Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    https://m.ebay.com/itm/DELAVAN-30609-5-SNA-50-SIPHON-NOZZLE-WASTE-OIL-NOZZLE-USED-OIL-NOZZLE-/201392081226
  2. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    При всем уважение я думаю вы ошибаетесь.
    Все таки кто знает точный диаметр отверстия ?
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Согласен, от 0.48 до 1 ,0
  4. duuux
    duuux
    duuux
    Томск
    В таблице указан расход на разных режимах (я так понял).
    Меня интересует диаметр отверстия .
  5. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Думаю на самой форсунке есть инфа
    После абвиатуры sna идут цифры
  6. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    В Гугл забейте, первой строкой ответ на ваш вопрос, не могу скриншот вставить
  7. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Вот размеры отверстий. Сам делал замеры у нескольких форсунок - экспериментировал с этим форсунками.
    30609-1 (дюза 0.48)
    30609-5 (0.82, 1.98)
    30609-9 (0.89, 2.4)
    ДА2 (1.68, 2.68).
    первый диаметр отверстие в турбинке, второе выходное отверстие. Хвостовик у всех одинаковый.
  8. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Это 9-ти ноговые Хоневей, могут называться Сатроником и т. д, говнище полное. Я всегда веду речь о ТА разработки фирмы Лэндис энд Гир обозначаемые индексом LOA, называться могут тоже по разному, у них 12 ног, можно заказать у китайцев про запас, стоят около 40-ка долларов.
    При выходе из строя контроллера Меоса, его можно достаточно просто починить. Но здесь возникает одно небольшое, но очень существенное противоречие. Человек способный это сделать не будет его покупать у Меос, он сделает его сам, благо вариантов хватает. А тот, кто покупает, как правило не в состоянии этого сделать.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Конечно все зависит от котелка и расхода. У меня зимой в морозы как раз 1 бочка в неделю.
  10. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Зачем иметь второй контроллер:aga:. Если всё сделано нормально, то будьте готовы что сдохнет совсем другое такое как розжиг, насос, компрессор, не застрахован и сам нагреватель. Контроллер вечен - если не кривые ручки или форсмажор :) Про дровам - из своего опыта - дровами топить не получится:aga: т. к. придется перестраивать весь котелок. У меня это займет пол дня, а вернуть ещё сутки, хотя котелок рассчитан и на дрова с углем и на жидко топливную горелку и на газ. :hello:
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    У меня есть Сименс (микропроцессорный современный с диз горелки) нужен:)].
  12. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Абсолютная глупость! При замыкании в цепи любого исполнительного элемента, вылетает ключ и еще что нибудь, типа дорожки на плате. Это реалии с которыми ты сам сталкивался и контроллер гулял к тебе на починку явно не двое-трое суток. Все это время горелка стоит, со всеми вытекающими последствиями.
    Меос! Ложь повторенная много раз, иногда начинает казаться правдой. В контроллере очень мала вероятность выхода из строя только самого процессора, но это очень слабое утешение для потребителя у которого дома холодно. Ты спорил со мной по поводу установки силовых семисторов на ножевых разьемах на плату, практика показала, что симистор на моем контроллере потребитель вполне способен поменять сам, а твой контроллер с дифицитной даже в крупных городах твердотелкой (про периферию я вообще молчу), сразу поедет к тебе на пит стоп.
  13. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    За сто баксов?
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @Димон Минск,
    А я не знаю сколько он стоит:aga:. Открыл ради интересу посмотреть - 2 процессора, SMD и полно там всякого - всякого:)]. На каждый исполнительный там отдельный разьемчик стоит. Достаточно длинный.
  15. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дим - вот по этой причине я сейчас просто так контроллер ни кому и не даю, если только кому доверяю - друзьям:) Только все сам. У меня у самого ни разу ни чего не улетело в плане в контроллере на моей горелке, даже когда один раз залили пивком:aga: - ну было такое:aga: Больше звонок другу и как правило это быстрый вариант справиться с проблемой:)]
