Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Я вот тоже не мог понять, зачем убивать насосы со скоростью под 3000 оборотов в минуту, если для сжигания отработки достаточно
    У горелки Energylogic и Clean Burn тоже стоят отдельные моторчики на насос, скорость вращения там около 170 оборотов.
    Сегодня собрал несколько убитых насосов за 4 сезона. Внутренности вывел на шлифовальном круге, некоторые насосы получилось оживить. Теперь тоже думаю как их посадить на низкие обороты.
  2. Nikoka
    Nikoka
    Nikoka
    Берете шеруповерт с регулятором оборотов, или двигатель шуруповёрт и пробуете ;):pioner:
  3. Исаевич
    Исаевич
    Исаевич
    А что висит в правом верхнем углу с синим стаканчиком...? Не ошибаюсь, если предположу, что фильтр?
  4. кнв123
    кнв123
    19511505@mail.ru
    кнв123
    19511505@mail.ru
    Беларусь
  5. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Да в токарник уже зажал и попробовал на разных оборотах. Если насос отработки не видел, то он и от руки давление создаёт.
  6. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    А ничего толком из этого не получится. Зажжете и гореть будет с первого раз, но там есть подводные камни. Одно из них - может не оказаться топливо в системе подачи, а подача от насоса до горелки 1метр и это надо учесть при старте иначе просто нет горения. Во вторых должна быть очень стабильна подача, то-есть вращение самого насоса и динамическое управление вращением для начального старта и прогрева топки. Я в начале эксперимента отслеживал по датчику давления на шток саму подачу (стабильность) в течении достаточного времени (несколько недель) - Шим, редуктора не пойдут по стабильности, или ставить обратную по давлению. А так если не нужна стабильность в работе горелки, то есть ручной режим и чем больше мощность горелки, то можно пробовать крутить и шуруповертом:hello:
  7. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот делал горелку, насос отработал сезон в версии с регулятором давления. В новой версии он без проблем засосал отработку из трех литр банки через верх даже на очень малых оборотах. Тут смотря как насос работал с отработкой, в однотрубке он меньше изнашивается т. к круг байпаса меньше чем с двутрубкой.
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Мда точно отопительный сезон снова как снег на голову, прикупил котел стальной двухконтурный ACV, запаралелил его с самоваром своим, руки от волнения трястись начинают как вспомню что горелку запускать скоро) масла перекачал, почти 5 тонн вышло, думаю еще пару и должно хватить. Форум оживает)
  9. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Еще, доп газовый поджиг бы и насос на более доступный поменять, вообще уже самостоятельный продукт получается, один корпус остался от дизельной горелки
  10. arsenty
    arsenty
    arsenty
    Не нравится фирменный насос, возьмите от мото также качает. Длительность работоспособности тоже высокая.
  11. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    Как быть с тем что у него нет уплотнений, тоесть он создан для работы погруженным в масло?
  12. arsenty
    arsenty
    arsenty
    А что, поставить 6мм кольцо на ось очень трудно? Ну или попросить токаря помочь выточит стакан под мини сальник и чуток пройти алюминивую крышку насоса, чтоб приклеить этот стакан?.Ну на очень правильный случай купить на барахле насос от армейского подогревателя двигателя. Да вообще море халявы!(если сравнивать финансы)
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Возраст уже ни тот:)], да и с отработкой - каждый год все хуже добыть:). А так спасибо за поддержку:hndshk:!
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    А смысл? Если переделываем Б/У- шку то насос сам достаточно хороший и самое главное герметичен и очень плавно подает, особенно малые дозы. Но если горелку с нуля руками, тут я даже затрудняюсь, что бы я поставил из насосов - эксперименты и грабли опять же таки:hello:.
  15. AndreySmith
    AndreySmith
    AndreySmith
    дайте наводку если не сложно)
