Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Фролов
    Фролов
    Фролов
    А тут ссылки на ютьюб вставлять можно? Я бы показал как у меня горит горелка и уважаемые гуру может дали бы свои коментарии есть смысл что то менять или нет :)
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот это говорит о том что (масло в топке) это ни та форсунка плюс избыточный воздух как на форсунку так и наддув. Вот это и есть издержки сифона. Я сам когда начинал с сифона был результат именно такой же и не только у меня. Вот только при принудительной подаче на форсунку вы сможете все это подобрать, выставить отдельно друг от друга.
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    На форсунке с боку на гранях должно быть написано или тип если это Делаван или отверстие выхода масла у Китая. Или просто померяйте само отверстие именно выхода масла. Можно зубочисткой - плотно вставив ее в центральное отверстие и затем по следу на зубочистке померить диаметр.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас перешел именно принудительная с дозирующим насосом объемной подачи. Тут он оказался не нужен из за стабильной подачи самим насосом. Остались несколько штук новых:).
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Вопрос знатокам современной микроэлектроники: В связи с тем что у реле китайского комнатного термостата https://ru.aliexpress.com/item/50-110C-Intelligent-Digital-Thermostat-AC-220V-12V-24V-10A-Digital-Temperature-Controller-Regulator-Switch/32783082490.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5cb133edOnDhm9 периодически подгорают\залипают контакты реле, оно было заменено на твердотелку https://ru.aliexpress.com/item/PCB-Dedicated-with-Pins-SSR-D3805HK-5A-DC-AC-Solid-State-Relay-SSR-D3805HK/32664642834.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.5cb133edOnDhm9, больше года все работало исправно, но недавно, иногда после включения твердотелки стала пропадать цепь на включение горелки, пропадет\появится и так несколько раз, потом устаканится, работает, неск дней может работать исправно...все на пайке. Что это, брак твердотелки? Менять, или можно что-то сделать?
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Вопрос как подается управляющее напряжение на рэлюху, а то и может быть такой эффект.
  7. Фролов
    Фролов
    Фролов
    У меня такой стоит термостат. проблем нет. но он на прямую не управляет. он управляет 70 ампорным контактором. А вот он в свою очередь непосредственно включает горелку. Проблем нет.
  8. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    То что подавалось на обмотку электромеханического реле, теперь подается на контакты 3+ и 4- твердотелки, в соответствии с полярностью, контактами 1 и 2 включается нагрузка (горелка). Макс ток на который расчитана твердотелка 5А, с запасом.
    Так и мой термостат не напрямую, а через 5 А твердотелку. 70 А это уж чересчур...на вводе в дом и то 40 А автомат стоит, для инверторной сварки электродом 4 вполне хватает...
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12, Вот и вопрос что там подается на 3,4 твердотелки. Электромагнитное это одно, тут другое. Вопрос какая напруга управления с термостата и как она снимается с него.
  10. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Это понятно, что перебор :) Просто такой был :) У меня весь вход 50А на фазу :))
  11. Фролов
    Фролов
    Фролов
    На моем напряжение 12В. В базовом исполнении реле распаянная внутри соединяла собственное питание термостата с выходным проводом на нагрузку. (датчик сработал на проводе для нагрузки появилось 12В, нагрелось помещение 12В пропало) Но мне это не удобно, по этому я его вскрыл и перерезал дорожку. Теперь у меня обычное мех реле нормально разомкнутое. Дальше все от творчества зависит :)
  12. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Сейчас на руках вот такая горелка:). Очень понравилась и достаточно компактная. Интересно сделана. Достаточно большая в диаметре жаровая труба 100мм. Интересный топочный - думал обычный, оказалось процессорный, жаль что все это не пригодится:). Вот так получился сам шток-проточник, все встает в жаровую. Очень хорошо сделана заслонка наддува. Она на входе улитки наддува и плотно закрывается в нуль и достаточно прочная. Легко регулируется. Бум доделывать, посмотрим в работе. Насос Данфос - оставил на нем сам клапан т. к. он нормальный, посмотрим как он себя поведет. Сам насос переделывается под объемную подачу тоже достаточно просто.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Там +12 В. Реле включал транзисторный ключ, параллельно обмотке реле светодиод.
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @russian12,Светодиод пробовали отключить? Вообще бы посмотреть порог срабатывания по напряжению самой твердотелки. Я сам подобные рэлюхи ставлю и подобный эффект наблюдал. Дело в том что в Док указано сопротивление через которое следует подавать напряжение и оказалось написанному не верить, может потому что китай:). Оказалось что часть рэлюх из партии отлично срабатывают, а часть нет. А вот снижаешь сопротивление в 3 раза все срабатывают четко. Поэтому тут посмотреть бы порог. Может даже другую воткнуть и все будет ОК, но это не значит что эта брак:hello:.
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @meoc, Светодиод не отключал, теоретически, это ведь 2 светодиода в параллель... твердотелка включена без резистора. Они от 3 до 36 В срабатывать должны, перед установкой я их все проверял комповой батарейкой, которые не срабатывали отложил. От 5 В срабатывали все.
