Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Ссылочку на регулятор и датчик не закинете? Пока тепло и можно опыты поставить)
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Max 5A Регулируемый CC CV Шаг вниз приемник заряд модуль цифровой вольтметр Амперметр Дисплей Светодиодный драйвер для Arduino- изолированный
    https://s.aliexpress.com/iABraqaQ?fromSns=WhatsApp
  3. infinity46
    infinity46
    infinity46
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
    IMG_20180911_163546.jpg . Красный провод +5в. Резистор 1ком. На вход датчика давления надевается отрезок пластиковой трубки и ртом создаётся давление (или разряжение, в зависимости от входа), подстроечником устанавливаете диапазон регулировки. При питании 12в. максимальный диапазон 11в.- 1.5в. При 24в. не проверял.
  5. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Добрый день друзья. А объясните мне не знающему. Что лучше форсунка "сифон" или принудительная подача топлива? Сейчас у меня работает горелка на сифон. Все в принципе устраивает наверно. Но как говориться нет предела совершенству. Забыл указать мощность форсунки 10-25квт
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Форсунка одна - сифонная:). Просто есть 2 способа распыления топлива. Простой это когда она сама за счет подачи на нее воздуха всасывает и распыляет. Второй способ это мы сами будем ей подавать нужное количество топлива и распылять нужным количеством воздуха - это самый оптимальный режим и есть принудительная. При сифоне много недостатков как в конструкции так и в распылении это бачек нагрева масла со всеми делами - поплавки, тэн, пополнение и т. д, из за того что распыл зависит от давления воздуха на форсунку нельзя получить оптимальное горение - результат вынос с факела и приходится применять шамот, больший расход топлива и. т. д. :hello:
  7. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Получается 3 способа?
    - Первый
    - второй
    третий
    Или я не правильно понял :)
  8. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Есть датчики МРХ5050DP - могу поменяться:)].
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Фролов, Нет Два - второй именно когда будем на нее подавать топливо сами с помощью какого то дозирующего устройства. Вот эти принципы подачи (устройства) тут есть разные. Поэтому и называется принудительной.
    И еще как пример - для ваших 20квт (расход до 1.5л/ч) по параметрам нужна форсунка 30609-5 и давление 0.3-0.4бар, но с маслом она просто работать не будет, просто не в состоянии его всасывать. Поэтому приходится ставить большую форсунку и подавать большее давление.
  10. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Огромное спасибо.
    кроме более сложной системы есть еще какие нибудь существенные минусы сифона? Или если все устраивает не забивать голову? У меня сейчас чтобы масло из топки не текло стоит перед горелкой лист нержавейки. Без него в котле копиться масло
  11. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    У меня 5 номер отработала сезон с принудительной подачей и сезон с сифонной подачей, при этом на сифоне убрал шамот из топки.
  12. Фролов
    Фролов
    Фролов
    Какая форсунка точно стоит сказать не могу. У меня их две. Со слов продавца первая от 15 до 25 квт, а вторая от 20 до 50 квт. Первая устойчиво работает при давлении 1...1.2 атм ПВ. Вторая устойчиво работает только при давлении 0.2...0.5 атм ПВ. Обе вроде нормально работают. (правда обоим лист нержавейки ставил иначе масло текло). Сейчас остановился вроде как на первой так как котел купер про 22Квт. и мне показалось что форсунка 20-50 для него много. Ну и еще мне как бы кажется что более слабая форсунка должна и поменьше кушать :) Какую форсунку посоветуете лучше поставить? Скоро сезон отопления и дом останется без присмотра. (все работает в автоматическом режиме без меня Сам я в 160 км от дома :))
  13. infinity46
    infinity46
    infinity46
    С кем и на что? И почему самому не нужны?
  14. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Доводите свою горелку до идеала в сифонном режиме: подпорка, регулировка, уровень бочка, количество первичного и вторичного воздуха, а после этого уже "берите новые высоты":hello:Результатом допиливания должно быть отсутствие несгоревшего топлива в топке.
  15. Фролов
    Фролов
    Фролов
    В прицепе я считаю что я допилил ее. В топке сухой белый налет везде. Есть локальные жырные пятна размером примерно 5 квадратных сантиметров с права и слева от пластины из нержавейки. Дыма из трубы нет вообще никакого. Чищу котел один раз в сезон (перед началом отопительного сезона). Повторюсь, честно все устраивает. Просто я технарь и дурная голова не дает спокойно жить. Вдруг переделав горелку рать меньше будет? :) У меня дом брус 150х150. Внешнее утепление еще 50 пенополиостирольными плитами. Поверх них сайдинг. Полная площадь 150кв. Но второй этаж мансардный (тепло потери относительно высокие хоть и старался утеплить как можно лучше). Прошлой зимой в уставившиеся морозы был расход примерно бочка в 2 недели
