Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. arsenty
    arsenty
    arsenty
    :aga:А то и гореть не будет...(в горелке)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Нет она горит в горелке очень хорошо на принудиловке, просто грязненькое:aga:, да и по вязкости разные от температуры. Я откровенно даже и не знаю как там всё мешается в еврокубе. Туда последовательно - сначала это грязненькое бочку, потом сливочное бочку. Горит на ура на разных горелках без проблем.
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Господа, принцип роботы ваших модернезированных в общих чертах проясняется в моей голове, но вопросы возникают. Например не понял как на основе переделанной горелки с блоком реализовано ГВС (горячее водоснабжение)?
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimm96a, У меня ни как:). Но хочу попробовать прикрутить бойлер - как время будет. А так стоит электрический Термекс на 100л. Мне его хватет на дом и баню:hello:.
    Правда на нем замучился менять тэны, а ещё там анод - живут ровно год:aga:. Сейчас заказал у китайцев нержавейку - посмотрим как они:)].
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    у меня аристоны два 200 и 100 меняю тены раз в 2-3 года) хочу бойлер косвенный тоже, но в продаже они воздушные раз и если к дизельной без проблем его прикрутить то к переделанной пока не могу сообразить, есть второй котел под это дело, думаю его чисто на гвс, НО переделанная горелка уже вторая нужна получается и топка там короткая хоть и чугунная (кстати жрут электричества эти бойлеры мама не горюй, вышел из положения поставил их на "УМНЫЕ РОЗЕТКИ" ТАК ЧТО ОНИ У МЕНЯ НАГРеВАЮТСЯ ПО ВТОРОМУ ТАРИФУ, А ДНЕМ ОТДАЮТ ТО ЧТО НАКОПИЛИ ЗА НОЧЬ) простите начаено с заглавных) набил
    Мне кажется что ом, греть воду для гвс дешевле, или я ошибаюсь?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да вот и я тоже думаю? - ОМ еще надо найти и привезти. Надо пробовать:) и прикинуть.
  7. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Мда по 5 р за литр что-то никто не хочет отдавать:) мне.
  8. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Первые 100 литров сгорело полностью без футеровки. Форсунка 09. Мощность 100 кВт.
  9. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    А ЭЭ у Вас почем?
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    2,83, 1.35 ночной
  11. Андрей2
    Андрей2
    Андрей2
    Кемерово - СИБИРЬ
    Ну вот смотрите. При цене отработки 5 р/л стоимость 1кВтч тепла будет примерно 60-65 коп. Что вроде как дешевле вашего ночного тарифа в 2 раза. НО. отработку надо собрать (привезти) а это затраты, и котел (горелку) обслужить. Может посмотреть в сторону ночного тарифа и ТА?
    А если масло еще дороже, то разница уже меньше с ночным тарифом.
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Да за пять:), но по факту будет она надеюсь 10 не более:) все равно дешевле, но немного это понятно все, но должен быть "резерв - запасной выход:) раз есть котел на ом, то должна быть возможность нагреть воды им:). И котел греет воду в считанные минуты, а электро бойлер часы долгие. Ну и три котлом можно и бассейн детям нагреть, что бойлером точно не сделать:) надеюсь всё-таки я "сочиню" таки бассейн, ну или там аля термальные ванны:) пока мне самому смешно, НО думать надо о счастливом будущем и в нем точно есть бассейн. :)
    Сейчас получается равно дорого топиться электричеством - саляркой, но 15 кВт у меня нет, да и их будет для отопления маловато, второе не люблю я почему-то многокиловаттные нагревания электрические, как то побаиваюсь ... котел на 9 кВт стоит конечно Протерм, на лето весну осень был предусмотрен, но пользуюсь я им как могу редко.
  13. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    за такую цену только самому по автосервисам ездить, а перекупщики даже летом за 5р не продают.
    Ближе к весне самая высокая цена, так как запасённое топливо начинает заканчиваться, образуется повышенный спрос. Сосед пеллетами топит, говорит что прошлой весной пришлось пеллеты брать по 20р вместо обычных 5р
  14. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    Тяжко вам за Уралом, сочувствую.
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Сколько стоит отработка в Сибири? Электричество, газ, уголь?
