Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Ни чего хорошего из этого не выйдет из за грубого железа, НШ, мотор редуктор. Я в начале лета вплотную занимался именно этой проблемой как организовать объемную подачу с помощью насоса контролируя стабильность подачи по давлению не одну неделю в работе горелки. Приходится крутить насос с очень большой точностью по производительности, то есть держать оборот с точностью почти кварцевой частоты управления это если применить шаговый движок. Меняя практически на единицу частоту вращения получаешь достаточно ощутимый отклик в горении. Если применить обратную связь по давлению то можно что то и получить, но НШ думаю будет грубоват.
  2. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Вы правы, 10-15 литров в час стабильной подачи для НШ - маловато будет. Да и крутить большие шестерни в мороз нелегко, даже штатные насосы визжат от натуги.
  3. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    А нш будет качать не в форсунку а себе обратно через клапан с пружинкой, настроенный на давление 1-3 бар, а вот из этого кольца (байпаса) через тройник пойдет на регулятор протока с обратной связью, а потом на форсунку.
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Такая система "обратки" используется в штатных насосах с присущим ей недостатком - малейший износ приводит к подсосу воздуха и заполнению им байпаса. Чтобы этого избежать, приходится обратку сливать в расходную ёмкость .
  5. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Как понял сделать замену штатному насосу.
  6. helen43
    helen43
    helen43
    Киров
    На переделанной горелке, на контроллере перестали отображаться буквы и цифры на дисплее, сам дисплей подсвечивается зелёным, а букв нет. Что случилось с моим контроллером? IMG_20180909_165826.jpg IMG_20180909_165647.jpg
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @helen43, Похоже сам процессор не крутится. А что случилось - работал ? Вообще надо снять и посмотреть внимательно не попало ли что внутри контроллера. Протереть саму плату со стороны процессора спиртом или можно растворителем осторожно. Потом просто подать напряжение и посмотреть.
  8. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Да. С моим расходом приходится часто чистить фильтр, а когда насос становится изношенным, то вообще он работать нормально не хочет.
    Есть у меня в наличии аналог нш10 болгарский, есть моторредуктор на 54 оборота в минуту. Вот и собираюсь внедрить.
    При мощности 100квт и более, думаю идеальная стабильность не нужна. Главное минимум обслуживания - очистка фильтра. В случае с НШ фильтр будет стоять после насоса, это значительно уменьшает частоту чисток.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @AndreySmith, Штатный насос работает в однотрубке?
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    да
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @AndreySmith, Странно что изнашивается. У меня насос отработал 2 сезона и когда я его сейчас поставил как внешний объемной подачи то он у меня из банки через верх засосал масло без проблем. Может просто самотек на него не больно уверенный, особенно при большем расходе. Может просто не успевает прокачивать и пытается уже сам всасывать из расходной. Тогда да! будет плохо работать со старением.
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    У меня расход в 10 раз больше.
  13. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Хочу попробовать насос Top-10 как у ДимонМинск, посадить его на мотор с частотником. Есть всё кроме насоса. Цена на него сейчас под 3000р. Но там размер шестеренок не намного меньше НШ10
  14. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Регулятор готовый или из подручных деталей?
  15. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Готовый с Али, переделывать практически ничего не надо. Питание датчика 5в. там есть, добавляется подстроечный резистор 1ком. на управляющую ножку микросхемы для регулирования глубины обратной связи (примерно 3х - 4х кратное). Такие-же есть без индикаторов по 90руб.
