Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    @Murmilov, Вот голубой огонек то получить без проблем:)! Но при этом горелка ни чего греть не будет (низкий КПД теплоотдачи), уже многие с этим сталкивались. Это только указывает на переизбыток как ПВ так и ВВ воздуха. В идеале факел должен быть более в красном спектре - соломенный цвет.
    Ведь есть на форсунку данные - расход топлива и давление. Вот на вашу форсунку 11ю - давление нормировано 207 - 276 - 345 mbar и расход 2.99 до 3.58 кг/час и при этом максимально зажать сам наддув т. к. он неизбежно будет участвовать в горении. Если это выдержать то получим оптимальное горение, минимум выноса масла с факела при максимальную отдачу от факела. Ведь еще увеличивая воздух со стороны ПВ и ВВ увеличиваем скорость потока газов в топке, что снижает тепловую отдачу как от факела так и от газов по всему периметру топки. :hello:
  2. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    "Непраильно ты "Дядя Федор" бутерброт ешь"(с)...голубой огонек на отработке скорее вреден, пламя должно быть соломенно-солнечного цвета...
  3. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот Гирш на моем котелке на прогоне. Пришлось делать фланец под него. Жаровая Ф87мм, и сам насос объемной подачи.
  4. infinity46
    infinity46
    infinity46
  5. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Снимаемая мощность у вас около 20 кВт, какое напряжение на моторе получается?
  6. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Напряжение управляется регулятором давления от 6 до 2.5 вольт.
  7. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    За такую цену конечно круто, а сколько он проживёт? Если 6 вольт ему дать то на сколько кВт он будет качать примерно?
  8. infinity46
    infinity46
    infinity46
    Шесть вольт на моторе всего 1секунду в момент включения, при появлении давления регулятор снижает напряжение до 2.5-3х вольт. Мощность при этом 15Квт.(примерно). Этот диапазон напряжений применим к конкретному мотору от шуруповерта с одной секцией планетарного редуктора. Шестерни от Suntec-а. На первом фото мотор с редуктором от старого фена с вращающейся щеткой, на 24вольта. У него другой диапазон - 9-4вольта. Но даже с ним можно получить до 3.5 литров масла в час. Насосная секция с пластиковыми шестернями диаметром 8мм. прослужила сезон с простым ШИМом и производительность не упала, хотя торцы шестерен малость подраны. Пока тепло, самое время испытать ШИМ с датчиком давления. На счёт цены - не понял...
  9. infinity46
    infinity46
    infinity46
  10. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Да я сам уже не понял, присмотрелся щяс. Думал что у вас насос с Али за 120р)
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Я думаю все таки самый лучший насос объемной подачи это штатный насос с небольшой переделкой.
    Сейчас попался в руки насос Данфос, достоинство что в нем можно задействовать штатный эл. клапан. :)
  12. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    У данфосов плохой клапан. Он не разборный, а чистить придется рано или поздно.
  13. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Испытаю скоро сборку: нш10+моторредуктор 54 об/мин+ байпасный клапан для поддержки в подаче 1-2 бар + контроллер меос с регулятором протока.
    Смысл в том чтобы избавится от штатного насоса, который умирает 2 раза в сезон (мощность от 100квт)
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Что значит умирает 2 раза - совсем?
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    При практически нулевом давлении его чистить не нужно будет. Вот форсука - 0.7 отверстие - вообще ни какого обслуживания в этом плане. В клапане пропускные отверстия 2мм.
