПД котла на угле хуже.
    У себя считал примерно КПД котла на отработке 80-85%. На угле такое на можно только на углеавтоматах достичь.
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вот именно, особенно если учесть, что у нас родина этого самого угля, у нас его добывают, от меня вот в 5 км р-з "Шестаки", рядом с ним "Бачатский", 5 км в другую сторону, погрузка ш. "Беловская", весь Кузбасс изрыт этими шахтами\разрезами как голландский сыр, если не больше...а чем дальше от места добычи, тем хуже качество угля, выше зольность, общеизвестно...вот баню топлю "ДПК" ш."Беловская", из 4-5 ведер угля 1 ведро золы, это то что населению отпускают. В Советское время зольность была намного ниже, а золу сыпали на дорогу, зима прошла-маленькая кучка, а щас кучище в пол "газона", хороший уголь в эвропы шлют, нам нетути, топите *амном...:mad:
  6. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Наконец-то с углем разобрались. У меня вопрос к знатокам - при использовании мощного компрессора применяется предпусковая разгрузка по давлению, а что делать, если во время работы отключается электричество и разгрузка ещё не сработала. При возобновлении электоснабжения мотор компрессора стронутся не может и греется пока не сработает защита (в лучшем случае). Полуторакиловаттный бесперебойник "Энергия" пусковой ток мотора не обеспечивает. Если кто-то с этим салкивался, то как решил эту проблемму?
  7. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @infinity46, Обратный клапан "спасет отца Русской демократии"(с)...;)...сам не применяю, ибо холодильному не надо...
  8. ситинец
    ситинец
    ситинец
    @Андрей2, У нас бывает что на Новый год снега нет, а бывает что на ноябрьские ложиться постоянный. Бывает за 30 недели три морозит, а бывает что за всю зиму дублёнку не надеваю. Потому и писал что сравнивать нельзя. И у тебя отработка "своя", а у меня всякая бывает. Чаще всего очень плохая.
    А у меня и на холодильном разгрузка стоит.
  9. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну..у, ежле мну жена коньяку нальет, я тоже не откажусь...:aga:...хотя, ...коньяг, я его и сам себе делаю...;)...рецепт надо?
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Конечно. А разгрузку ставил когда старая подстанция была и в выходные напряжение проседало.
    Не по теме. Кто знает где маленький НШ с бронзовыми или нержавеющими шестернями купить? НШ-3 или НШ-4.
  11. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Он очень прост, берешь 3 л. банку хорошего очищенного самогона, и сыплешь туда 1\2 аптечной пачки дубовой коры, настаиваешь в темном месте периодически встряхивая. А дальше как у коньяка, периодически пробуя, по принципу, чем дольше тем лучше...ну можно ванилина чутка бабахнуть, хотя на мой вкус это лишнее...фильтруешь и таришь...
  12. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Да стоит он в стандартной "разгрузке". Речь шла о том, когда давление ещё не достигло максимально установленного и разгрузка не сработала. Давление в магистрали не позволяет запустить компрессор.
  13. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Сделайте мааааелнькое (до 1 мм) отверстие в подающей трубке ДО обратного клапана.
    На работу почти не скажется. а вот воздух из магистрали сбросит.
  14. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Но не больше! А то может возникнуть эффект самоочистки организма:) часа через 3-4 после употребления и внезапно. Печень захочет почиститься.
  15. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Именно так в 92-м для пшеков поддельный армянский и делал :aga:. Наклейки с офсетки брал, а бутылки с приёмки. Закрутки мне в 68-й путяге знакомый токарь выточил, а пробки на Апрашке покупал...
