Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    У меня такой "насос" не вышел:no:, на длине магистрали в 18 метров и перепаде высот в 20 см самотеком не пошло (Пришлось ставить НШ-10+асинхронник. Только Китайские поплавки потрепали нервы на крещение: залипли во включеном состоянии, со всеми вытекающими последствиями. :mad:
  2. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    вот этого я опасаюсь, у меня рядом колодец 5м ,вода всмысле ..который я собственными руками копал и мне не пережить если туда масло попадет.
  3. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Ну как специально, как видно на фото еврокубы на улице, расходная емкость в подвале, вернее в подземной углярке. Вот между ними 2 м по высоте, 5-6 м длина трубы. Еврокубы заполняю летом, пока масло жидкое, насосом НШ-32 с электроприводом. Поплавок - баллончик из под ВД-40.
  4. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    У меня такое было с ББ и унитазным методом:aga:. Приямок у бассейна (сливная труба) залило с пол бочки, пока меня дома не было:no:. Черпал потом ведром в сапогах по колено:). Поплавок утонул, тогда еще искали из чего его сделать, что-бы было надёжней:|:. Такое не забывается! :)]
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    у меня колодец 22 метра глубиной) сразу продам и его и дом и участок, типо до нефти докопал, теперь тепло на халяву, бенз на халяву, электричество хоть продавай) И УЕДУ жить в ЛОНДОН)
  6. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Насос 1.1 см. куб. обороты двигателя 2850. Получается 3 литра в минуту. Качает с еврокуба на 10 метров.
  7. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Да, в общем ничего не меняется! Тогда поплавки "худые", сейчас герконы "левые".
  8. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Чтобы подстраховаться от перелива стоит 2 поплавка и таймер. Если не сработает один поплавок, то сработает второй. Если откажут оба таймер все выключит.
  9. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    Спасибо! Поплавков было 2-оба накрылись! Теперь поставил таймер. Заказал еще 10 штук поплавков у другого продавца - первый же накрылся через неделю! Сейчас внедрил советские герконы - помотрю как будут себя вести.
  10. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Особенно если жена в этой воде своё лучшее платье постирает. :aga::aga::aga:
    У меня в подвале стоит аварийная бочка на перелив. Если что то туда стекает.
  11. Bavarija
    Bavarija
    Bavarija
    Замкадовец
    У меня нет подвалов:flag:
  12. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Копать никогда не поздно...;)
  13. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот после таких катаклизмов и начинаешь задумываться как избавиться от поплавков, герконов:aga:.
    В общем получается - идеальная защита от перелива ОМ - два поплавка, таймер (тоже два:)), сливное в кафельном полу (тут одно:)) и бочка в подвале (не выгребная яма!). :)]
  14. ситинец
    ситинец
    ситинец
    Поддон со сливом ;). И прямо в бочку. :)]
  15. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    И там тоже датчик, не, лучше 2, на всякий случай, вдруг и там перелив...:aga:
