Перевод дизельной горелки на отработку - 6. Делимся конструкциями и решениями
Тема в разделе "Котлы, горелки, котельное об-е своими руками", создана пользователем Nikoka, 11.02.18.
  1. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    @dimm96a, https://ru.aliexpress.com/item/free-shipping-2V025-06-220V-AC-2Port-2Pos-1-8-BSP-Normally-Closed-Solenoid-Valve-Coil/32403904897.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.eLWpHo
    и на масло и на воздух пойдет.
  2. meoc
    meoc
    Котел Viessmann в смарт котел
    meoc
    Самара
    Я на одной горелке забыл перевести насос в однотрубку. Был вкручен манометр. Запустил что-бы выставить давление:aga:. Стрелка манометра сделал почти 3 оборота и на этом замерла, потом бах! и разорвало фитинг заглушенный на обратке. Разобрал манометр - та медная деталь, что приводила в движение стрелку превратилось почти в прямую трубку. :)] Было чуть страшновато:no:.
  3. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Спасибо отличный клапан он мне тоже нужен.
    А я пока так и не понял как Вестер на однртрубку перевести, на испанцам итальянцах все просто а на ней не слова ни пол слова, просто заглушить как то честно зассал. кстати вчера был у богатых родственников, они топятся, блин зимней соляркой, котёл работает по температуре теплоносителя..,подло но проговорил раз про внешний (домашний) термостат и не стал убеждать. А он цуке экономит 3 четверти топлива. Они богатые и мне как то убеждать их об экономии не с руки. Плюс в том что работает у них котёл Протерм и горелка Ханса уже лет восемь и все нормуль, обслуживание в фирме, приедут в любой момент за 20 тр в год, Но на 300 м2 поставили 50 кВт котел, ну сказал снова про перерасход. Понят не был но стрёмно как то все равно. :)
  4. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    И правильно сделали. А по вашему надо 25 кВт было поставить?
    У меня на одной подшефной фирме на 1000 кв. м. с потолками под 4 метра стоит котел 80 кВт, до минус 5-ти на улице еще более менее, если холоднее то больше 40-ка градусов в системе не поднимает. Кричат караул, замерзаем. Приезжаю, ставлю форсунку 2мм, начинает греть, только при этом начинает бешено греться дымоход и катастрофически растет расход. А все потому, что уроды монтировавшие систему отопления неправильно мощность котла просчитали. Вот теперь и думай, что делать?
  5. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    У меня на 140 м2 стоит 50 кВт котел...:aga:...запас карман не тянет...
  6. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Дайте фото самого насоса - вообще любой переводится. :hello:
    По моему опыту и наблюдениям, больше тут зависит не от мощности котла (хотя и это не мало важно), а от того на сколько он приспособлен для работы с надувной горелкой и именно при сжигании ОМ. Тут необходимо снижать скорость потока в самой токе Всеми Возможными Средствами! Это как сама горелка - зажимать воздух как ПВ так и ВВ (сам конструктив горелки), так и саму топку котла настроить под горелку - делить полкой (полками), засыпать зольник (если он есть), убирать внешний подсос. Иначе вот такой эффект - увеличиваем расход, не греет, а труба выхлоп до красна. Вообще самый лучший котел в этом плане под ОМ, это вертикальный котел, где горелка дует с верху в низ, тем самым снижается скорость потока и увеличивается теплоотдача с факела - из опыта нашего единомышленника. :hello:
  7. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Да куда уж приспособленней. Там все по богатому, фирменный дизель\газовый котел Ламборгини, горелка Гирш на ОМ. Только вот беда не греет ни хера.
    Вообще, из моих наблюдений, при больших мощностях отлично работают горизонтальные жаротрубники с реверсивной топкой.
  8. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    По-моему на 30 -40 кВт. Поздравьте меня, я запустил переделку, спасибо и поклон в пол Николаю Коренюку, весь день жгу ом, пол ведра не убыло.
  9. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    И это радует, что начинает получаться и это самое главное:)]!
  10. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    с обратки масло давит почему то, на дизеле вроде воздух.
  11. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    @dimm96a, Насос переводится в однотрубку во таким образом - нужен ключик шестигранник Т25. В обратке насоса стоит пробка, которую нужно просто выкрутить, а обратку заглушить. Я глушу фитингом 1/4" под трубочку (пластиковую) 6мм. В саму трубочку вкручиваю винт М5 на фум ленту. Эта трубочка легко снимается с фитинга, если нужно прокачать сам насос через обратку.
  12. dimm96a
    dimm96a
    dimm96a
    Спасибо, насос почему-то без клапана электромагнитного, пришлось отдельно городить, не очень красиво вышло гирлянда просто.
  13. russian12
    russian12
    russian12
    "Кузбасс" Белово
    Так и должно быть, вязкость больше. И не слушай @meoc, оставь двухтрубку, иначе купишь его контроллер...он сначала делает себе трудности, а потом героически преодолевает их, с помощью электроники...:aga:
  14. meoc
    meoc
    meoc
    Самара
    Да, у меня тоже есть такая горелка и этот насос именно с неё. Я поменял на такой -же с клапаном:) У меня в мыслях адаптировать алгоритм управления именно под такой насос. В принципе достаточно просто - закрыть регулятор потока при стопе (допустим по давлению) на минимум и все. Сейчас эту роль выполняет сам клапан насоса, что бы лишний раз не крутить рег. :hello:
    Ну что Вы какой! :)] Вот не знаете, а пишите! В горелке Энерголоджиг стоит внешний проточный нагреватель (предварительный подогрев) перед насосом. В этой конструкции эту роль в какой-то степени выполняет сам насос - разогрев масла, и этого достаточно что бы не ставить внешний подогрев. Поэтому его и нужно перевести в однотрубку. Ваша конструкция (статическая принудиловка) будет зависима именно от температуры масла, его вязкости и т. д, поэтому вы и стараетесь стабилизировать каким то образом температуру на входе (подача с углярки более менее определенной температуры), но это поймите не выход. Но от этого у вас такое и горение - не можете избавиться от футеровки или был момент не зажигалась - это все связано с этим.
    И не надо так про трудности - все давно отстроено в плане горелки и ни кто героически ни чего не преодолевает. :)]:hello:
  15. Димон Минск
    Димон Минск
    Димон Минск
    Минск
    Ты невнимательный, контроллер уже куплен. Он на фото виден.
