Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Вот например https://energomir.su/gorelki/na-otrabotannom-masle-1/oiltherm-prometheus, вы видите здесь конус на жаровой? Погуглите сами и посмотрите картинки заводских горелок, везде прямые жаровые достаточно большого диаметра. У Гирша и его китайских клонов при мощности 20 кВт жаровая 108 мм по наруже и диаметральный зазор покругу 10мм при ЦО 30мм.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Всем привет! Всех с началом отопительного! :)] Посматриваю - так интересно все у вас :super:
    Вот про эту горелку Ламборджини - хорошая горелка и в тоже время... Делал таких штук пять. Первое что не понравилось это не четное количество лепестков на турбине. Проблема убрать лишние. Второе это заслонка - я считаю для отработки она не правильно сделана. То есть она стоит до наддува, а надо что бы после. Из за этого проблема настроить наддув, особенно на малых мощностях до 25квт. Мне каждый раз хотелось переделать ее и это можно сделать конструктивно, перенести ее за наддув. У меня у земляка одна такая горелка работает на воздушную завесу в боксе уже вот 4sq сезон. Меня удивляет что ни каких выносов масла то есть выноса практически нет при том что тепловой подпор минимален. Я его спрашиваю как так:)]. Другую такую же он поставил на самодельный котелок, как говорит топка достаточно маленькая, пришлось бороться с выносом - поставил трубу дожигатель.
  3. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Не занимайтесь ловлей блох, ищите реальный косяк. А он скорее всего в самой неправильно выполненной конструкции головы горелки.
  4. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Вот про жаровые - совет:). Из своего опыта - не трогайте их. Они уже производителем настроены под данную горелку, под поток наддува. Я думаю ни чего хорошего сами с коленки не придумаете. Я сам на этом обжигался:)]
  5. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Там нет водяной рубашки вокруг факела.
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Может быть. Я даже не видел что и как сделано, но мощность там достаточная. Изначально я ему говорил, что будет сложновато настроить на такой системе, а оказалось:).
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Чушь! Солярка и отработка разные виды топлива, сгорают по разному. Никто практически не делает конических жаровых на заводских ОМ горелках, не верите- Гугл в помощь. Субъективное мнение одного человека не может быть истиной в последней истанции.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Я делал горелки в тепловые воздушные пушки, там проблемы выноса в принципе нет, все сгорает. А вот в небольших котлах действительно пылит на стенки, хотя эта же горелка в большом котле работает чисто.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Еще раз про Ламборжини - тоже у земляка - поставил он, настроил, месяц работала как он говорит без нареканий, потом просто перестала толком работать. Оказалось опять проблема в этой злосчастной заслонке и основное это нарушилась герметизация корпуса турбины, то есть образовался паразитный подсос в область турбины.
  10. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    вот и мне казалось, что этот конус просится на отрез, я даже вроде спрашивал тут
    что посоветуете? трубу заново изготовить? или обрезать?
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим :)] ну это мое мнение исходя своего опыта. Что чуть переделать ее надо это да. Даже вот то что ты давал ссылку, там работать толком на чистой отработке (не мешая ее с дизелем) я думаю не будет:). Я вот добавлю - сама жаровая и конус оно формирует сам факел и тут не важно дизель распыляется или ОМ. Горят они по разному это да, но сам факел формирует сама жаровая, конус и подпорка. Чем больше диаметр жаровой тем меньше конус или его совсем нет. Уберешь конус - не получишь факел (горение) так что бы факел горел в сантиметре от подпорки и форму его в виде розы. Это главное что бы не было проблем загаживания самой подпорки и жаровой.
  12. misha-bmw
    misha-bmw
    misha-bmw
    скажите, а как овальное отверстие в подпорной шайбе, улучшает горение? я по вашему примеру его пропилил, теперь факел кривой)
  13. Наиль5
    Наиль5
    Наиль5
    Мытищи
    Вот на моих самоделках. Кольцевой зазор 5 мм. и центральное 30 мм. Труба 89 мм. Все работает без проблем. Ну и форсунки фирменные.
  14. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    @Наиль5, Ты фактически подтвердил то, что я сказал выше. Показал бы уже всю горелку, пусть люди полюбуются на красоту, как надо делать. А то бывает привезут горелку в ремонт, а там все на соплях, пучком проводов на узел завязанных, и хотят чтобы работало.
    Конус если и нужен, то только для того, чтобы подобрать кольцевой зазор, от него зависит форма факела. Но если я знаю этот размер, то на кой мне этот конус.
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Никак! Просто при таком маленьком размере ЦО не влазят электроды, а если увеличить ЦО, то от подпорки ничего не останется. А убрать конус, особенно у горелки о которой идет речь не так просто, много переделок.
